падение оборотов при включении потребителей
7 ответов в этой теме
#1 ALEX_STM
ALEX_STM
  • 26 сообщений
  • Авто:AUDI
06 февраля 2008 - 00:14
собственно 80 В3 1,8 JN , на Х.Х. при последовательном включении (фарах (ближний), печки (max), противотуманки, обогрев стекла)
начинает постепенно падать напряжение с 14,2 до 12,5 и как только напряжение падает до 12,5 начинается гуляж оборотов от 900 до 500 ohmy.gif , если отключить генератор то напряжение падает с 12,6 до 11,5 , но падение оборотов при этом не наблюдается. Генератор из ремонта (ничего не поменялось ), клапан Х.Х закрывается. Что может быть huh.gif Куда копать
#2 alekseev_aleksey
06 февраля 2008 - 00:16
12.5 под нагрузкой маловато. А по какой причине носили в ремонт генератор???
#3 ALEX_STM
ALEX_STM
  • 26 сообщений
  • Авто:AUDI
06 февраля 2008 - 08:33
думал внем чтото коротит, в результате замена конденсатора, обоих подшипников , кольцевых токоприемников, и таблетки с щетками. Диоды и обмотки целые на корпус точно не пробиты. Генератор 90А, но думаю невнем дело, почему без него не гулежа оборотов?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (06 февраля 2008 - 21:23 )
#4 Полный привод
Полный привод
  • 190 сообщений
  • Авто:audi 80 B4 quattro 1992. 2l
06 февраля 2008 - 12:40
Добрый день. Есть мнение, что не работает система стабилизации холостых оборотов. С увеличением нагрузки увеличевается нагрузка на генератор (тяжелей крутится), соответственно двигателю тяжелей работать, обороты падают, система стабилизации должна их немного увеличить, а у неё не получается - обороты начинают гулять. Куда конкретно по этому двиглу лезть не знаю.
#5 alekseev_aleksey
06 февраля 2008 - 15:29
Может конечно оно и так, но 12.5 под нагрузкой мало!!!
#6 ALEX_STM
ALEX_STM
  • 26 сообщений
  • Авто:AUDI
06 февраля 2008 - 18:35
12,5 мало, но не для Х.Х , при токе потребления 40А, генератор несправиться т.к. отдача ( таких токов) начинается с 1500 оборотов и выще.
Про регулятор Х.Х , если подключить к нему 12В через какое время он должен закрыться или открыться полностью? Я так понял он должен обороты увеличить?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (06 февраля 2008 - 21:24 )
#7 Полный привод
Полный привод
  • 190 сообщений
06 февраля 2008 - 19:10
Добрый день. Регулятор ХХ не зависит от напряжения, он поддерживает постоянные обороты ХХ, а от нагрузки двиглу тяжелей крутить генератор - обороты падают
#8 ALEX_STM
ALEX_STM
  • 26 сообщений
  • Авто:AUDI
07 февраля 2008 - 18:28
регулятор Х.Х при подаче 12В закрывается за 3 минуты это нормально?
