Система охлаждения
#21
Отправлено 25 September 2007 - 11:41 AM
#22
Отправлено 25 September 2007 - 11:53 AM
#23
Отправлено 25 September 2007 - 12:12 PM
#24
Отправлено 26 September 2007 - 10:23 AM
Еду вчера и замечаю показания температуры, и тут вдруг как прошибло.
В городе не больше 95, вентилятор гдето на 93-94 включается, отключается как и положено на 91
по трассе вообще88-89.
Ничего не торгал. Все само так...
мистика...
#25
Отправлено 01 October 2007 - 13:31 PM
После запуска двигателя и поднятии оборотов от 2000 слышится отчетливый звук переливающейся жидкости по радиатору отопления.
Наверное в нем также осталось немного воздуха.
#26
Отправлено 01 October 2007 - 14:00 PM
#27
Отправлено 04 October 2007 - 07:48 AM
#28
Отправлено 04 October 2007 - 11:36 AM
#29
Отправлено 04 October 2007 - 13:42 PM
Когда закручиваешь, дойдя до определенного момента фиксирования, пробка прокручивается.
Надеюсь, ясно...
#30
Отправлено 09 October 2007 - 17:13 PM
Сообщение изменено: mikee (09 October 2007 - 17:17 PM)
#31
Отправлено 16 October 2007 - 15:56 PM
У меня не докручивается - крутишь до конца, небольшое усилие и она снова свободна. Приходится оставлять в положении когда она наиболее крепко сидит.
#32
Отправлено 16 October 2007 - 17:01 PM
#33
Отправлено 16 October 2007 - 19:21 PM
Сообщение изменено: HUCH (16 October 2007 - 19:32 PM)
#34
Отправлено 17 October 2007 - 07:49 AM
Я думал, что конструкция винтика такая... не закручиваемая..
А при замене всего патрубка ОЖ сольется? Ну в смысле на запас брать ОЖ и сколько?
#35
Отправлено 17 October 2007 - 09:25 AM
2. В зависимости от прямоты рук юзера.
#36
Отправлено 30 November 2007 - 22:09 PM
- включения радиатора (раположен слева, если стоять лицом к машине, где-то в боковой крышке радиатора);
- два датчика в тройнике (один мозговой и один на стрелку и лампу). Оба датчика стоят по тракту друг за другом.
Симптомы болезни до заены датчиков: тмпература по стрелке выше обычной нормы (у меня буквально в один день стрелка ушла за 100 радусов), подёргивание машины при прибавлении газа, моргание аварийной температуры двигателя. Я для верности ещё и термостат поменял. После замены проблем нет, ход машины плавный. В промежуточном варианте по недоумию пытался поставить TOPRAN. Стало хуже, чем с вышедшим из строя датчиком.
ЗЫ: Если не лень, можно вставить на место стрелочного датчика образцовое сопротивление (если не ошибаюсь 54 Ом) и посмотреть, что будет показыать стрелка. Это сопртивление соответствует сопротивлению датчика при максимальной темпернатуре в системе.
#37
Отправлено 01 December 2007 - 00:56 AM
только не радиатора, а вентилятора системы охлаждения. радиатор не включается.
#38
Отправлено 01 December 2007 - 12:41 PM
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (01 December 2007 - 12:48 PM)
Двойные ЦИТАТЫ вообще запрещены!
