Знач по поводу параметров:
Rdc 3,6 Ohm
Qm 3,8
Qe 0,55
Qt 0,48
Fs 39 Hz
Vas 67 L
Mms 242 g
Cms 80 µm/N
BL 18 Tm
SPL 92,5db
Nenn 800 Watt
Musik 1200 Watt
X-max (+ -) 16 mm
Einbautiefe 205mm
Einbaudurchmesser 353mm
По поводу проводов: Ташить вместе со штатной проводкой проверяя нет ли в месте прокладки помех.
Провода питания и сигнальные кладуться по разные стороны машины.
Если ток достигает 65 А (или мах тока вашего генератора) то лучше поставить кондер по 1Ф на 100а(~1 Кв (пиковой) Мощьности) гдето так.
По теме: все выпилил склеил, сунул дин. прям как начертил так и есть, остался вопрос с фазом (одна стенка не закрыта)
Работаю оч много поэтому все работы по сабу замедляются.
PS: Никому не надо готовый корпус под 15 дин на 80 Л оклеянный с 2 дырками под фазы. ? В ОООО влезает =) (В а4, а6 а8 (в другие не пихал)) Заинтересовавшимся фото.
ЗЗы: Квадратный порт потому что при 50 л настраиваемых на 33Гц круглый просто не влазит.
Сообщение изменено: ALex_de (04 Август 2008 - 23:45 )
