Может кто знает?
8 ответов в этой теме
#1 Golyur
Golyur
  • 25 сообщений
  • Авто:AUDI А6С4 1,8 96г.
19 Июль 2007 - 00:10
У моего автомобиля на передних крыльях
есть дополнительные сигналы поворота.
Вот фото.
Интересно то, что не в оригинале, не в аналогах, крыльев с отверстиями под сигналы нет. А вот сами поворотники на рынке есть.
Мой ответ на это, либо эксклюзив biggrin2.gif , либо предыдущий хозяин сделал сам.
#2 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
19 Июль 2007 - 08:06
Сделал он это не сам, т.к. таких машин с таким "наворотом" много. Может это доп. опция?
#3 DiCh
  • 6 842 сообщений
19 Июль 2007 - 21:30
Эта "опция" для машин идущих в различные страны Европы. Например в Швейцарии, требуются повторители на крыле.
#4 HOOCH
  • 3 239 сообщений
19 Июль 2007 - 23:28
+1 к DiCh, VAG на Пассатах В3-В4 крылья с дырками сразу делал и в зависимости от страны эксплуатации либо заглушки ставил, либо повторители, а на Ауди видимо не стал так делать.
Сообщение изменено: HUCH (20 Июль 2007 - 00:17 )
#5 Golyur
Golyur
  • 25 сообщений
19 Июль 2007 - 23:44
Спасибо всем за разъяснения. Но как быть?, ведь при замене крыла. придется менять сразу оба т.к в оригинале с отверстиями нет.(либо искать на разборке)
#6 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
20 Июль 2007 - 00:00
Отверстие можно просвелить)
#7 Винни
  • 15 787 сообщений
20 Июль 2007 - 12:14
2 Golyur
Коллега, а Вы хотите оригинал на бочку заказать? [недоумеваю]
Чем не подходят крылья с разборок, кроме их диких (иногда) цен.
#8 Golyur
Golyur
  • 25 сообщений
20 Июль 2007 - 13:42
2 Винни Выход один, искать на разборке. Пока этим не занимался, но представляю как будет трудно найти нужное с дырочками
#9 HOOCH
  • 3 239 сообщений
20 Июль 2007 - 22:27
Думаю что найти крыло "с дырочками" есть большой проблем, в массе своей ауто Ауди-80В4 по Питеру без повторителей катается, можно сделать вывод что с повторителями к нам не везут особо...
