Поставил Alpine, не доволен...
12 ответов в этой теме
#1 ISberk
ISberk
  • 114 сообщений
  • Авто:Audi Allroad
14 Май 2008 - 00:36
Значит вкратце
У меня "урод", стояла штатная голова Concert CD
И всё меня устраивало в звуке, кроме отсутствия возможности проигрывания мр3
Для этого был заказан Xcarlink, но пока он до меня добирался, мне подарили Alpine CDA-9884R.
Я, конечно, обрадовался и продал приехавший юсб-девайс.
Сегодня мне , наконец, подключили Alpine
Мало того, что установщики заказали не тот переходник (адаптер) для управления кнопками с руля, так ещё выяснилось следующее:
- магнитола не сопрягается со штатной антеной и качество приёма FM несколько хуже, чем было
- играют только передние динамики, не играют задние и саб
-было и ещё что-то, но сейчас что-то не вспомнить...
Отсюда вопрос, стоило оно того?
ах, да, естественно я ещё остался и без родного СД-чейнджера
Что можно сделать, чтобы исправить это?
Какие будут советы?
PS:
Может кто-то внятно подсказать (извините), как и что можно сделать, чтобы играли ВСЕ колонки и САБ. С рулём разберёмся... Да, на панельке будет отображаться информация, или то же нет?
И ещё, реально старый (родной) чейнджер подключить к этой голове?
И самое главное: может кто присоветует приличную контору, которая всё это может решить, в Питере?
#2 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
14 Май 2008 - 03:37
Не по теме ...
Характеристики секции CD-проигрывателя:
Частотная характеристика 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ)
Коэффициент детонации Ниже пределов измеримости (% ср-кв)
Коэффициент нелинейных искажений 0,008 (при 1 кГц) %
Динамический диапазон (на 1кГц) 95 дБ
Отношение сигнал/шум 105 дБ
Разделение стереоканалов 85 (при 1 кГц) дБ
Ето очень хорошо, и звук плохим быть не может по определению...
По теме: Антена должна сопрягаться (там переходник есть, точно есть Я уже 4 Алпайна поставил и переходники были 100%).
Крышка... не в курсе что такое крышка, т.к. не сталкивался (сталкивался с проблемой "Дыр" после установки, но там пилится рамка или заказывается рамка).
Играет перед: ето потому что на задних стоит свой усилитель (неособого качества) его никто не подключил. Решается прокладкой проводов до задних динамиков, либо подключением уся штатного.
Саб не играет (видимо штатный) вообщем на него тоже свой усилок, откуда сигнал идет на тот саб (штатный) я не помню.
СД чейнджер сопрягается, но стоит ето дорого =) дешевле алпайновский. (думаю не очень ето и нужно).
Что сделать вроде написал, Советы: сменить передние динамики, разница в качестве будет оч заметна, (иногда сменив перед мне звонят и говорят: завтра едем покупаем зад и саб =))
Но! если устраивает то всё так и оставить.
ЗЫ:
Отображаться на панельке (видимо приборной) => НЕТ не будет. (ниразу не видел такого чуда =))
Приличной конторы к сожалению нет, Всё делают очень криво.
Делать видимо придется все самим ...
Если есть вопросы я помоч могу.
#3 DiCh
  • 6 842 сообщений
14 Май 2008 - 13:38
Добавлю...
Саб и задние подключаются к линейному выходу магнитолы. При этом с синего провода должно сниматся напряжение питания штатного антенного усилителя и усилителя саба.
Тебе все это дело, какие-то криворукие мастера ставили....
#4 ISberk
ISberk
  • 114 сообщений
  • Авто:Audi Allroad
14 Май 2008 - 16:00
ALex_de
да я особо то и не сомневался, что Алпайн должен играть лучше, но то что получилось как-то пока не оправдало надежд...
Про антенну я может не правильно выразился, просто мастер, который делал, сказал, что качество ФМ будет хуже из-за того что...
Рамка была заказа, встала хорошо. Но такая подвижная панелька, закрывающая магнитолу, теперь не закрывается, пока не снимешь панель с самой магнитолы.
Что же я выиграл от установки Алпайна?
Только "заявленые" лучшие характеристики по звуковому тракту...
#5 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
15 Май 2008 - 00:04
huh.gif Пока потерь невижу.
Осталось совсем немного, подсоединить всё как надо и покончить с этим, наслаждаться звучанием =)
Кстати по поводу крышки: Алпайн можно "посадить" глубже и она должна закрыться wink.gif , только возможно с рамкой надо будет чтото "мудрить".
Посмотреть вообщем надо на ето, да и сделать всё по человечески.
ЗЫ: (ФМ будет хуже из-за того что...) его руки не смогли подключить питание штатного антенного усилителя =)
Сообщение изменено: ALex_de (15 Май 2008 - 00:06 )
#6 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
15 Май 2008 - 04:47
Я вот хренею с этих мастеров-оленеводов. Ну не знают как подключить че соватся то?
ISberk, вот если не секрет сколько ты ему денех отдал, за то что он так "профессионально" магнитолу поставил?
#7 ISberk
ISberk
  • 114 сообщений
  • Авто:Audi Allroad
15 Май 2008 - 14:44
ALex_de
#8 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
15 Май 2008 - 17:04
Я бы посмотрел, но я никогда не разбирал аллроад. И не знаю что нада конкретно снимать для правильной установки магнитолы. Но во всём можно разобраться =)
#9 Romario
Romario
  • 37 сообщений
  • Авто:Audi Quattro
15 Май 2008 - 21:26
Да лучше всего подарки деньгами
пожалел что не взял http://www.xcarlink.org/contact.html
#10 ISberk
ISberk
  • 114 сообщений
  • Авто:Audi Allroad
15 Май 2008 - 22:12
ALex_de
Romario
#11 Romario
Romario
  • 37 сообщений
  • Авто:Audi Quattro
16 Май 2008 - 07:24
Цитата(ISberk @ 15.05.2008, 22:12 ) <{POST_SNAPBACK}>
ALex_de
Romario
905 00 00 александр позвони ему наверно сможет решить твою проблему
#12 DiCh
  • 6 842 сообщений
16 Май 2008 - 11:54
Могу посмотреть. Сам на днях подобное в своей машине делал. Правда у меня все еще сложнее.
#13 RoboCop
RoboCop
  • 62 сообщений
  • Авто:Q3
18 Август 2008 - 16:03
Не так давно поставил Phantom DVM-130G 2din (до этого стояла Audi simphony II). После недолгих самостоятельных попыток установки и подключения выяснилось, что играют только передние колонки, радио ловит еле-еле и закрепить магнитолу хорошо не получается (хотя переходную рамку я купил). Поехал к установщикам. Для антенны есть переходники китайские, но их не рекомендуют ставить - установка доп. активной антенны. Задние динамики и саб заиграли после подключения их к линейным выходам, но есть одна проблема - звук прибавляется неравномерно (на малой громкости задние играют громче, по мере прибавления громкости баланс смещается вперёд). Закрепили магнитолу на соплях подложив кусок фанеры уроды (они то с этим постоянно работают, не могли что ли сказать или не знали что есть спец комплекты установочные для 2din одной рамки тут мало). Итог радио ловит хорошо, с балансом - видимо придётся потом менять акустику и усилитель, потом случайно наткнулся на установочный комплект для 2din, где помимо рамки идут ещё салазки и крепежи все, и сам всё поставил за час. Буржуй ....ры всё делают, что бы усложнить нам жизнь, если мы не довольны штатным г-ном.
2 посетителей читают эту тему
