Попал я в пробочку и полезла у меня температурка, смотрю 99-100, в душе начинается тихая паника, руки сами включают печку на максимум, и через несколько секунд включается таки вентилятор радиатора, температура падает до 95-96, повторно набирается, опять срабатывает вентелятор но уже на температуре 101, вырываюсь из пробки давлю в пол дабы продуть, (да кстати МАХ на 170км.ч. ровно 4000 на тахометре) температура сваливается к 94-95 но не ниже, только сбросишь опять лезет, решил остановится, в голове мысли что менять, толи термостат, толи датчик вентелятора, толи датчик показометра, открываю капот, жарко, до шлангов просто не дотронутя, но жидкость не кипит, попробовал понажимать на шланги, а они каменные!!!!! Потихоньку стровил давление, крышкой расширителя, минут через 15 завёлся, температура поднимается к 92 срабатывает вентилятор и сганяет её на 90, и в чём спрашивается могло быть дело???? Крышку на расширителе уже менял....
И сного к температуре....
, май 19 2003 09:51
7 ответов в этой теме
19 Май 2003 - 09:51
Guest_Deinitchenko Serge_*
19 Май 2003 - 10:37
А меня другая засада, а может всё так и должно быть? В городе всё хорошо, вентилятор включается на 95-97 С, охлаждает до ~90 С и отрубается. Всё это при езде в городском режиме с остановками. Но!! Стоит проехать без остановок, например по трассе, 5-10 мин, при этом скорость особого значения не играет можно хоть 60 км/ч (меньше не пробовал ), как датчик температуры показывает ~70 C. Соответственно когда опять остановки начинаются температура растёт до положенных 95-97С. Вот я и думаю, что когда еду по трассе и темп. держится в районе 70С это нормально??? Полагаю что датчик не врёт, шланги горячие, но не такие, чтоб нельзя было дотронутся рукой... В итоге, тут есть проблема или это нормальное состояние?
19 Май 2003 - 10:40
Судя по всему хоть крышка расширительного бачка и была недавно заменена, клапан в ней не работает. Если давление поднимается до такой степени, что шланги "каменеют", можно угробить и радиатор и сами шланги, и пр. Такие крышки регулярно попадаются на "Маршале", не в обиду тамошним продавцам, но так показывает практика.
19 Май 2003 - 10:46
for Serge, похоже что термостат остается в открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу охлаждения, по этому на трассе температура и выдувается легко, даже при небольшой скорости. Если бы температура на улице сейчас была ниже, это сразу стало бы заметно при прогреве автомобиля, эта процедура стала требовавать больше времени.
19 Май 2003 - 11:01
Atlant крышка бачка менялась вместе с бачком, и была преобретена на разборе....
т.е. всёже видимо надо грешить на крышку (
19 Май 2003 - 11:03
Serge 99% что это виноват термостат....
19 Май 2003 - 11:08
for Atlant: сейчас посмотрел каталог термостатов, представленный на Вашем сайте, по фотографиям вижу что они разные, а вот каким образом определить товар, который подходит именно для моей машины? Ответ можно прислать на маил, спасибо.
20 Май 2003 - 00:36
for Serge, ссылка в мыле.
