шины
21 ответов в этой теме
#1 vik-71
vik-71
  • 35 сообщений
  • Авто:audi 100 c4
26 июля 2007 - 10:35
привет всем! не давно сделал развал-схождение на инфракрасном оборудовании, машина на дороге ведет себя нормально, но когда закладываешь в поворот резина визжит (как в голивудских боевиках), это плохо или хорошо?
Резина российская NORDMAN S, рисунок пока еще около 3-4 мм., за последнее время (после развала..) признаков, съедания резины не заметил.
Сообщение изменено: vik-71 (26 июля 2007 - 10:36 )
#2 Винни
26 июля 2007 - 10:41
Кроме глубины протектора, резина обладает таким свойством, как сцепление. Со временем сцепные свойства у любой резины идут на минус.
Закладывать в поворот не надо. Поворот надо проходить аккуратно, без заносов и чтобы был запас сцепления с дорогой.
Кстати, визжать вполне может и не резина.
#3 vik-71
vik-71
  • 35 сообщений
  • Авто:audi 100 c4
26 июля 2007 - 10:46
про износ согласен, а поворотах меня не заносит, еслиб заносило я бы уже в лучшем случае в больнице был... тьфу-тьфу-тьфу!
#4 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
26 июля 2007 - 10:51
#5 Винни
26 июля 2007 - 10:52
Цитата(vik-71 @ 26.07.2007, 10:46 ) Просмотреть сообщение
... а поворотах меня не заносит...
Тогда как может визжать резина? Только в случае трения об асфальт. Либо в заносе, либо при перегазовке и прокрутке ведущих колес.
Значит неправильно вопрос поставил. Резина ни при чем.
Но, сдается мне, ты просто допускаешь ошибки при прохождении поворота. А сноса, вызывающего визг шин, просто не замечаешь.
Сообщение изменено: Винни (26 июля 2007 - 10:58 )
#6 alekseev_aleksey
26 июля 2007 - 11:38
Если резина визжит в поворотах, то очень большая вероятность неправильного сделанного развала-схождения. Сделай развал на обычном компьютерном стенде.
#7 vik-71
vik-71
  • 35 сообщений
  • Авто:audi 100 c4
26 июля 2007 - 11:43
раньше резину ело, но не визжала, а теперь наоборот, я не думаю что я стал ездить по другому за пару дней
#8 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
26 июля 2007 - 11:50
Может все дело в этом?:
Резина российская
#9 alekseev_aleksey
26 июля 2007 - 12:02
Переделай (или хотя бы проверь) углы устанокви колес на нормальном стенде у нормального специалиста! Скорее всего схождение криво выставили.
#10 Винни
26 июля 2007 - 12:10
2 alekseev_aleksey
Камрад, а объясни, как так неправильно можно поставить колеса, что визг есть, а резину не ест. Я просто в силу слабой технической подкованности плохо себе это представляю зрительно.
Ведь визг, он от трения, вернее, от скольжения происходит. Т.е. зацеп с дорогой херовый. Если у него этого раньше не было, а стало после развала, значит "развалили" так, что пятно контакта шин с дорогой уменьшилось. Так? Значит вся нагрузка ложится на оставшееся (уменьшенное) пятно контакта. По логике, должно больше жрать, а он говорит, что не жрет.
Не понимаю и волнуюсь.
#11 gollum
gollum
  • 85 сообщений
  • Авто:Аudi 200 2.1 turbo - была, VW Passat B6 1,8 TSI
26 июля 2007 - 12:29
А за пару дней может сожрать резину?
#12 Винни
26 июля 2007 - 12:31
2 gollum
Да, пропустил эту фразу...
И все-таки, мои размышления были верными или затупил?
#13 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
26 июля 2007 - 12:50
Резину может сожрать и за пару часов (но это совсем уже край, конечно).
То что визжит в поворотах - это нормально - резина просто гавно.
Моя пирелли тоже повизгивает, стоит войти в поворот на пределе.
С развалом у меня все в порядке.
#14 alekseev_aleksey
26 июля 2007 - 13:27
2 Винни: Резину сожрет, а вот как скоро, это зависит напрямую от того на сколько промахнулись развальщики. Если совсем на чутку, то может визжать в поворотах и жрать будет по чуть-чуть.
P.S. У меня на бочке была то же самое, пока в нормальном месте развал не переделали.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 июля 2007 - 13:28 )
#15 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
26 июля 2007 - 16:21
Такая же резина и так же визжит. (соблюдаю скросной режим и корректно еду- не визжит)
#16 ТопЫч
26 июля 2007 - 17:59
Визг говорит о том, что сцепных свойств данной резины не хватает в конкретном случае. Скольжение гасит скорость, так что имеет смысл не "закладывать в поворот", а заезжать в него чуть медленнее. Чтобы быстро ехать надо быстро выходить из поворота, а не боком-раком резиной визжать.
#17 alekseev_aleksey
26 июля 2007 - 18:26
А вот интересно, до развала резина визжала в поворотах ???
#18 gollum
gollum
  • 85 сообщений
26 июля 2007 - 18:58
#19 alekseev_aleksey
26 июля 2007 - 19:06
Тогда может и в резине дело.
#20 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
31 июля 2007 - 18:26
потому и визжит.
