Может у кого-то было такое, на A3 2000 года(пробег 50000) с ESP постепенно пропали тормоза, сейчас тормозит но очень плавно, за
#1 Eagle100
Eagle100
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi A3
24 июля 2006 - 11:20
Может у кого-то было такое, на A3 2000 года(пробег 50000) с ESP постепенно пропали тормоза, сейчас тормозит но очень плавно, за неделю до этого менялись колодки. На сервисе говорят что возможно это главный тормозной цилиндр, но это они процентов на 70 могут гарантировать. Если кто-то сталкивался с таким поделитесь плиз. И если все же это главный тормозной, то какой покупать(оригинальный сказали стоит порядка 300$) какие не оригинальные посоветуете, где искать...
Спасибо.
Продолжение... Тормозной цилиндр заменил на новый(Lucas). тормоза прокачали, но все равно педаль тормоза начинает схватывать только с половины хода.
Пробовал делать следующее:
Вытащил предохранитель ABS(т.е. она втаком случае отключается). разогнался где-то до 100 кмч и педаль тормоза в пол колеса срываются на юз но похоже только левая сторона (или переднее левое) т.к. машину начинает сильно заносить в лево.
Вопрос:
1.Как прокачивают тормоза с АБС(как обычные или есть хитрости)?
2. Что делать smile.gif ?
так ездить обломно т.к. никогда не знаешь как машина себя поведет если резко нажать на тормоз(иногда замедляется довольно хорошо иногда совсем уж хреново)
3. Куда обратись(сервис) где есть люди которые могут установить причину, не меняя все подряд, а то мне тут уже предлагают попробовать вакуумник поменять, потом видимо блок АБС предложат...
#2 zerohexen
zerohexen
  • 79 сообщений
  • Авто:Audi B3-B4 2.0i 3A
30 июля 2006 - 16:33
Возьме рем коплект и найди мастера пусть переберет тебе ГТЦ. там походу пипец уплатнительным кольцам, при желании можно и самому сделать, и проверить компресию нет ли утечек при нагнитании отработаных газов в грушу...Чешут они тебя мне кажется, на покупку нового....а если будеш брать новый я советую ориганал...
http://www.audi-club...ead.php?t=43219
#3 покрышкин
покрышкин
  • 102 сообщений
  • Авто:A4 В6 авант 1.8ТQ
25 августа 2006 - 16:17
Спасибо.
Вопрос:
Просмотреть сообщение
была похожая фигня на А6, окозался сломан один из клапанов в насосе усилителя. новый - 15тр, ремкомплект от 80б4 и пассата - 150р.
замена своими руками - 15 минут, езжу 4 месяца как человек.
#4 zis150
zis150
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:Octavia AGN
03 апреля 2007 - 14:51
Прокачка тормозов с системами EDS, EDL, ESP имеет особенности, без сканера не обойтись, подойдет и аналог на ПК VAG-COM. А так действительно ход педали будет большим. Сам мучился пока не узнал об этом. Кстати, к сожалению даже на авторизованных сервисах этого могут не знать.
