На 80-ке гудит бензонасос?
39 ответов в этой теме
#1 mishandr
mishandr
  • 21 сообщений
  • Авто:AUDI80, B3 (JN); VW Passat B5.5 (AWT)
06 Август 2008 - 10:41
Где то около года назад начал гудеть бензонасос, хотя в редких случаях его почти не слышно. Вроде не на что это не влияет, но бесит жутко. Может кто-то сталкивался с этим? Не менять же бензонасос?
#2 samol
samol
  • 1 133 сообщений
  • Авто:Hyundai Elantra 2008
06 Август 2008 - 14:08
http://fuelpump.newm...audi/audi_1.htm
#3 Watt
Watt
  • 345 сообщений
  • Авто: A6 С5 4В 1,8 AJP
06 Август 2008 - 16:12
Год назад, нормально. Слышал, что как появляется звук, надо срочно менять, не то придется искать эвакуатор , как правило в самом не подходящем месте и времени.
#4 Wave Generator
Wave Generator
  • 246 сообщений
  • Авто:oooo 1oo
06 Август 2008 - 21:30
какой кузов то, в В3 и В4 баки разные даже.
#5 mishandr
mishandr
  • 21 сообщений
07 Август 2008 - 09:57
Кузов В3
#6 mishandr
mishandr
  • 21 сообщений
07 Август 2008 - 10:15
Samol - большое спасибо. Вывод у меня один - записался в Дилижанс к Михаилу Валентиновичу (не раз спасал меня). Часто езжу в Вологодскую область, не очень приятно будет где-нибудь между Питером и Вологдой стоять с тросиком в руке. После 15 числа напишу, чем дело закончилось. Всем спасибо.
#7 Wave Generator
Wave Generator
  • 246 сообщений
  • Авто:oooo 1oo
07 Август 2008 - 19:54
дело может быть не в бензонасосе, а в грязи.
#8 mishandr
mishandr
  • 21 сообщений
18 Август 2008 - 13:42
Ездил в Дилижанс, ничего нового не сказали. Но уверили на 100%, что при замене бензонасоса на новый, шум исчезнет. Разве, что замерили давление бензонасоса - оно в норме. Думаю куплю бензонасос - пусть пока лежит в багажнике. Если сломается или достанет шум-поменяю. Еще не поверили, что стоит с 1990г. оригинальный насос, а его действительно никто не менял 18 лет. biggrin.gif
#9 Базилио
  • 11 842 сообщений
18 Август 2008 - 20:43
А у меня вроде и не гудит, но появились проблемы с пуском и на холодную, и на горячую!
ЗЫ: Видать скоро записываться мне в Дилижанс!
#10 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
18 Август 2008 - 23:11
А зря не поверили . У меня с 89 стоял родной насос завывал жуть. Давление тоже выдавал правильное сам замерял. Ради прикола даже бак снял промыл потряс -ничего там нет даже ржавчины. Замена фильтра тоже не помогала.
Заменил на новый ( брал в экзисте) и радуюсь. Правда все равно его слыхать тут скорее бак в багажнике передает этот звук. Да и под новый насос пришлось клеммы переделывать которые были в коплекте.
#11 samol
samol
  • 1 133 сообщений
19 Август 2008 - 00:17
Цитата(mishandr @ 18.08.2008, 13:42 ) <{POST_SNAPBACK}>
..Думаю куплю бензонасос - пусть пока лежит в багажнике. Если сломается или достанет шум-поменяю.
Я бы поменял сразу. У знакомого тоже гудел, а потом вдруг подох ночью и далеко за городом. У него, правда, и запасного не было, но не думаю, что приятно менять насос ночью в лесу, отбиваясь от волков с медведями smile.gif
Сообщение изменено: Godzilla (19 Август 2008 - 09:43 )
#12 mishandr
mishandr
  • 21 сообщений
19 Август 2008 - 08:22
Цитата(KOSTAKIS @ 18.08.2008, 23:11 ) <{POST_SNAPBACK}>
... Да и под новый насос пришлось клеммы переделывать которые были в коплекте.
