Эксплуатация моей Audi A4 2000 г.
50 ответов в этой теме
#21 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
18 Март 2011 - 12:46
#22 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
20 Март 2011 - 09:24
233600 км.
67. Поддон двигателя
68. Масло Mobil 5W50
69. Маслянный фильтр
70. Пыльник ШРУС наружный левый
71. Передние тормозные диски + колодки
72. Локер передний правый
#23 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
19 Апрель 2011 - 17:56
236650 км.
в связи с натуплением весны:
73. Комплект нижних молдингов дверей
74. Все брызговики
75. Спойлер переднего бампера.
#24 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
20 Апрель 2011 - 18:45
Ну прям больное место у поддона , выступ у пробки .
Надо защиту жулезную ставить. У защиты задние отверстия насквозь пропили, тогда не надо будет болты целиком откручивать. Вынимать и ставить будет приятнее. И смазать весь крепеж графиткой.
Какой пламегас поставил ?
Сообщение изменено: Kostakis (20 Апрель 2011 - 18:47 )
#25 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
  • Авто:Audi A4 B5, 2000г., 125 л/с, 1.8 ARG
20 Апрель 2011 - 20:52
28. Магнитный клапан впускного коллектора мне его тоже надо делать, на сервисе сказали тачка шустрее будет после ремонта так ли это?
#26 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
21 Апрель 2011 - 10:10
Пламегаситель поставил MG-RACE из нержавейки. Вторую лямбду отключил програмно smile.gif. Защита в ближайшем будущем smile.gif
что значит делать клапан? он либо нормально работает либо выдает ошибку, если второе, то однозначно менять. Ни какой резвости после замены не заметил, да и с чего её взяться?
#27 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
21 Апрель 2011 - 21:33
В диагностическом листе написано " Сломана тяга пневматического клапана механизма изменения длинны впускного коллектора. Топливщик (на Дилижансе) сказал что надо делать и что это влияет на резвость машины (после ремонта типа будет пошустрее). Хозяин который продавал мне тачку сказал что 3 года со сломанным отъездил и даже не знал что тяга сломана и нафиг ее вообще делать))
PS: Машина Audi A4 125 л/с 1,8 литра, 2000 г., седан
Сообщение изменено: Koshan4ik (21 Апрель 2011 - 21:33 )
#28 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
21 Апрель 2011 - 22:21
Тяга это не клапан!!! сам клапан тяги не имеет, тяга это отдельная запчасть и её замена не вызывает сложностей. Про резвость сомнительно, но по моему понятию в машине всё должно работать как надо, по-сему я считаю что тягу нужно менять не смотря на "резвее" или нет smile.gif
#29 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
22 Апрель 2011 - 18:06
Тяга то не клапан но вроде отдельно ее купить нельзя, в магазине по крайней мере, я задавал это вопрос на экзисте мне там даже клапан не наши сказали что хз что это такое)) Хотя я подозреваю что не очень компитентный продовец попался.А тягу отдельно только на разборке наверно найти можно. А ты на съезд поедешь? может подскажешь мне там как менять либо клапан полностью с тягой либо тягу саму если я ее найду)
#30 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
22 Апрель 2011 - 19:12
на съезде буду, клапан покажу, только клапан продается без тяги!!! какого года машина и что за мотор (буковки), я гляну по Етке.
#31 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
22 Апрель 2011 - 19:39
Место где отломана тяга я видел, меня интересует сложно ли и можно ли только тягу поменять. А 4, 2000 г.в., 1,8 ARG, 125 л/с
#32 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
22 Апрель 2011 - 20:16
понять бы что за тяга? от этого клапана ничего кроме вакумных трубок не отходит, никаких таг там нет.
покажи на картинке что сломано.
Фото и/или файлы для загрузки
#33 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
22 Апрель 2011 - 20:47
Нету 26 крышки и вроде тяга под ней, завтра загляну))
#34 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
22 Апрель 2011 - 21:03
я понял о чем ты говоришь, эта тяга к клапану не имеет отношение, но на динамику влиять может. А машину давно купил? не темного цвета часом?
#35 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
22 Апрель 2011 - 21:06
Ну да темно синяя Alexvip продал, это мой друг))) Как догадался? Так как эту мондулу менять?
#36 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
22 Апрель 2011 - 21:10
я так и понял, что это его машина smile.gif у него я и видел эту проблему smile.gif думается искать по разборкам, по каталогу такой делали нет sad.gif или на этой самой тяге искать номер.
P.S. На съезде глянем!
#37 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
22 Апрель 2011 - 21:14
Ок
#38 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
23 Апрель 2011 - 15:08
236950 км.
76. Свечи зажигания.
#39 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 106 сообщений
29 Апрель 2011 - 07:26
Привет, я так понял у нас движки похожи и у тебя этот узел такой же как и у меня. Ты можешь снять крышку 26 и посмотреть как у тебя тяга эта двигается (на холостых и когда газуешь) и двигается ли вообще?. Потому что у меня она не двигается. По идеи она через колечко соединяется со шпилькой (и самим регулятором длинны) и приводит его в движение, у меня это колечко и сломано, то есть нет соединения с регулятором, но сама тяга тоже не двигается, может дело еще и в клапане №8?
#40 Jeysi
  • 2 396 сообщений
29 Апрель 2011 - 18:06
Цитата(alekseev_aleksey @ 23.04.2011, 15:08 ) <{POST_SNAPBACK}>
Свечи зажигания.
Какие ваговские берешь?
Где 033AA или 051AA на конце?
А то я замялся что-то..
Одни-по НЖК.Вторые-по Бошу
Сообщение изменено: Jeysi (29 Апрель 2011 - 18:07 )
2 посетителей читают эту тему
