Рвёт стыки шлангов ОЖ
13 ответов в этой теме
#1 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
  • Авто:Audi 80, B4 (теперь уже была); Audi A6 Avant, ADR
Отправлено 18 November 2006 - 13:58 PM
Уважаемые братья по разуму!
У меня Ауди 80, В4, 2.0 л, АВК, 1992. Есть проблема. Обозрев форум по данной теме, в силу своего скудоумия ответа так и не нашёл.
А дело вот в чём:
- сначала молча и тихо убывал антифриз без каких-либо последствий, т.к. в расширительный бачок доливался тут же. Причина обнаружена (УРА!). Сочился стык на входе в WEBASTO. Подтянут хомут;
- вот отсюда-то и начались проблемы: не в самую эаркую погоду (сентябрь месяц) во время очередного стояния в пробке (или тут же после этого) трижды[u] подряд срывало шланг (толстый такой), идущий к двигателю. Всё происходило моментально. Небольшое парение из-под капота и...к счастью успевал заглушить двигатель и открыть капот, наблюдая уход "избытков" антифриза из расширительного бачка. Никакие лампочки на панели не успевали загореться. Вылив все имеющиеся в багажнике запасы антифриза, после третьего срыва, прибыл на галстуке в сервис. После долива воды и работы двигла в течение примерно 8 часов на холостых и прогазовках проблем не обнаружено. Езжу дальше. Трижды рвало стыки шлангов ОЖ меньшего диаметра на и от печки, при этом антифриз убывает по 1-1.5 л в день. При стоянии в пробке и колебании температуры в диапазоне 92-97 град. между левым крылом и капотом имеет место парение. Плюнув на всё, пригнался в тот же сервис с намерением проверить крышку ГБЦ.
И вот вскрытие показало:
- поведена голова;
- пробита прокладка;
- выпускной коллектор имеет многочисленные трещины.
Из всего достигнутого не могу понять одного. Что же является причиной, а что следствием? Давление в системе повышается из-за перегрева или наоборот? Можно ли уточнить диагноз (не мне, конечно)? Машина пока в сервисе в ожидании коллектора, поэтому буду признателен за ваши дельные советы.
Сообщение изменено: Godzilla (04 May 2008 - 15:44 PM)
#2 alekseev_aleksey
Отправлено 18 November 2006 - 14:36 PM
возможно что шланги рвало из-за попадания в систему охлаждения газов из камеры сгорания через поврежденную прокладку ГБЦ. обычно голову ведет от перегрева. у меня была проблема с головой на audi 80 (pm) (То же повело) и это оказалось следствие долгой эксплуатации машины с не правильно выставленным зажиганием. а трещины на выпускном коллекторе говорят о попадании в него (коллектор) антифриза. А белого дыма сзади во время движения не было????
#3 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 19 November 2006 - 12:23 PM
Спасибо за отклик. Сталбыть надо проверить правильность выставления зажигания? А что касается белого дыма из выхлопухи, вполне могло быть и так.
Что же в этом сдучае ожидается? Какие прогнозы и рекомендации? Что стоит проверить?
#4 DiCh
Отправлено 19 November 2006 - 13:18 PM
Заодно, поменяй пробку на расширительном бачке на новую.
#5 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 19 November 2006 - 13:38 PM
А вот тут-то и засада. За неполный год эксплуатации перепробовал крышек штуки три: от "с разборки" до новой-"нулевой". Разницы я лично не почуствовал. Да и в умных книжках пишут, что редукционный клапан, который должен срабатывать при давлении 1.2 - 1.5 кгс/кв. см проверяется только на специальном стенде. Хотел бы я знать, где в городе можно проверить крышку ценой 100 руб. на стенде.
#6 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 19 November 2006 - 13:50 PM
Да, и ещё. Как раз после срыва толстого шланга случайным образом заменена крышка расширительного бачка (остальные выкинул). Разницы практически никакой. Рвало одни шланги, теперь рвёт другие.