Странно, брал наверное оригинал в "экзисте", а клеммы всеравно пришлось переделывать? huh.gif
Сообщение изменено: Godzilla (19 Август 2008 - 09:42 )
#13 mishandr
mishandr
  • 21 сообщений
19 Август 2008 - 08:28
Цитата(samol @ 19.08.2008, 00:17 ) <{POST_SNAPBACK}>
... но не думаю, что приятно менять насос ночью в лесу, отбиваясь от волков с медведями smile.gif
До поездки в Вологодскую область, думаю поменяю, а то на счет медведей и волков будет правильно.
#14 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
19 Август 2008 - 11:24
Насос брал Pierburg 7.21659.72.0 и стоило это 3639.88 в сентябре 2006г. На новом насосе клеммы накидные под гайку а на родном штырьки и пластмассовые колпачки .
Когда поменяете проверьте чтобы не сочился бензин на заведенном движке (все упл. колечки ставьте новые )
Сообщение изменено: KOSTAKIS (19 Август 2008 - 11:28 )
#15 бочка91
бочка91
  • 28 сообщений
  • Авто:audi 80-b3, 1991 PM. mono-jetronik
09 Февраль 2010 - 11:59
у меня бочка 91 года б3 кузов. столкнулся с той же проблемой, гудит насос, по началу гул был слышан еле как. со временем шум увеличился, аж уши режет!!! потом машину начало дергать ужасно, и в конце концов она встала... поменял насос на бошевский за 7 рублей, ничего не изменилось... дело было в датчике, забыл как называется, он находится на патрубке охлажд. жидкости входящий в двигатель с праврй стороны, там 2 датчика синий и черный... черный отказал, я его заменил, дергать перестало, гул уменьшился но все равно слышно, со временем все симптомы возобновились.... меняю уже 3 раза датчик помогает но не надолго(( у меня моновпрыск, может ЭБУ убивает датчик??? посоветуйте кто сталкивался... спасибо!
#16 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
09 Февраль 2010 - 19:05
Мозг датчик не может убить, датчик может быть хреновый.
После замены насоса поехало или нет ?
#17 бочка91
бочка91
  • 28 сообщений
10 Февраль 2010 - 09:31
нет. вообще ничего не изменилось. гудит так же, дергает.... если не мозг то я вообще не знаю что это может быть... кстати в сервисе тож сказали что возможно ЭБУ убиввает датчик...
#18 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
10 Февраль 2010 - 14:41
Чего то я торможу или так обьясняешь . Что гудит насос ? Насос старый сгорел ? Пробку бензобака не присасывает ?
У тебя: 1-датчик в моновпрыске на температуру всас. воздуха на мозг, 2- температура антифриза ( снизу на патрубке) на мозг ,3- сверху белый на приборы ( стрелка и контр. лампа) , 4- на ежика biggrin.gif
#19 бочка91
бочка91
  • 28 сообщений
10 Февраль 2010 - 17:45
так, давай попорядку: насос и старый и новый гудят одинаково сильно, на пробке помоему есть клапан как на крышке рапред бочка, что при новом насосе что при старом- все равно гудят и дергает машину, меняю датчик- 1-датчик в моновпрыске на температуру всас. воздуха на мозг(черный на патрубке) гул насоса уменьшается и дергать перестает, через 1.5-2 недели все тоже самое, опять приходится менять датчик! под словом "дергает" подразумевается, падают обороты при нажатии на педаль газа... сначала обороты поднимаются и резко падают, двигатель чуть ли не глохнет, так на каждой скорости!
и как ты думаешь что же это может быть????
Сообщение изменено: бочка91 (10 Февраль 2010 - 17:58 )
#20 бочка91
бочка91
  • 28 сообщений
11 Февраль 2010 - 11:05
лазил в интернете, наткнулся на фото мотора о котором ты говоришь. у меня мотор другой- РМ 1.8 моно. там в патрубке охлажд жидкости сверху 2 датчика, не помню как называются.(((
Фото и/или файлы для загрузки
Сообщение изменено: Godzilla (11 Февраль 2010 - 14:36 )
