посоветуйте расположение динамиков
20 ответов в этой теме
#1 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
  • Авто:audi coupe quattro typ 85
14 Ноябрь 2008 - 00:50
здрасте у меня следующая проблемма в дверях были установленны по два динамика размерности 20см и 13см но все от времени обсыпалось стоит ли восстанавливать не будет ли дверь дребезжать?
#2 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
14 Ноябрь 2008 - 01:12
#3 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
14 Ноябрь 2008 - 02:28
Ничего не будет дребезжать если динамики крепить через проставку из фанеры крепить к железу двери (+ корзина динамика не будет деформироваться). Дверь можно изнутри обклеить шумкой. И не желательно оставлять зазор между динамиком и обшивкой двери .
#4 Jeysi
  • 2 397 сообщений
14 Ноябрь 2008 - 16:00
ОФФ:
#5 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
14 Ноябрь 2008 - 22:41
Фото и/или файлы для загрузки
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 Ноябрь 2008 - 21:26 )
#6 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
14 Ноябрь 2008 - 22:49
Цитата(Alex100 @ 14.11.2008, 00:12 ) <{POST_SNAPBACK}>
обсыпались динамики просто у меня сомнения что те кто устанавливал знали что делали .все динамики блаупункт широкополосные подключены через кроссоверы ,но никак дополнительно не усилено возможно в надежде что штатная магнитола их не "раскачает".меня интересует сама схема установки насколько правильная?
#7 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
14 Ноябрь 2008 - 22:51
фанера я так понимаю ставиться на обшивку или возможно другой вариант?
#8 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
14 Ноябрь 2008 - 23:51
фанера крепится к каркасу двери, а к фанери крепится динамик.
#9 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
14 Ноябрь 2008 - 23:53
Если короче, то суть следующая:
в двери должны стоять динамики средней полосы (60 Гц - 5 кГц).
Крепить их желательно через дерево к железу. (т.е. сначала деревянный подиум прикручиваешь саморезами к железу, потом к дереву прикручиваешь динамик. В качестве дерева можно использовать обычную ДСП, фанеру, или МДФ. Как показала практика - МДФ - лучший вариант, и обрабатывается легко, и резонансов лишних не дает.).
И не надейся на то, что ети динамики будут играть хороший бас, они предназначены для средней частоты, и называются "MIDWOOFER", где "MID" - от слова "MIDDLE" - средний/
Вообще, в машине есть четыре основных типа динамиков:
1) Низкочастотник, или "Сабвуфер" играет полосу 15 - 40 Гц
2) Нижний Среднечастотник (обычно это овал 6х9, или блин 20см.) 40 - 60 Гц
3) Среднечастотник 60 Гц - 5 кГц (чаще всего динамик 16 см) - на мой взгляд самый ответственный из динамиков!
4) Высокочастотник или "Твиттер" ("пищалка" - 3 - 5 см, 5 кГц - 20 кГц. Очень сильно значит ее установка (место, напрвление). - По важности, я бы дал второе место после среднечастотника...
ЗЫ: Вся аккустика должна играть через усилители, хотябы по 40 ватт на канал, ( поз. №3, и 4 - оддин канал через кроссовер), а все данные от магнитол, типа 52W на канал - туфта, тоесть электрическая мощность действительно такая, но коэффицент нелинейных искажений при этом достигает 10-12% ( для HI-FI допустимо 0,01% !!!!!) а 10% слышны даже среднестатистическому слухачу, не говоря о людях с музыкальным слухом...
#10 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 00:17
еще появился вопрос фанера какой толщины будет подходящая? но ее не спрятать под обшивку видимо прийдется чем то обтягивать? и если исключить из списка сабвуфер ? с остальными получится приличный фронт?и про мощность типа52W пиковое значение реальное наверно ок15 из за этого искажения?
Сообщение изменено: Godzilla (15 Ноябрь 2008 - 01:26 )
#11 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 01:01
микросхемы в магнитолах расчитаны на тех, кто выкручивает громкость на полную, и кричит: "Смотри как играет!! и не Пирдит даже"... т.е даже на небольшой громкости она играет на "3", с большим минусом..
Толщину фанеры надо брать хотябы от 12 мм. (при этом надо старатся делать лист побольше, чтобы его общая площадь побольше была).
Но извращатся при этом не стоит, во всем надо знать меру))).
