заглох на трассе при скорости 100 км/ч (Audi A4 - 95г. V1.8)
16 сентября 2007 - 10:26
больше не завелся
слышно, что бензонасос качает (жужжит)
стартер крутит
на свечах искра есть, но очень слабая (предполагаю слабая потому что аккумулятора а не отгенератора)
сделал диагностику, результаты:
17733 - управление по детонации цилиндра 1 – достигнут предел регулирования
17734 - управление по детонации цилиндра 2 – достигнут предел регулирования
17735 - управление по детонации цилиндра 3 – достигнут предел регулирования
17978 – электронный блок управления – неисправности иммобилайзера
17736 - управление по детонации цилиндра 4 – достигнут предел регулирования
16705 – датчик коленвала – неправильное положение коленвала
Иммобилайзера у меня нет, ключ разбирал там только батарейка и лампочка и больше ничего 17978 отпадает
Не могу понять в чем пробемма
двигатель ADR (20 клапанов),
если кто знает подскажите, а то уже намучился
16 сентября 2007 - 17:08
оказывается сгорел бензонасос (короткое замыкание на контактах)
однако его замена проблеммы не решила
теперь выяснилось что нет тока включения бензонасоса
при подаче тока напрямую с аккумулятора движок завёлся
все предохранители целые
остается только реле
единственно, мне не известно где это реле может быть расположено
17 сентября 2007 - 02:07
По питанию бензанасоса... Ищи место блокировки насоса от сигнализации. В большинстве случаев, сигнализаторщики делают скрутки проводов (надо паять!), через какое-то время они окисляются.
17 сентября 2007 - 12:14
17 сентября 2007 - 18:12
на иммобилайзер пока не заморачиваюсь, надо текущие проблеммы решить
бензанасос заработал, давление создает, бензин есть
свечи работают, искра есть
замерили компрессию, сначала на первых двух цилиндрах показал низкое давление, а на третьем четвертом нормальное
при повторной проверке показал нормальное давление на всех четырёх цилиндрах
движок не запускается
пару раз почти запустился на пару секунд и глох
в последующие разы больше не запустился
в некоторые моменты появлялось ощущение что вот-вот запустится, но нифига
есть мнение что ремень ГРМ (зубъя может какие посрезало, при попытке завести с толкоча)
или опять же - не хватка компресии, но ведь запускался!... один раз даже проработал десять-пятнадцать секунд
есть мнения? буду благодарен за помощь
p.s. у кого нибудь есть литература по Audi A4, а то весь город облазил, не нащел
у нас тут на Байконуре с этим увы как то не очень
17 сентября 2007 - 22:36
А зря!
Ошибочное мнение. В этом случае, компрессия была бы 0.
Именно так, штатный иммобилайзер блокирует запуск двигателя.
18 сентября 2007 - 12:34
Правда холостой ход парится, сразу после перегазовки начинает плавать секунд десять-пятнадцать, потом перестает.
Иммобилайзер не смотрели (нигде не нашли, и схем нету).
Вижу два выхода:
- делать полную диагностику в родном сервисе;
- если дело в недостаточной компрессии, то перебирать движок? (не хотелось бы, да и делать это опять же в родном сервисе лучше).
До хорошего сервиса добираться штуку километров.
Думаю завтра-послезавтра выйти на трассу, на свой страх и риск.
Что посоветуете?
18 сентября 2007 - 14:45
18 сентября 2007 - 15:16
я ведь даже не знаю как он должен выглядить? прямоугольник? диск? или еще как...
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 сентября 2007 - 15:25 )
18 сентября 2007 - 15:27
18 сентября 2007 - 22:23
хочу в "большом городе" установщиков пораспрашивать
Сообщение изменено: i2gun (18 сентября 2007 - 22:25 )
21 сентября 2007 - 20:33
холостой ход бегает, боюсь как бы это не привело к смерти бензанассоса прямо на трассе
если кто знает, какой должно быть давление создаваемой бензонассосом непосредственно на форсунках для а/м Aidu A4, 95г. V1.8, с движком ADR ?
литературу пока еще не нащел, а знать хотелось бы. Может поставить бензонассос от а/м с V2.2 и выше?
давление будет побольше - смесь не будет бедной
это мой соображения
что скажете?
21 сентября 2007 - 21:21
PS Не ломай машину! Езжай к специалистам. После таких "экспериментов" восстановить нормальную работу моторо бывает ОЧЕНЬ трудно.
18 октября 2008 - 23:48
19 октября 2008 - 08:17
05 августа 2009 - 00:45
05 августа 2009 - 01:02
28 марта 2010 - 12:05
28 марта 2010 - 12:11
вполне возможно проблема в датчике оборотов двигателя.
