Как проверить моторчик омывателя
22 ответов в этой теме
#1 nik2005
nik2005
  • 59 сообщений
  • Авто:audi b4 avant 1992 г.в ABK 2.0
02 октября 2006 - 13:39
Доброго времени суток!!!
Я забыл слить воду с бочка омывателя стекл.
Когда в обед стало тепло и по идее вода если она и замерзла должна растаять решил проверить
а оно и не фурычит шетки работают а моторчик не гудит.
Вопрос какой предохранитель отвечает за омыватель?
И если сгорел моторчик как его снять бочек стоит внутри крыла?
Сообщение изменено: Godzilla (07 апреля 2008 - 23:38 )
#2 Винни
02 октября 2006 - 14:27
Вроде, не было в Питере морозов, чтобы вода замерзала.
По сути... Если ты уверен, что моторчик не работает, проверь на всякий случай, все предохранители. Потому как маловероятно, что сгорел предохранитель, ибо на моторчик омывателя не персональный предохранитель и, если он сгорел, то кроме моторчика должно еще что-нибудь не работать.
В В4 система с бачком омывателя довольно гумозная. Бачок под крылом. Это либо снимать колесо и локер и пробовать подлезть снизу. Мне так вставляли в бачок кишку по которой ЖО идет от бачка к писалкам. Она просто выскочила из бачка и ЖО просто ссала на землю (у тебя, кстати, такое же может быть). Либо втупую снимать крыло.
#3 nik2005
nik2005
  • 59 сообщений
04 октября 2006 - 08:36
народ есть еще предложение как проверить моторчик омывателя, крыло снимать это уже перебор.
#4 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
04 октября 2006 - 09:54
А может реле плохо работает?
У меня так было. Только накрылась коробочка с предохранителями как её по умному назвать не знаю. короче там где все провода сходятся. Так вот там в нутри плохой контакт.
Ктонибудь менял такие вещи? Тяжело?
#5 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
04 октября 2006 - 11:35
Оптимально на подъёмнике.
А так сначало....
Проверь есть ли пинание на проводе двиг. омывателя. Слева , внизу ниже фары найди провод и "контролькой"-прозвони. Если нет напруги -смотри пред-ль кажется №16 25 А. Если есть напряжение, то домкрать, снимай левое переднее колесо, снимай локер, лезь под низ-смотри. Смотри на клемы движка омывателя- (исли что-подай питание с акк-ра да двиг. бочка- убедись работает он или нет. Если нет то не снимая бочка из отверстия вытаскивай силой его и меняй, на новый. Посмотри на уплотнительную резинку в каком состоянии а то вода может сливаться через неплотности. Если будет неудобно то откручивай бочёк и вытаскивай. "Геморно" его назад встовлять ну повозишся немного.
Проверь трубопроводы под "писалку"
#6 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
04 октября 2006 - 16:52
Забыл спросить. Где морозы-то были?
З.Ы. Если потеплело это не значит, что лёд в бочке сразу растает. Надо ждать.
#7 nik2005
nik2005
  • 59 сообщений
05 октября 2006 - 07:25
Еще раз раскажу как все было
Машина стоит на улице, утром выхожу лобовое стекло не то что в инее оно во льду.
Оказывается ночью был дождь а потом мороз.
Я не стал лишний раз проверять моторчик омывателя думаю до обеда растает лед в бочке если он там был.
Итог такой дворники работают, а моторчик даже не жжужит врятли предохранитель моторчика находится на отдельном предохранителе
По совету Аae проверил предохранитель оказалось 16 а 15 по номеру но все равно пасиб
Полез дальше под левую фару и вошел в ступор.
Как найти провод который подает напряжение к моторчику, там этих проводов не мерено.
Я так думаю если моторчик рабоает он по крайне мере должен жжужать.
У меня взади омыватель стоит воды нет так он жжужит.
