Вообщем собрался воплотить данную идею в жизнь, узнал у своего приятеля где он ставил и позвонил туда (под мостом Александра Нев
26 Февраль 2007 - 15:13
26 Февраль 2007 - 15:31
26 Февраль 2007 - 18:45
04 Март 2007 - 00:25
Так и тыркаюсь как лоховка с одной фарой
04 Март 2007 - 05:57
04 Март 2007 - 17:54
Научи, чего там писать-то и на чье имя, кому ее отдавать. Может, сподоблюсь
04 Март 2007 - 18:32
08 Март 2007 - 21:24
08 Март 2007 - 22:26
Херню порите... при нормальной установке никакую проводку менять не надо. Все нгормально работает. Руки просто должны расти из правильного места.
PS: И нежнее к дамам (тем более 8 марта) надо быть... нежнее!
08 Март 2007 - 22:31
08 Март 2007 - 22:59
09 Март 2007 - 00:04
09 Март 2007 - 01:21
Потери чего простите? Напряжения? А как же по вашему питались штатные лампы? Их мощность почти в два раза больше! К тому же, как быть с нормально работающей фарой? Или поменять только половину проводки?
to Катруся
Тебе надо по гарантии менять или блок, или лампу.
09 Март 2007 - 18:40
14 Март 2007 - 17:42
15 Март 2007 - 03:54
У кого? У проводов?
Потребляемая мощность блоками розжига в пике достигает 70Вт (6А). Провода штатной эл.проводки расчитаны на ток более 20А, следовательно мощность больше 200Вт. Возможно падение напряжения в следствии окисления контактов в соединениях (переходное сопротивление). Но в этом случае стоит задуматься о ремонте проводки, а не о её замене.
