Съездил,блин!
21 ответов в этой теме
#1 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
  • Авто:Audi 80 1.8s JN
31 августа 2008 - 19:58
Вчера ехал с Москвы до дома оставалось примерно 300км.Вдруг замигала лампа зарядки АКБ.Поняв что причина скорее всего в щетках попер до последнего,в надежде что дотяну.Но нет,в 60км от дома я встал.
Вопрос такой:Могло-ли по причине,что ехал до последнего вздоха АКБ сломатся еще что-то(например бензонасос).
Сижу и переживаю стоило-ли тянуть до последнего.АКБ на зарядке проверить не могу. wallbash.gif
Перед тем как АКБ сел совсем,открывал капот,уж очень как-то странно стучали толи компенсаторы,толи клапана. huh.gif
#2 fox_count
31 августа 2008 - 20:22
Не должно быть ничего страшного. Если когда ты заглох не светилась ни одна лампочка значит все нормально. Проверить очень просто попроси у кого нибудь АКБ и попробуй завести машину, если заведется и будет гореть лампочка АКБ значит генератор звиздит и не обязательно щетки (читай соответствующий раздел). Возможен вариант хренового контакта.
#3 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
31 августа 2008 - 20:35
"Шоколадку" я поставил новую,старой песец.Когда включал зажигание на мертвой АКБ,не моргала лампа тормозухи и уровня охл.жидкости(самая большая вверху приборки)и визжал зуммер чего-то. blink.gif
Сообщение изменено: Igoryan (31 августа 2008 - 20:39 )
#4 fox_count
31 августа 2008 - 20:45
За зуммер незнаю а все остальное в норме. попробуй с заряженным АКБ.
#5 Kostakis
31 августа 2008 - 21:22
Абсолютно ничего не случится. Заряжайте АКБ . Что с регулятором с щетки сносились ? При больших пробегах бывает очень значительный износ контактных колец ( то по чему щетки трутся ) .
#6 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
31 августа 2008 - 21:41
А поменять контактные кольца можно вообще и как?
#7 alekseev_aleksey
31 августа 2008 - 23:03
Контактные кольца меняюся вместе с ротором генератора, т.к. представляют из себя одно целое... для начало, просто попробуй заменить щеточный узел.
#8 ТопЫч
31 августа 2008 - 23:26
Admin: Линейки из подписей уберите.
#9 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
01 сентября 2008 - 17:12
#10 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
01 сентября 2008 - 21:05
#11 Kostakis
01 сентября 2008 - 21:08
Контактные кольца меняются. На Маршале это делают. С новым регулятором зарядка пошла?
Если будете генератор ремонтировать заодно посмотрите люфты и шум в подшибниках и поменяйте подшибники.
#12 Базилио
01 сентября 2008 - 21:16
2 Костакис, какой "Маршал", он же из Брянска, ты на профиль посмотри!
ЗЫ: Я так понимаю, что он все делает сам!
#13 Kostakis
01 сентября 2008 - 21:29
Зарядка то пошла ?
#14 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
02 сентября 2008 - 17:43
Делаю всё сам с вашей помощью ребятки и волшебной книжечки(ремонт и эксплуатация Audi-80 bestbook.gif ) Огромное cпасибо за помощь! bigwink2.gif
#15 fox_count
03 сентября 2008 - 12:21
Ну вот а ты боялся!!!!
#16 Igoryan
Igoryan
  • 210 сообщений
06 сентября 2008 - 21:59
Опять поднимаю тему.Мужики оказывается проблема не ушла sad.gif ,сегодня дал машинке под "хвост" и примерно при 4500 об/мин опять замигала лампа зарядки.Причем до 4000-4500об/мин всё нормально,нет даже намёка на плохую зарядку.Что-же такое,менять генератор? cry2.gif
#17 Kostakis
06 сентября 2008 - 22:37
Ремень подтяните. Подшибники смотрели , на предмет люфта(снимите ремень покачайте за шкив).
При выключенных потребителях на ХХ должно быть где то 14.5 в
#18 Базилио
07 сентября 2008 - 16:05
Примерно от 13.8 до 14.5 в зависимости от таблетки!
#19 CrazyCYRIX
CrazyCYRIX
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8t, 2003, BEX, 4x2, "ручка"
12 сентября 2008 - 17:40
Было такое. У меня тогда были очень изношеные кольца, да ещё на одном из колец какая-то забоина была. В результате, одна щётка изнашивалась очень быстро. Сначала перепаивал щётки (щётки отдельно покупал через Exist.ru - дешевле это, да и жалко выкидывать "таблетку" с живой электроникой), потом попытался прошлифовать кольца. На некоторое врмя этого хватило, потом началось опять. В итоге - купил на разборке другой генератор, посвежее. При покупке попросил снять с него реле-регулятор, покрутил вал, убедился в том, что кольца куда лучше моих. После этого проблема ушла окончательно. Так что, самое надёжное - менять кольца / ротор с кольцами / генератор - смотря как получится. Остальное только оттягивает кончину (хотя, я так тысяч 30 оттягивал, пока гену не сменил).
В догонку:
Да, забыл сказать - то кольцо, на котором забоина была, похоже не просто быстро щётку изнашивало, но и в конце, когда щётка становилась достаточно короткой, выдёргивало её из гнезда, обрывая провод. По крайней мере, когда начинались эти помигивания, щётку я уже вынимал с оборваным проводом. А симптомы были те-же - на высоких оборотах мигающая лампочка зарядки (и падающее напряжение), на низких всё в порядке. Только, вот, с момента "замигало на 4000об/мин" до момента "зарядка кончилась совсем" проходило километров 100 - не больше.
Люфта не было, подшипники стояли новые.
Сообщение изменено: CrazyCYRIX (12 сентября 2008 - 17:46 )
#20 fox_count
12 сентября 2008 - 19:44
Лучший ремонт это замена поагрегатно.
