Болтается кардан
17 ответов в этой теме
#1 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
Отправлено 11 October 2007 - 21:57 PM
привет! при трогании резком на 1ой передаче обнаружилось несколько бум в центре машины под днищем (quattro).
Посмотрел на эстакаде - болтается кардан. В месте подвесного болтается сильно +-3 см. Как и где сделать за разумные деньги?
#2 Павел Неволя
  • 2,290 сообщений
Отправлено 12 October 2007 - 07:09 AM
А ты сам то где?
#3 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
Отправлено 12 October 2007 - 09:13 AM
профиль по лености не заполнил... питер, северо-запад
#4 DiCh
Отправлено 12 October 2007 - 10:08 AM
Говорят подходит подвесной от "бехи". Сам ставить не пробовал, не было случая.
#5 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 12 October 2007 - 10:47 AM
и говорят что подходит от газели...
#6 Полный привод
Полный привод
  • 190 сообщений
  • Авто:audi 80 B4 quattro 1992. 2l
Отправлено 12 October 2007 - 11:45 AM
Добрый день. Подвесной подшипнтк подходит от BMV-5 90-95 годов, стоит примерно 500- 700 рублей. Ставится один водин. Если есть опыт по замене подвесного на тазике. то здесь почти тоже самое.
#7 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
Отправлено 28 October 2007 - 18:51 PM
Привет! всем спасибо за советы!
За работу взялся на народ с центра фаворит (сразу скажу, что обслуживание, общение, качество, объяснения - на 5 из 5). Сразу сказали, что возиться с установкой подшипника с бмв не будут.
Был куплен кардан в сборе за 4 т.р. на Гражданском 2 (Евроавто). Сама замена кардана занимает 10 минут. Сложнее всего снять глушитель - ибо у меня там все срослось и удаление старых гаек, болтов заняло 99% процентов времени.
После установки обратно исчезли вибрации при ускорении, исчезли удары при резком трогании. Заметил, что при скоростях > 110 появилось ЖЖЖЖЖ и вибрация из-под кузова. Похоже именно на жужжание... никогда такого не видел.
#8 DiCh
Отправлено 28 October 2007 - 21:29 PM
Кардан с разборки, большая лотерея! Уж слишком большие нагрузки он передает. А от них страдают крестовины, шлицы, подвесной. Теперь у тебя есть запасной кардан! На твоем месте, я бы занялся его полным восстановлением.
#9 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
Отправлено 30 October 2007 - 10:53 AM
Да - в евроавто так и сказали, что вот лежит 4 штуки, берешь один, ездишь, не понравилось - меняешь. Но думаю, что еще одного снятия катализатор не переживет.
Что значит полное восстановление кардана? Я так понимаю, что идеально мне бы было заменить резинку между подшипником и карданом - ты это имеешь в виду?
#10 DiCh
Отправлено 30 October 2007 - 20:25 PM
Подвесной + его резиновая обойма (в зависимости от состояния). Крестовины. Они должны перемешаться идеально-плавно. Если есть перекат, показания к замене. С такими от вибрации и "зуда" не избавиться. Еще проверить состояние шлицов.
#11 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
Отправлено 09 April 2009 - 23:00 PM
Вот И меня постигла сия неприятность.
Может что прояснилось со времени создания сабжа???
#12 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 10 April 2009 - 09:37 AM
Loebro 302238 ШРУС наружний-это шрусы кардана.
Asva BT-999 Ремкомплект муфты кардана .
Шрусы не стал сам менять, а отдал своему знакомому мастеру (денег взял по божески). Поэтому обещанного фотоочёта не будет, опишу словестно.
Снимается защита, которыя закрывает кардан (крепится саморезами), дальше откручиваем два болта подвесного подшипника, откручивем болты на самих шрусах (по 6 на каждом). Снимаем кардан и меняем шрусы-меняются как обычный внутренный шрус. Времени на всё про всё 2-3 часа.
Я купил от бомбы, номер не помню BMW 5й серии. На ул. Капитана Воронина 67, сервис, телефоны не помню, там был мастер-Александр, он приладил мне подвесной от "бомбы".
#13 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
Отправлено 10 April 2009 - 12:30 PM
Что есть ШРУСЫ кардана???
У меня там только муфты резиновые...
Я так и непонял, от какой бомбы подвесной, и что в нем переделывать нада???
Естественно важен не сколько подшипник(его по размерам легко подобрать), а резиновая муфта, в которой он живет...
#14 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 11 April 2009 - 10:36 AM
Кардан состоит из двух половинок, которые соединяются крестовиной(умирает редко), а на концах стоят обычные ШРУС!!! какие нахрен муфты резиновые, читайте талмуты cool.gif , такие же как на приводных валах передка(внутрение).
Про подвесной, ничего в нём переделывать не надо. Покупаем подшипник от BMW 5 серии (523, 525......), номер не помню, он то и подходит по всем параметрам, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ. Мне, что бы его прикруть сделали переходную планку, которая прикручивается к штатным местам, а в самой планке высверливаются отверстия для крепления бомбовского подвесного и усё. Будь готов к разбалансировке кардана, могут появится вибрации и нужно будет балансировать...
Уже не однократно писали-сам подшипник на ауди не ломается, а рвётся резиновая обойма, её востановить не реально!!!
И ещё посмотри в эльзе, или етке усртойство своего кардана, чтобы небыло ляпусов типа этого"У меня там только муфты резиновые..."
#15 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
Отправлено 11 April 2009 - 11:43 AM
В Ельзе кардан неразборный, как собсно и в етке, а на общем рисунке, ети долбанные концы на ШРУСы никак не тянут!
Я и под машиной лазил, и не подумал даже, что там может внутри шрус сидеть...
Года то хоть какие у БМВ?
#16 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 12 April 2009 - 11:14 AM
90-х
#17 vadimas
vadimas
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:audi 80 quattro 2.8 avant
Отправлено 16 July 2009 - 21:01 PM
http://www.yandex.ru
ответы на все вопросы
Moderator: Перед тем как постить ссылки, советую прочитать правила форума. 10%.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (17 July 2009 - 13:03 PM)
#18 vadimas
vadimas
  • Регистрация
  • 2 сообщений
Отправлено 17 July 2009 - 00:38 AM
Действительно, можно поставить подвесной от БМВ 5 Е34 (Опора подвесная кардана с подшипником (ориг.ном. 26 12 1226723) -audi a4 b5 ,кому надо фотки подвесного могу выслать
Сообщение изменено: vadimas (17 July 2009 - 00:41 AM)
