Други мои дорогие.Не раз спасали выручите и сегодняЕсть подозрение что гореэлектрики перепутали соединения вв проводов от трамбл
9 ответов в этой теме
#1 railgun
railgun
  • 168 сообщений
  • Авто:Audi-90 NG 2.3 РКП
15 Август 2006 - 15:38
Други мои дорогие.
Есть подозрение что гореэлектрики перепутали соединения вв проводов от трамблера к свечам.
Есть ли у кого нибудь точная схемка какой контакт трамблера на какой циллиндр, желательно с ориентирами.
Троит дико на холостом, вроде все проверил коммутатор датчик хола трамблер...(у меня карб стоит)
Заранее спасибо обещаю выпить рюмку за здоровье каждого отписавшегося.
С Ув, Вадим
#2 DiCh
  • 6 842 сообщений
15 Август 2006 - 16:22
При перепутанных роводах, будет плохой пуск, "стрельба" в глушитель или карбюратор, двигатель не будет развивать обороты. Порядок работы 4х цилиндровых моторов 1-3-4-2 по направлению вращения бегунка. Отсчет цилиндров со стороны радиатора.
#3 Wave Generator
Wave Generator
  • 246 сообщений
  • Авто:oooo 1oo
15 Август 2006 - 16:47
если провода перепутали, то считай на 2х цилиндрах ездишь....
выдергивай поочередно провода и все сразу станет ясно.
#4 railgun
railgun
  • 168 сообщений
16 Август 2006 - 16:37
Спасибо!
#5 railgun
railgun
  • 168 сообщений
16 Август 2006 - 16:38
Спасибо попробую но кажется не в порядке проводов дело.
#6 railgun
railgun
  • 168 сообщений
16 Август 2006 - 16:47
Я вот думаю что еще может влиять на зажигание... Датчик детонации может?
Учитывая что инжектора у меня уже нет. вакуумную трубку протянул к трамблеру от семерочного карба, это вряд ли повлияет не так ли?
там же сейчас у меня простейшая система катушка коммутатор датчик холла на трамблере..
#7 Санчелло
Санчелло
  • 685 сообщений
  • Авто:Opel-Frontera B-2002г\2.2л\Y22SE\limited Audi-5000S/2,2-1B 1988г(авант) Audi-100\44\2,3\KU\86г.\Avant
16 Август 2006 - 22:02
Просмотреть сообщение
Ненедо ничего выдергивать на заведенном двигателе! ohmy.gif (Ато опять током долбанет biggrin.gif ) Просто проверь как тебе советовали,а потом заводи. wink.gif
#8 Mishka
Mishka
  • 87 сообщений
  • Авто:было: A80 ABT, А4 8Е ALT Стало: пешеход
16 Август 2006 - 23:38
А может дело было и не в проводах?
Что ремонтировали то, Друг ?
#9 railgun
railgun
  • 168 сообщений
17 Август 2006 - 16:34
Там такое дело: поставили коммутатор новый, и в трамблер датчик Холла от девятки. все путем двиг не слышно холостые супер.
Сел я на машину и домой дернул без проблем( еду не нарадуюсь)
Доехал до дома заглушил, через пару часов завожу...ни фига, проверил,Блин искры нет...
Ну понял что скорее всего с датчиком что-то. Вызвал этих грамотеев
они мне новый трамблер поставили. С этого момента и пошло- холостые неровные
Постой так получается провода то вроде в порядке были... Надо проверить как выставленно зажигание. вобщем в выходные по кругу все проверю.
Спасибо,
Вадим.
#10 railgun
railgun
  • 168 сообщений
17 Август 2006 - 16:37
Читал как я главный провод на трамблер поправлял?smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Да было дело...
