Проблемы с задней передачей
5 ответов в этой теме
#1 Vargon
Vargon
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi 90
08 Июль 2007 - 22:07
Помогите разобраться - есть проблемы с задней передачей:включаю передачу - машина едет вперед и глохнет.
#2 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
08 Июль 2007 - 22:23
Пиши подробнее, что за коробка - автомат или механика.
#3 vik-71
vik-71
  • 35 сообщений
  • Авто:audi 100 c4
09 Июль 2007 - 08:36
если механника, то отрегулируй кулису... тогда 5 включаться не будет.
#4 Vargon
Vargon
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi 90
09 Июль 2007 - 21:54
Механика..Причем пятая скорость? Получается, что я включаю пятую скорость обычно (вправо, вперед) и, включая заднюю (вправо, вниз и назад), тоже получается пятая??
#5 surikata
surikata
  • 24 сообщений
  • Авто:A8 1997 ud
10 Июль 2007 - 13:56
Нет, получается 4-я, поэтому вперед едет и глохнет.У меня на А100 87 гв. была такая проблема. В коробке передач есть ось на которую одет рычажок со штырьком и шариком на конце,к нему при креплена кулиса рычага КПП,когда штырек разбалтывается, образуется лишний свободный ход и ты промахиваешься с задней на 4-ю.Ету детальку видно если открыть капот, то за маховиком стартера видна.(А100). Я снял это рычажок, расклепал крепление чтобы не болтатлось и поставил обратно. стало работать.
#6 Винни
  • 15 787 сообщений
10 Июль 2007 - 14:48
2 Vargon
По уму тебе надо к Олейнику, в "Трансмиссии и моторы".
Видимо, в твою коробку с рождения не лазили, и она потихоньку начинает "сыпаться".
Лучше Олейника, вряд-ли кто разберется.
Лишнее там драть не будут. Один с жалобами на посторонние звуки к Олейнику ездил, так Олейник там по коробке проблем не нашел и ничего с коробкой не делал (т.е. бабло на исправной коробке не осваивал).
Не сам же ты её будешь снимать и разбираться что там и как.
