Цитата(Maverik @ 28.10.2006, 02:54 )
2
aaeФон в машине это очень большой гемор. Так диагностировать очень сложно и прежде чем менять провода надо бы разобраться, т.к. микрофонный провод достаточно помехозащищен. Фон может идти от головы, от усилителя, из-за плохой массы и из-за самой машины ( был у меня и такой случай один раз ), короче вариантов много.
Можно узнать марки магнитофона, усилителя и акустики?
ПыСы Про косу не понял - туплю наверно
Про косу..... Применительно к ВИА (так ранше наз. муз.группу)
Аппаратупа на сцене- звукорежжисёр с микшерским пультом в зале. Между ними "коса".
Если взять эту "косу" и бросить, то появиться гудение-фон в аккустике.
В машине, в статике -тишина. При динамике - можно услышать этот низкий фон.
Приёмник с лин. вых. на усилитель. Ранасоник. Усилитель самодельный два по сто Вт. Динамики два кенаповских (ЛОМО) 16ом. Ипользую как саб. буфер только низкие частоты. Остальное "обрезано".
Подиумы - самодел., с доп. усилителем и прочими устр-ми. Прблем с ними нет.
Может современные микрофонные провода и имеют помеха-защищённость. Мои, "ломовские"-70-80-х годов.
