Замена аммортов спереди(с ранней стойкой)
37 ответов в этой теме
#1 Trom
Trom
  • 33 сообщений
  • Авто:AUDI 80
19 апреля 2008 - 14:23
Просьба помочь,кто знает.
Audi 80-87год выпуска.
Надо поменять аммо спереди,стоят ранние стойки.
Есть возможность поменять не снимая тормозной диск и т.д и т.п.?
20 апреля 2008 - 02:35
Откручиваешь привод, снимаешь суппорт, диск, отсоединяешь рулевой наконечник, снимаешь стойку с шаровой, откручиваешь верхнюю гайку крепления стойки, снимаешь стойку, разбираешь ее и меняешь вставку аморта, по другому не получится..............
#3 Trom
Trom
  • 33 сообщений
  • Авто:AUDI 80
20 апреля 2008 - 03:25
Откручиваешь привод, снимаешь суппорт, диск,Вот именно этого мне и не хочется делать.
#4 Watt
Watt
  • 345 сообщений
  • Авто: A6 С5 4В 1,8 AJP
20 апреля 2008 - 08:40
По другому никак. Но и это довольно не сложно и довольно быстро, если есть инструменты. Да, если аморты родные, то они разборные и можно вставки не иенять, достаточно прокачать, если текут-поменять сальники.
#5 Trom
Trom
  • 33 сообщений
  • Авто:AUDI 80
20 апреля 2008 - 16:46
Ослабил гайку приводного вала(с трудом) mad.gif ,завесил машину,снял колесо,помучился но снял суппорт mad.gif ,открутил гайку приводного вала,снял тормозной диск,освободил рулевой наконечник,а дальше сделать ничего не смог mad.gif mad.gif mad.gif .
Не знаю как снять шаровую опору(болт крепящий шаровую опору к корпусу ступицы открутил) sad.gif .И не знаю как снять приводной вал с корпуса ступицы sad.gif .
Прошу помочь,если кто найдёт ссылку как всё это сделать,и если можно с рисунком.А то в книге ни хрена непонятно.
#6 Watt
Watt
  • 345 сообщений
20 апреля 2008 - 18:48
Открути шаровую от рычага, там два болта, не забудь открутить стабилизатор поперечной устойчивости с обеих сторон. Сверху открути гайку от штока амортизатора и вынимай узел в сборе. Затем нужно будет стянуть пружину специальным приспособлением для стяжки пружин(будь осторожен), есть в любом магазине. Удерживая шестигранником шток амортизатора, специальным ключем отвинти круглую с прорезью гайку со штока, осторожно сними стянутую пружину, положи в безопасное место. Всё, останется открутить гайку вкладыша и амортизатор у тебя в руках. Если что непонятно спрашивай, это я делал без проблем.
#7 Trom
Trom
  • 33 сообщений
  • Авто:AUDI 80
20 апреля 2008 - 21:08
Если не трудно зайди по этой ссылке http://www.elcats.ru...p;unit=1710016E и отпиши какие номера откручивать,ну что поделать,профан я ещё в этом деле.СПАСИБО!
#8 Watt
Watt
  • 345 сообщений
21 апреля 2008 - 09:17
Да ничего трудного нет, на эскизе отвинчиваем от 2 гайки 18. Перед отвинчиванием гаек, промыть водой рычаги и резьбу крепления шаровых опор, дать просохнуть, затем чертилкой(типа шила) , обвести контур шаровой, чтобы при сборке поставить на место. Можно пыльнуть краской с баллончика. От нижних рычагов, на эскизе необозначено, откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости, это такая длинная фиговина , спереди поперек машины, в виде круглой изогнутой на концах железяки, прикручена посредством резиновых втулок и хомутов, болтиками м8 к рычагам. Далее?
#9 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
21 апреля 2008 - 09:23
Зачем снимать шаровую из рычага? Или я чего то недопонимаю?
#10 Базилио
21 апреля 2008 - 12:19
А он шаровую из кулака вытащить не может, а может прость лень, проще заново развал сделать clap_1.gif
#11 EShik
EShik
  • 676 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
21 апреля 2008 - 15:58
Мой отчет о смене амортов, трехлетней давности... копия с другого ресурса wink.gif
Мне при замене лень стало скидывать стойку и я решил попробовать аналогично тому, как делал на В2.
1. откручиваем гайку в центре колеса, скидываем колесо.
2. вывешиваем второе колесо
3. стягиваем пружину (а проще-одеваем стяжки на сжатую пружину)
4.откручиваем гайки с верху амортизатора
5. утапливаем шток аморта, снимаем чашечку, опорный подшипник,
шайбочку, отбойник, пыльник и вынимаем стянутую пружину.
