Я извиняюсь, может вопрос не в тему или не к месту, но я здесь первый раз. Поменял своего Кадета на 80Avant и сразу столнулся с проблемой - нет обогрева заднего стекла. Т.е. лампочка горит, что обогрев включен, но этого на самом деле не происходит. Книги нет, купить - дело долгое. Хотел бы сразу с лёту устранить, но для этого нужна схема. Может есть у кого ссылочка. Поиск по нету ничего не дал :-( Спасибо заранее!
Где найти эл.схему? Помогите плз
Guest_AndrejAG_*
, ноя 18 2002 22:35
Guest_AndrejAG_*
18 Ноябрь 2002 - 22:35
20 Ноябрь 2002 - 02:17
ETKA! etka! и еще раз etka!
Guest_SergA80Piter_*
20 Ноябрь 2002 - 12:56
Безусловна эектронный каталог ЕТКА необходимо иметь всем владельцам Ауди и компьютеров. Но в твоем случае проше сначала под облицовкой задней двери найти провода обогрева, в месте подключения к нитям стекла и померить на них напряжение, ну и на всякий случай посмотреть предохранитель в блоке.
Guest_AndrejAG_*
21 Ноябрь 2002 - 01:36
А с чего начать снимать обшивку 5-й двери? Снизу или сверху? А то все замаскировано. После жигуля и не знаешь, с чего начать. ЕТКА может и помогла бы, да далековато я от вас забрался...
22 Ноябрь 2002 - 10:16
Сегодня постараюсь вывесить новую страничку у себя на сайте, там поищи помоемому там есть, страничка буде по электрике, по поводу адреса ищи на сайте клуба, в ссылках.
Guest_igor_mp_*
10 Декабрь 2002 - 09:31
это известная болячка, в 95% случаев - перетерт провод в жгуте в месте где весь жгут из задней двери входит в крыщу (внутри резиновой трубки) ремонт не сложный, но очень не удобный, в жгуте это САМЫЙ ТОЛСТЫЙ провод (обычно белый). Как правило, там еще 2-4 провода уже на грани обрыва.
Guest_AndrejAG_*
10 Декабрь 2002 - 15:32
Спасибо за ответы, так оно и было. В левом переходе 11 проводов. часть из них была уже без изоляции. Так что у кого Авант, смотрите - 10 лет машине, 100тыс пробега - требуется замена проводов. Выход простой. Разрезаем в удобном месте. Удаляем резиновый кожух. Засовываем в него 11 подходящих по сечению и мягкости проводов. Паяем и изолируем.
