Поделитесь, если есть инфо? В настоящее время установлен Пионер, разъемы сохранены, куча проводов. Задействованы только питание и динамики, остальные для чеготоже не зря проведены и были подключены к штатной магнитоле? Плохо работает антенна, пробовал воткнуть кусок провода в гнездо, явное улучшение приема.
Audi chorus
Watt
, май 10 2008 10:02
9 ответов в этой теме
10 Май 2008 - 10:02
10 Май 2008 - 20:46
см. питание на штатном антенном усилителе, возможно при смене магнитолки он обесточился...
11 Май 2008 - 08:51
А где он, этот усилитель примерно должен быть? Вчера снимал одну антенну на переднем стекле, открывал коробочку, чтото не похожа на радиовещательный усилитель, скорее сигналка. Сзади на стекле еще одна, в коробочке, нет вообще никаких деталей. Какаято из них должна быть для сотового телефона, для сигналки, для радио. По кабелю проследить невозможно, разбирать всю машину. На табличке штатной магнитолы, я не шарю в обозначениях, поиск в нете ничего не дает. По идее гдето должны быть провода на питание ус. антенны и на эл. привод антенны(эл.привода нет и телескопа вообще нет), выходящие с магнитолы. Магнитола есть родная, потерял код, Хотел подсоединить разъемы к родной магнитоле, а антенну к Пионеру, таким образом вычислить питание на антенный усилитель.
11 Май 2008 - 15:46
в качестве антенны две нити обогрева заднего стекла, усилитель должен быть спрятан под левой или правой подпоркой (не знаю как правильно назвать) крыши...
код из магнитолки выдрать можно
Сообщение изменено: Alex305 (11 Май 2008 - 16:00 )
11 Май 2008 - 23:21
Усилитель антенны и подключение под левой задней накладкой(в свое время ковылялся)!
12 Май 2008 - 00:54
Это уже чтото проясняется! Если не затруднит, то напишите порядок демонтажа этой накладки, чтобы не разломать. Alex305, а как его выдрать, этот код, программно или реально чтото выпаять? Чтото не найду спецов, а сам никогда не делал подобного.
12 Май 2008 - 11:36
как снимать накладку не в курсе
про вытаскивание кода, нужен программатор-две микросхемки, если нужно схемку вышлю
12 Май 2008 - 15:00
Конечно вышли. Если можно саму технологию работы по вытаскиванию кода. куда и что.
31 Май 2008 - 08:51
Антенна заработала! Ларчик просто открывался, питание на усилитель антенны подается непосредственно по кабелю самой антенны, подобно польским телеантеннам. Делается переходник, в разрыв ставится конденсатор, на центральную жилу кабеля идущего к усилителю подается +12 Вольт. Приемник работает отлично. Желательно эл.питание подавать с приемника, которое подается на усилитель, только во время включения приемника.
31 Май 2008 - 09:20
в радиоэлектронике, это называется инжектор
(система нипель)