#7 alekseev_aleksey
Отправлено 19 November 2006 - 20:53 PM
да рвало точно от давления выхлопных газов (где шланг тоньше или затянуто плохо там и рвет). попробуй купить оригинальную крышку.
может и не зажигание (но всё равно проверь), может от старости прокладка прогорела, а может до тебя был сделан не качественный ремонт. поменяй всё что необходимо и будет тебе счастье. только следи за температурой и уровнем антифриза. На мой взгляд ты просто запустил поломку ranting_w.gif
#8 Mishka
Mishka
  • 87 сообщений
  • Авто:было: A80 ABT, А4 8Е ALT Стало: пешеход
Отправлено 19 November 2006 - 22:52 PM
Могет быть воздушная пробка где то в системе нет циркуляции, греется, давление растет , выпрыгивают шланги.
Прошлой зимой было так.
#9 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 20 November 2006 - 22:03 PM
Спасибо, мужики, за совет. Только где-ж её (крышку то есть) оригинальную купить-то?! Обычно покупаю всё на Южном Маршале. В исключительных случаях в Ауди-Сервисе на Стачек. С разборки обычно тоже впаривают оригинал. Как проверишь-то?
#10 alekseev_aleksey
Отправлено 20 November 2006 - 23:03 PM
да крышка не самое главное, реши проблему с ГБЦ и коллекторами и всё будет хорошо.
#11 DiCh
Отправлено 20 November 2006 - 23:16 PM
А в расширительном бачке, при работающем двигателе и снятой крышке, бурления не наблюдается?
#12 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 24 November 2006 - 23:39 PM
Всё, братья по Ауди, отмучился. Во вторник получил свою машинку из ремонта. Всем спасибо за дельные советы.
Хочу поделиться нажитым горьким опытом.
1. Голову шлифанули на 0.1 мм, что довольно-таки много (норма по словам спецов в пределах 0.05 мм)
2. Прокладка конечно же пробита.
3. Зажигание (УОЗ) конечно же сбито.
4. Воздушная пробка была изгнана за ненадобностью.
Сейчас машинка бегает нормально, и я своим лапотным умом допёр до следующего: до ремонта наблюдалась следующая картина. Независимо от температуры воздуха после окончания поездки (не важно через пробки в центре или нет) и глушения двигателя "карлсон" оживал практически в 100 случаях из 100 и молотил минут 5. Только теперь я ассоциирую данный симптом как признак отсутствия герметичности (пробой прокладки и всё такое) в системе охлаждения. Кроме этого, совсем забыл упомянуть, что в перерывах между срывом шлангов пришлость заменить расширительный бачок, так как тот в силу значительной "беременности" просто начал травить по шву.
Отсюда выводы:
- не в меру активный карлсон - плохой симптом;
- "беременный" расширительный бачок в запущенном состоянии ведёт к выкидышу драгоценного антифриза на асфальт, и тоже симптом совсем даже нехороший.
И да будет в вашей системе охлаждения всегда холодно.
P.S.: То есть не то чтобы совсем холодно, а градусов 70-90.
#13 alekseev_aleksey
Отправлено 26 November 2006 - 11:55 AM
мне снимали 0,15 и без проблем.
#14 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
Отправлено 04 May 2008 - 21:56 PM
Вдогонку безвременно уехавшей машине, в назидание потомкам (а может новым "честным" хозяевам), а также в качестве обмена опытом сообщаю, что истинной причиной был "запор" в радиаторе печки. Помните я вначале спрашивал, что же всё-таки является причиной? Ведь срывы шлангов, перегрев ГБЦ, пробой прокладки - всё это следствия. После замены радиатора печки всё встало на свои места.
Проверяется просто - на прогретом двигателе скидывается хомут с "обратки" (если стоять лицом к передку машины, то это левый шланг из радиатора печки), отсоединяется шланг от отводного патрубка и проверяется остутствие "запора". Если антифриз еле сочится тонкой прерывистой струйкой, скорее всего Вам чем быстрее, тем лучше придётся заменить радиатор печки, дабы не залить все дороги города антифризом.