6. откручиваем крышку-гайку, удерживающую амортизатор.(временно можно подвесить стойку на место при помощи верхней гайки, для удобства)
7. при вывернутом руле в сторону ремонтируемой стойки и стронутой с места гранате (вынимать ее полностью не надо) наклоняем стойку под аркой колеса наружу.
8. вынимаем амортизатор, ставим новый.
Изображение (не сохранилось)
сборку производить в обратной последовательности, не забывая
на один амортизатор у меня ушло 40 мин с разговорами...
при этом избежал снятия рулевых тяг, отсоединения от нижнего рычага
и суппорта.
если кому пригодится-значит не зря писал
#12 Trom
Trom
  • 33 сообщений
  • Авто:AUDI 80
21 апреля 2008 - 19:39
У шаровой что,отверстия под установку со сдвигом?
У меня ничего похожего не видел.
Ладно,после выходных скажу,наверное.
Заранее благодарю всех,кто помог советом.
#13 Watt
Watt
  • 345 сообщений
21 апреля 2008 - 21:46
Trom, отсоединив шаровую от рычага, будет удобнее и познавательнее заменить амортизатор.При разбоке-сборке, внимание на пыльник шаровой, его можно повредить. За одно просмотри не болтаются ли сами шаровые и сайлентблоки и резинки стабилизатора. Спешить не надо, "нужно обществу вернуть полноценного человека". EShik, интересный вариант, а как шток амортизатора ставишь на место при сборке, варианты газонаполненный и не газонаполненный?
#14 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
22 апреля 2008 - 08:11
Именно так. С их помощью развал регулируеться.
Цитата(Watt @ 22.04.2008, 01:46) <{POST_SNAPBACK}>
...а как шток амортизатора ставишь на место при сборке, варианты газонаполненный и не газонаполненный?
чего?
#15 EShik
EShik
  • 676 сообщений
22 апреля 2008 - 09:41
побробностей не помню, помню что фиксировал-иначе шток собака убежать назад хотел laugh.gif
и для инфы-у меня ГУРа нет, косточек ...
#16 Watt
Watt
  • 345 сообщений
22 апреля 2008 - 15:09
EShik, ну я понял, тоже когдато хотел судьбу перехитрить, снять при наименьшей разборке, но пришлось всё разбирать, в принципе не долго тоже, когда есть инструмент под руками, иногда легко отсоединяется стойка от шаровой а иногда быстрее шаровую от рычага отсоеденить. Павел Неволя, в чем собственно вопрос?
Сообщение изменено: Watt (22 апреля 2008 - 15:11 )
#17 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
23 апреля 2008 - 10:25
Я не понял что ты хотел спросить.
#18 Watt
Watt
  • 345 сообщений
23 апреля 2008 - 21:26
То что с выдвинутым штоком аморт не войдет под крыло, сжимать газонаполненный, а затем надев на него стянутую пружину, заведя под крыло, освободить от стяжки аморт, при этом чтобы шток попал в верхнюю опору пружины и опорный подшипник, не совсем просто. Если аморт обычный, то наоборот, шток наровит спрятаться в нутрь амортизатора, отверстия деталей, через которые можно шток потянеть вверх, чуть больше резьбы штока, ничего не накрутишь, чтобы его потянуть через опорный подшипник, сквозь кольца стянутой пружины, тоже шток рукой не поднять, а металлическим захватом(плоскогубцами) можно повредить глянец, что быстро приведет к подтеканию аморта. Поэтому этот способ могут использовать более опытные слесари. А уважаемому автору вопроса, который собирается это делать в первый раз, я не посоветовалбы спешить, темболее можно пострадать от стянутой пружины. Меня вот это интересовало, именно простой и удобный способ протянуть шток через отверстие опорного подшипника и накрутиь на него гайку.
#19 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
23 апреля 2008 - 23:02
Цитата(Watt @ 24.04.2008, 01:26 ) <{POST_SNAPBACK}>
То что с выдвинутым штоком аморт не войдет под крыло...
Это как так то? Что то я не на А90, А80 B4 проблем с этим не заметил. То что собрать стойку трудно, да. Приходиться ловить шток. А это вы по моему преувеличиваете.
#20 Watt
Watt
  • 345 сообщений
23 апреля 2008 - 23:46
Всё может быть, может ктото с полностью вытянутым штоком амортизатора, не разъединяя шаровую с рычагом и стойкой может всунуть под крыло стойку, но я не представляю как это сделать. Поделитесь, плиз.
Сообщение изменено: Watt (23 апреля 2008 - 23:47 )
