"Сопли" в антифризе
8 ответов в этой теме
#1 Guest_Valter_*
Guest_Valter_*
31 Январь 2004 - 22:39
На холодной машине открыл расширительный бачек и чуть выше уровня ОЖ увидел лабуду в виде слизи.
Мужики че за фигня ???
Когда машина горячая то ОЖ поднимается как раз на тот уровень где на холодной висит слизь. Да и сама слизь пропадает пригорячей ОЖ ???
#2 sanya
sanya
  • 459 сообщений
01 Февраль 2004 - 01:52
спецом посмотрел- у меня слизи не какой нет, антифриз может пора поменять, может быть смешано с какой-нибудь хренью типа нашего левого тосола...
#3 sanya
sanya
  • 459 сообщений
01 Февраль 2004 - 02:03
погляди еще здесь:
www.audiclub.spb.ru/noncgi/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=000082#000001
, может найдешь что нибудь, вообще тема ближе к "опыту эксплуатации" чем к "ремонту", поройся....
[ 01-02-2004, 01:09: Сообщение отредактировано: sanya ]
#4 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
01 Февраль 2004 - 18:44
А че залито? Когда менялось? А то право как фильм ужасов-появляется слизь и ... !!!
#5 Mike
02 Февраль 2004 - 00:55
Значит в с-му где-то попадает гуано... Как вариант - негерметична прогладка ГБЦ.
#6 Lexa
02 Февраль 2004 - 11:27
Небоись всё намного проще, неправельно разбавленный антифриз, вот и всё, надо померить его плотность........
А лучше сразу поменять на правельно разбавленный...
#7 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
03 Февраль 2004 - 01:46
кавычки:
Автор - Mike:
Поддержу.. Проверить просто - парит выхлоп
(слизываем пары с ладони, если сладкие - антифриз)
и/или при прогазовках булькает бачок с антифризом.
#8 Guest_Valter_*
Guest_Valter_*
08 Февраль 2004 - 02:12
На холодной в бачке расширителя на стенках заметил фигню по консистенции как сопли.
При прогреве двигателя уровень ОЖ поднимается и они просто пропадают.
Вопрос-че за фигня и как с ней справится ?
Нужно или нет мыть всю систему ?
#9 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
08 Февраль 2004 - 15:49
Антифриз давно менял ? Купил нормальный, может левый оказался ?
