* * * * - 1 голосов
Подарили усилитель
11 ответов в этой теме
#1 Watt
Watt
  • 345 сообщений
  • Авто: A6 С5 4В 1,8 AJP
19 Июль 2008 - 18:14
Подарили не новый, но исправный усилитель, проверено, работает всё. Инструкции нет, но там и так все понятно, кроме того, каким образом он включается по мостовой схеме. Если сталкивались, подскажите, плиз. Усилок четырехканальный, в нете нашел, что есть функция включения мостом. Мож у кого инструкция или ссылка есть.
Фото и/или файлы для загрузки
Сообщение изменено: Watt (19 Июль 2008 - 18:22 )
#2 Watt
Watt
  • 345 сообщений
20 Июль 2008 - 21:10
Глухо, как в танке...
#3 ТопЫч
  • 6 537 сообщений
20 Июль 2008 - 21:36
Выходные.
#4 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
20 Июль 2008 - 23:10
мостовой это в смысле два канала на саб?
дыкэ наскока я помню левый минус правый плюс. кагта таг
#5 Watt
Watt
  • 345 сообщений
21 Июль 2008 - 09:44
То есть, это как? Фронт, берем L+ и R- , а тыл соответственно L+ и R- ? Больше никаких перемычек и того родобного?
Сообщение изменено: Watt (21 Июль 2008 - 09:45 )
#6 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
21 Июль 2008 - 13:27
погоди
подключая саб ты занимаеш всю планку из 4х контактов
подключается только саб, никаких перед/зад. на L- R+ и все (информация может быть неверной, я не помню точно)
если тебе нужно перед+зад+саб то: перед напрямую на выход мафона, зад через усилитель front, rear на саб
Сообщение изменено: dm- (21 Июль 2008 - 13:29 )
#7 Watt
Watt
  • 345 сообщений
22 Июль 2008 - 08:39
Мне нужно точно знать, какие соединения делать, чтобы из четырехканального усилителя сделать два выхода по мостовой схеме.
#8 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
26 Июль 2008 - 01:17
Давненько я тут небыл.
А по теме: Думаю что всё как обычно. Берем с одной колодки ( front ) L+ R- и со вророй колодки(rear) L+ R-
Более никаких перемычек обычно не ставится.
#9 Watt
Watt
  • 345 сообщений
26 Июль 2008 - 08:30
Понял,спасибо, попробую, отпишусь.
#10 Watt
Watt
  • 345 сообщений
26 Июль 2008 - 22:55
Alex_de, все нормально, работает мостом.
#11 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
27 Июль 2008 - 19:37
#12 vialtra
vialtra
  • 45 сообщений
  • Авто:audi_100 TDi twin turbo
05 Октябрь 2008 - 23:54
ВЫ ЧЕ, КТО так мост подключает, мост надо вешать или на тыл или на фронт но никак не смешивать ,
а то при настройке получится лажа с каналами, захочеш поднять перед а тут саб вылазиит сразу!!!
мост: значит подключение- плюс правого канала минус левого,без раздницы фронта или тыла,главное выбрать че-нибуть одно,
....да не забудте срез в положение LPF поставить,крутилочку среза 150-200Гц максимум!!! выше уже мид-басс идет....
