Точнее заменить старый на новый с целью устранить течь...
Где врезать люк??
Guest_Gleb A90_*
, окт 13 2003 17:38
8 ответов в этой теме
Guest_Gleb A90_*
13 Октябрь 2003 - 17:38
14 Октябрь 2003 - 02:01
А разве это заменой люка решается?
Щас Леха грамотно ответит...
Guest_Gleb A90_*
14 Октябрь 2003 - 09:22
Я тоже так думаю... но все же... Все же этот люк уже ОБЛИТ герметиком А в салоне натурально стоят лужи скоро лягухи квакать начнут... Кстати поделитесь мыслями куда должна деваться вода, которая скапливается у прокладки люка...
PS В моей ласточке все сухо... это 80-ка коллеги... RN
PS2 Ну а сдурой стороны этот люк ведь могли же через "одно место" врезать
[ 14-10-2003: Сообщение отредактировано: Gleb ]
14 Октябрь 2003 - 09:27
Там должен быть дренаж, который регулярно надо чистить!
А вот у меня проблемма так и не решена. Люка нет, все дырки под капотом замазал всю субботу лил воду на лобовое стекло ну не где не протекает. А вот постоит сама под дождем и полный салон воды!
14 Октябрь 2003 - 11:24
Глебаныч, по поводу прокладки люка. Если люк закрыт, то там все очень плотно и ЗАПАДЛИцо с крышей (у меня было именно так). Я так понял что она (штатно) не должна проникать под люк вообще никак.
...разве что его резали "мануально"
14 Октябрь 2003 - 11:26
2Глеб если у него люк родной то надо простым тросиком прочистить водостоки в крыше, описание этого процеса почти во всех книжках есть.. если не родной то только замена и поможет она не надолго
Вообще говорят что авдюховские родные люки текут только когда каналы оттока полностью забиты и что это большая редкость!!!!
2Александр, ты полей полностью всё стекло, теч может откуда хочешь и по стеклу внутри стекать в салон, возможна рамка двери, и ещё один вариант резинка на валу руливого!
14 Октябрь 2003 - 14:12
А где тросик такой взять, чтобы задние ливнестоки прочистить? В книжке написано,что надо взять несколько тросиков от спидометра и скрепив их вместе проворачивая потихоньку чистить снизу вверх (это задние). А я сзади вообще эту дырку, справа которая, найти не могу
Родные люки могут подтекать через уплотнитель. Только новые не текут. А так меняй эту резинку. Но течь то они могут, но не дальше поддона. А там ливнестоки (4 штуки) и через них вода спокойно сливается сама, поскольку там уклон. Два передних в моей варианте выходят в передние двери и два задних выходят где то под задним бампером.
Guest_shahpekyan_*
14 Октябрь 2003 - 18:57
GLEB замена люка должна помочь(если он не родной).Иногда при установке они не попадают в размер из-за этого и возникают проблемы с течью.
15 Октябрь 2003 - 11:14
У меня люк Webasto подтекал из-за того, что уплотнитель на одном участке (мм 30) потерял эластичность и при закрытом люке по-видимому оставалась маленькая щель. Подложил в этом месте тоненький кусочек резины и течь прекратилась.
