Лямбда-зонд, зависимость от предохранителя подогрева лямбда-зонда
#1 netpro
netpro
  • 250 сообщений
17 Март 2008 - 09:46
Делал диагностику, по результатам которой вышло, что Лямбда-зонд дохлая (в распечатке "нет сигнала от ЛЗ").
Поехал покупать. Для уверенности сказали привезти родной или сказать номер - 10-значный: x-aaa-bbb-ccc. Нужные цифры aaa и ccc.
Снял ЛЗ (вместо него соответственно пришлось найти и вкрутить временно другой ЛЗ). На родном нужных надписей не оказалось, кроме F204. И то насчет последней цифры не уверен (видна только частично).
Вопрос 1 - какой лямбда-зонд нужен для моей машины? Родной трехконтактный.
Вопрос 2:
На отопление лямбда есть отдельный предохранитель. При диагностике и не проверяли даже рабочий ли он. По идее, ведь лямбда срабатывает при достижении определенной температуры.
Вот и подумал, что вдруг предохранитель подогрева ЛЗ перегоревший. Может, что из-за этого ЛЗ не работает? На диагностике могла вылезти ошибка, что нет сигнала от ЛЗ из-за предохранителя подогрева? Или по фиг подогрев для сигнала ЛЗ?
Соответственно, решил проверить этот предохранитель (он 25-ый). Посмотрел, сверил с интернетом и че то запутался какой там 25-ый и на сколько ампер. По разным источникам разная инфа.
В блоке предохранителей в нижнем ряду 4 места. Для моей машины получается крайний левый (если лицом к лобовому) педохранитель подогрева лямбды?
______
P.S. Прикладываю картинки с инета с инфой по предохранителям. У меня блок такой же как на фотке. В нижнем ряду 4, а не 6 как на другой картинке.
Фото и/или файлы для загрузки
Сообщение изменено: netpro (17 Март 2008 - 09:52 )
#2 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
17 Март 2008 - 22:20
Подогрев действительно помогает быстрее выйти лямбда зонду на рабочую температуру. Датчик начинает работать при достижении 300 град. , а рабочая температура около 600 град. Также есть ограничения по max T 900-1000 град. в зависимости от датчика. Высокая температура может повредить датчик. Интересно , а в распечатке графика с компа нет ? При правильно работающем датчике должна быть правильная синусойда .
VAG 034 906 265 F
А какова причина поездки на диагностику ?
Сообщение изменено: KOSTAKIS (18 Март 2008 - 00:12 )
#3 DiCh
  • 6 842 сообщений
18 Март 2008 - 00:08
Не забивай голову и меняй ЛЗ. Если с него нет сигнала, ничего не поможет.
#4 netpro
netpro
  • 250 сообщений
24 Март 2008 - 14:59
ЛЗ со следующим кодом подойдет?
0 258 003 957
Производитель Bosch
4 посетителей читают эту тему
    Yandex (2)
