Подвеска?
11 ответов в этой теме
#1 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Отправлено 18 August 2008 - 14:49 PM
Всем доброго времени суток.
Впервые столкнулся с такой проблемой:
Ауди В4 с гидроусилителем, АВС, АКПП. На скорости свыше 90 км/ч появляется "циклическая" вибрация, т.е. в течении 5 секунд вибрации на руле усиливаются, затем те же 5 секунд вибраций нет. Колеса и диски отпадают, т.к. стоят новые (плюс ставил зимнюю на стальных дисках - история такая же). В подвеске ничего не гремит. Подшипники не "воют", люфта вроде нет, резинки шрусов целые, ШРУСы не хрустят.
Есть небольшой люфт в рулевом, может это с ним связано? или с работой гидроусилителя? ХЗ. Можно методом научного тыка поменять все подряд, но особо не хотелось бы. На диагностику дважды гонял, ничего сказать путнего не смогли.
Может кто сталкивался? А то я уже мозги свои оплавил.
Сообщение изменено: JJJ (18 August 2008 - 14:50 PM)
#2 Kostakis
Отправлено 18 August 2008 - 22:57 PM
Люфт в рулевом почти у всех бочек скорее не люфт а стук . Возьмите рукой за рулевую тягу из под капота и покачайте вверх вниз и услышите этот стук.
Можно чуть чуть подтянуть гайку (на 10) на рейке там где рулевой вал входит в рейку. Эта гайка находится посередине на крышке которая крепится двумя болтиками к рейке(под вак. усил.). Но возможно у вас ее может и не быть. Сильно затягивать не стоит т.к. будет сильно изнашиваться зубчатая рейка и руль будет очень тугой.
Если б у вас был люфт по аналогии с люфтом с рулевыми наконечниками вы бы постоянно машину на дороге ловили.
По поводу циклической вибрации она может быть связано с разным диаметром колес , достаточно небольшой разницы.
Хотя у вас врят ли раз вы другой комплект колес ставили. Попробую поискать может найду где то читал про эту проблему.
#3 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Отправлено 19 August 2008 - 09:38 AM
Я немного уточню вопрос: может ли эта вибрация быть связанной не с подвеской, а, например с ГУРом, или АКПП, или ХЗ с чем, но не с подвеской? Потому как по подвеске, вроде, все более -менее ясно. Хотя, может шрус какой, имеет выработку интересной формы и входит в резонансные колебания?
#4 Godzilla
  • 2,726 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 10:53 AM
Может подушки крепления двигателя?
#5 Kostakis
Отправлено 19 August 2008 - 11:15 AM
Эта вибрация происходит всегда и везде или где то на определенном у частке дороги ?
Врят ли это связано с ГУР и с АКПП. Все таки проверьте на шинке колеса ,хоть они и новые. Попробуйте переставить перед -зад или заново открутите и обтяните в другом положении.
На диагностике углы установки колес проверяли?
#6 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Отправлено 19 August 2008 - 12:10 PM
Углы установки колес проверял, развал-схождение в норме.
Очень ощутимо вибрация появляется на ровном, хорошем асфальте, причем "колбасит" по ощущениям всю машину, а не только руль или переднюю часть. Наибольшая тряска в диапазоне 90-110 км/ч. На 150 км/ч вибрация мелкая, но все равно импульсная. Хотя и на плохом она есть, но не так сильно, видно где-то, что-то компенсирует резонанс при тряске.
Все же колеса не при чем (Гудир и Хакапелита) и диски стальные штатные, балансировку дважды на разных сервисах проверял.
Может еще какие мысли есть? А нет, так начну с подшипников передних (задние менял, новые стоят - эффект ноль), эх геморно все это!
#7 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Отправлено 19 August 2008 - 12:11 PM
Проверю, скажу.
#8 Kostakis
Отправлено 19 August 2008 - 12:24 PM
Проверьте крепление приводов к КПП.
#9 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Отправлено 24 August 2008 - 17:18 PM
Разобрал на @уй, переднюю подвеску, снял привода, подшипники ОК, шрусы, вроде тоже. Подушки двигателя ОК. Сижу и тупо смотрю на всё... Пойду куплю ВВ.
#10 Kostakis
Отправлено 24 August 2008 - 22:02 PM
??????????? huh.gif Ну наверное не имеет смысла все ,что вы сняли менять на новое , кроме подшибников которые вы наверное выпрессовали. Когда началась эта вибрация ? Возможно это какт то с дорожным покрытием связана.
Отмойте внутренние шрусы и посмотрите есть ли выработка на обойме. Можно наружние шрусы местами поменять будут работать в другую сторону. Может вал привода какой нибудь гнутый. Удачи.
#11 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Отправлено 25 August 2008 - 09:46 AM
На авто жона ездила. Внятно сказать, когда появилась вибрация не смогла, больше 80 не ездит. (может поребрик какой? ХЗ). Решил так: подшипники - оба под замену, шрусы 1 внутренний, один наружный - под замену. Дальше поглядим.
#12 mig-1960
mig-1960
  • 19 сообщений
  • Авто:Audi A8 2.5TDI
Отправлено 28 February 2011 - 00:45 AM
Точная картина,поменял все что сказали ,,знатоки,,,верхние и нижние рычаги,потом опорные диски.суппорта вместе с колодками, всеравно на этих режимах вибрация,а может еще крепления двигателя с коробкой, попробую, спасибо.
