VIN: WAUZZZ4AZSN019984
13 Апрель 2007 - 13:29
13 Апрель 2007 - 14:27
дата производства автомобиля 18.07.1994 г.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (15 Апрель 2007 - 11:07 )
23 Сентябрь 2007 - 03:35
проверьте, плиз wauzzz44zgn035667
23 Сентябрь 2007 - 10:23
Производитель: Audi Фирма производитель.
Город: Neckarsulm (Германия) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль.
Модельный год: 1986 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом.
Дата выпуска: пока нет данных Приблизительная дата выпуска.
Тип автомобиля: легковой автомобиль Условный тип транспортного средства.
Модель кузова: Audi 100 82-91, Audi 200 83-91, Audi V8 Quatro 89-91, Audi 5000S/5000S Turbo/5000CS Turbo Quatro
Период выпуска: 82-91 Указанная выше, модель кузова выпускалась в данный период.
23 Сентябрь 2007 - 10:31
Можно ли по ВИНу узнать ТОЧНУЮ дату выпуска и, что особенно важно, модель двигателя? Номер двигателя поможет в этом вопросе?
23 Сентябрь 2007 - 10:36
Тип двигателя должен быть указан в документах на автомобиль - это две(или три) буквы перед цифрами номера двигателя (типа PМ 00000). Если в документах по какой- либо причине нет, то смотреть на блоке двигателя или на бумажной наклейки в багажнике (если сохранилась).
23 Сентябрь 2007 - 11:09
КР014528
23 Сентябрь 2007 - 11:11
Код двигателя (маркировка) (Engine Code): KP
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1994
Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R5, 10 Valve
Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 85 (115) / 5200
Вр. Момент, Нм/об.мин.: 170 / 3000
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 81.0 x 77.4
Степень сжатия (Compression Ratio): 10
Система впрыска: K-Jetronic
Тип топлива: 98
Период выпуска: 1986-1987
Устанавливался на (In the following car(s)): Audi 100 (C3)
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 Сентябрь 2007 - 11:13 )
23 Сентябрь 2007 - 11:29
24 Сентябрь 2007 - 03:16
Тип топлива: 98
Я надеюсь, Аи98 - не панацея?
24 Сентябрь 2007 - 10:49
24 Сентябрь 2007 - 21:53
24 Сентябрь 2007 - 21:57
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (24 Сентябрь 2007 - 21:58 )
24 Сентябрь 2007 - 22:14
Искреннее спасибо за ответы тут и во всех топиках =))
26 Сентябрь 2007 - 00:28
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 Сентябрь 2007 - 11:02 )
Код двигателя (маркировка) (Engine Code): RT
Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 85 (115) / 5400
Вр. Момент, Нм/об.мин.: 172 / 4000
Система впрыска: K/KE-Jetronic
Тип топлива: 98/95
Период выпуска: 1988-1989
Устанавливался на (In the following car(s)): Audi 100 2.0E (C3)
28 Сентябрь 2007 - 00:06
02 Октябрь 2007 - 10:47
Прям маг и волшебник)
11 Октябрь 2007 - 17:37
12 Октябрь 2007 - 12:57