#8 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
05 октября 2006 - 18:06
Привет! Там внизу, у ланжерона, один провод на "бибику", другой уходит в "тело" крыла -это ОН. Чесно говоря я его разрезал и поставил разъём. Поэтому я так проверяю. Кстати у меня почти то же.То работает то нет.
А на сделанном разъёме напр. есть. А лезть под локер - неохота.
Эти провода в "косе" на ланжероне. Помоему нетрудно разобраться.
Не бери пример с меня-лезь под локер.
#9 nik2005
nik2005
  • 59 сообщений
06 октября 2006 - 07:07
Пасиб за совет. Придется снимать локер.
Сейчас у нас дожди, погода получше станет буду смотреть
#10 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
09 октября 2006 - 10:20
Что такое локер
#11 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
09 октября 2006 - 12:29
Что такое локер-это пластиковая защина полостей крыльев авто (чбо бы грязь из под колёс не забивала "внутренности", защищает от преждевремеенной коррозии).
#12 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
09 октября 2006 - 22:58
Аха, а перед снятием крыла-бампер + локер от бампера один фиг откручивать.
#13 Mishka
Mishka
  • 87 сообщений
  • Авто:было: A80 ABT, А4 8Е ALT Стало: пешеход
09 октября 2006 - 23:07
Была такая же тупая ситуация. Вряд ли он сгорел, просто замерз. Найди горячую воду лучше напором через шланг. Все пройдет.
Как вариант еще, откачай "грушей" или как ее еще там называют со вставленным шланчиком из бочка и заливай горячую воду из чайника. если отойдет не забудь ее потом вылить на стекло через писалки а то... придется все делать с начала
#14 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
23 октября 2006 - 14:17
Если никто......
Делаю маленький отчёт. Поддомкратил. Снял правое переднее колесо. Открутил саморезы только справа (что держат локер). Отогнул локер за пружину. Вижу бачёк. Снял с него двигатель. Проверил-закис. Пообстучал, пинцетом покрутил ось, постучал им слегка об стул. Проверил на акк-ре. Потихоньку разработался. Вернул на место. Пол часа времени прошло. Рекомендация- летом надо время от времени гонять воду через омыватель. Что бы не закисал.
#15 MaxJig
MaxJig
  • 142 сообщений
  • Авто:audi 100 C4
21 декабря 2006 - 15:59
Народ может и мне кто подскажет. У меня моторчик крутит, а водичка стала в последнее время чуть еле на стекло долетать с форсунок, в чем может быть дело? (Жидкость в бочке омывателя есть) И еще один момент, приходиться по долгу ждать жидкость чтоб из форсунок пошла, такое ощущение что она утекает обратно в бачек. На всякий случай - ауди 100 С4 91г. двигло 2л. ААЕ.
#16 alekseev_aleksey
21 декабря 2006 - 19:43
у тебя похоже просто шланг где-то треснул и подсасывает воздух.
#17 DiCh
21 декабря 2006 - 20:02
MaxJig, открываешь капот и просишь помошника нажать на рычаг омывателя. Смотришь внимательно у левой петли капота (там трубка делает резкий изгиб) и в местах входа трубки в распылители (писалки).
#18 HOOCH
22 декабря 2006 - 02:13
Может и OFF: что бы жидкость моментально поступала на распылители, я на опельке своём врезал в трубку после моторчика обр. клапан от тазика (клапанок с сеточкой гов.. гадости всякой меньше на жиклёры идёт, да и быстродействие отличное).
#19 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
22 декабря 2006 - 04:12
Это чего это за клапан такой ?
Из топливной системы че ли?
#20 MaxJig
MaxJig
  • 142 сообщений
  • Авто:audi 100 C4
22 декабря 2006 - 10:25
Вообщем я забрался туда и понял что насосик крутит но нужного давления не создает, по этому он на вверх не гонит. Отсюда вопрос может у кого завалялся такой, да и еще поломал я трубочку самая длинная которая может и такая у кого есть?
2 посетителей читают эту тему