Без саба будет хорошо играть комплект: усилок (типа хотябы ватт по 50 на 4) + Овалы (можно блины 20) сзади, (лучший вариант - полка из фанеры -МДФа), + передняя разнесенка с кроссоверами, 16+2,5 (16см в дверях, пищалки - где удобнее, можно тоже в дверях, но повыше, можно на стойку лобовухи).
Всякие извращения, типа усилок на 3000Вт + конденсатор на 2 Фарады - ИМХО - понты!
Когда я сажал якобы разбирающихся людей к себе в восьмерку, мне говорили: "типа киловата полтора, с кондером", а я скромно говорил 4 по 40 плюс саб 150, и мне не верили....
#12 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 02:10
мне не нужно на соревнования по звук давлению или как енто пральна назвать и не для прохожих а искл для себя в машине слушать просто после старых динамоков остались отверстия 20 и13см в каждой двери я их бы и хотел заполнить чем нибудь подходя щим
Сообщение изменено: Godzilla (15 Ноябрь 2008 - 02:16 )
#13 Jeysi
  • 2 397 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 02:50
Если я не ошибаюсь,именно эта машина очень долго стояла в Петергофе в КАСе на Гаркушенко..? unsure.gif
Я порывался ее купить,но мне сказали,что хозяин сам недавно ее купил и восстанавливает..
#14 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 15:59
ну да так оно и было
Moderator: Злоупотребление цитированием карается штрафами.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (15 Ноябрь 2008 - 20:09 )
#15 Jeysi
  • 2 397 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 20:55
Продавать не собираешься?
P.s. по динамикам смотри как можно:
Сделать все в штатные места и соотв.через магнитолу.Старые дырки от 2-х динамиков перетянуть кожей и будет красиво.
Впринципе,если хорошие 13шки нормально установить на подиумы - то можно получить оч.неплохой звук.
Можно сделать как есть,но заменить динамики на новые и проложить хорошие провода и шумо/виброизоляцию.
Запитать на усилок(сделать поканалку) и поставить хорошую голову.Будет очень хорошо.
В любом случае все зависит от бюджета.
P.p.s. узнал совершенно случайно по описанию...ибо 20см динамиков нигде не видел,кроме как в этой машине wink.gif
#16 gosha999
gosha999
  • 46 сообщений
15 Ноябрь 2008 - 22:00
ПРОДАВАТЬ!!! НИ ЗА ЧТО!!! blink.gif А за совет спасибо
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 Ноябрь 2008 - 21:27 )
#17 Jeysi
  • 2 397 сообщений
16 Ноябрь 2008 - 21:11
Снимай карты и вези в ателье.Там перешьют.Едиственное,что надо подумать,чем заполнить дырку.
Динамики ставь 16.сделай под подиумы чуть ниже чем стоят 13.
Примерно на уровне кармана,ближе к стойке.
Делай подиум из колец,потом эпоксидкой промажь и соедини.Крепи н металл прочно.Заодно купи на Юноне в ААС шумовиброизоляцию и проклей двери.
Динамики бери DLS R6A и не слабее.
ЗЫ:Речь не про соревновательную систему или SPL.Речь про систему для души в душевной машине! wink.gif smile.gif
#18 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
17 Ноябрь 2008 - 23:48
Прости, не думал, что все так по спартански...
Когда услышал про 2 места в одной двери, подумал, что там подиумы...
Насчет места и всего прочего, Jeysi дело говорит,
Я вот только с маркой динамиков несогласен, но это уже другой спор.
#19 Jeysi
  • 2 397 сообщений
18 Ноябрь 2008 - 02:06
Цитата(D.K. @ 17.11.2008, 22:48 ) <{POST_SNAPBACK}>
Я вот только с маркой динамиков несогласен...
Если внимательно читал - то я писал,что НЕ НИЖЕ в плане качества.
Предложите свой вариант...
А вообще реально будем предлгать после того,как gosha999 обьявит бюджет на звук.
ЗЫ:У мну к примеру стоят Morel Dotesh 5.
#20 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
18 Ноябрь 2008 - 23:35
В данные дни - занимаюсь музыкой в своей малышке...
Изготовителей аккустики и Т.П. не скажу, до получения оценок от соклубников.
Хочецца знать непредвзятое мнение...
Гоша, приезжай на съезд, заодно все своими глазами посмотришь...
