Плохо греет печка
20 ноября 2008 - 18:01
Складываеться впечатление что они на станции угробили мне помпу. Развейте мои сомнения.
20 ноября 2008 - 20:38
Нормальный (например BEHER) стоит чуть больше 1000руб. Для выполнения данной работы надо снимать торпедо. В Дилижансе это стоит около 5000 рублей.
21 ноября 2008 - 00:29
Спасибо! Это худшее из всех зол . А почему не помпа? На то есть обоснование, пробовал продуть воздушную пробку , левый шланг отсоединял и дул в расширительный бачок, антифриз лился из радиатора печки полной струей (как дети в школу), откуда зделал и вывод что радиатор печки не закоксован. Это конечно мне так хочеться , потому что смена печки выливаеться в копеечку( самому мутороно, конечно можно попробовать, но лучше на чужой , есть тонкости которые нужно знать на 100% , типа защелки), поэтому лучше тройник , потому как с помпы до тройника железная труба горячая, после тройника резиновая на печку теплая. А обратка с печки горячая . Но в тоже время толстый шланг вверху в радиатор тугой , значит давление помпа создает , но какое оно должно быть?
Как проверить помпу? Ведет себя замечательно , не воет , не гудит , правда меняли ремень на нее , натяжение еще не проверил(осенило в последний момент). Вот таки вот дела. Жду конструктивных и обоснованных советов.Спасибо.
21 ноября 2008 - 10:47
Охлаждайка через радиатор печки циркулирует постоянно и зимой и летом, и в жару и в холод. Нет там краника печки, а тепло регулируется исключительно заслонками и вентилятором. Теперь представим ситуацию. Заводишь авто, греешь, вентилятор выключен, естественного обдува нет. радиатор печки разогревается. Включаешь вентилятор, воздух пошел через радиатор печки охлаждая его. Но так как у тебя, или воздух, или забит радиатор он просто не успевает нагреваться. и чем больше скорость тем большее охлаждение ты получаешь.
По крайней мере на А100 44 кузов было именно так. Ну а при замене жидкости вся грязь которая там скопилась могла просто отслоиться (оторваться) от внутренних стенок. Попробуй еще раз выгнать воздух, поставив авто под уклон вверх и хорошенько прогазовав.
Возможно я и ошибаюсь в своих изысканиях---поправьте.
21 ноября 2008 - 10:57
Обращаю внимание на следующие слова "потому как с помпы до тройника железная труба горячая, после тройника резиновая на печку теплая. А обратка с печки горячая ".
Здесь все наоборот. ОЖ циркулирует в другую сторону.
Шланг резиновый с блока - это подача ОЖ с блока на печку, резиновый патрубок от печки до железной трубки - это обратка.
Получаем следующее.
ОЖ из блока нагревает патрубок на входе в печку, дальше пробка, а дальше холодная обратка.
Надо чтобы они по температуре отличались незначительно, но были горячими.
Выгнать ее можно несколькими способами.
1. Задрать морду машины, неплотно накрутив пробку расширительного бачка, нагреть двигатель до нормальной тем-ры и погонять двигатель на оборотах 2500-3000.
2. Ослабить хомут на патрубке обратки, чуть сдернуть его и подняв обороты, ждать пока польется ОЖ.
Затянуть хомут, вернув патрубок на место.
3. С незатянутой (а только навернутой по резьбе) пробкой расш. бачка ездить пока не пойдет горячий воздух из печки.
Помпу можно проверить следующим образом.
Прогреть двигатель и глядя в расш. бачок наблюдать изменяется ли подача ОЖ по обратке (тонкий шданг сверху) взависимости от оборотов.
Если да, то все ок.
21 ноября 2008 - 12:17
Всем большое спасибо, полностью с Вами согласен, после обеда поеду в гараж попробую выгнать пробку , но если это не пробка , а забит радиатор попробую его продуть сначала сжатым воздухом , а потом напором воды . Если не поможет не то не другое тогда замена печки , что конечно не хотелось
Что получиться , отпишусь.
17 декабря 2008 - 14:50
Во- первых: слабо дует воздух в салон(хотя под капотом в том месте где засасывает печка подставлял руку, очень даже сильно всасывает), вентилятор поменяный, старый сдох.
Вторая проблема. Рабочая температура с наступлением морозов на трассе стала чуть ниже 80 градусов, (зависит от скорости и от оборотов).
17 декабря 2008 - 15:03
2. Скорее всего термостат, типичная проблема.
18 декабря 2008 - 19:55
На аудюхах как правило печки меняют на 15 год эксплуатации поверь проверено опытом,так что не парься, а то замерзнешь зима однако!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 декабря 2008 - 10:48
Фильтр салонный протряхнул, вроде получше стало дуть. Сегодня поеду куплю термостат, на выходных заодно и ГРМ и всякие ремни поменяю.....
19 декабря 2008 - 14:12
19 декабря 2008 - 15:13
Сообщение изменено: Grisha_T34 (19 декабря 2008 - 15:13 )
19 декабря 2008 - 15:18
27 декабря 2008 - 03:18
Не дожила моя "аудюшка" до ответа на эти вопросы
Вчера (26.12.08) в 18.30 со стоянки "Мега-Икея" Дибенко увели мою машинку. Жалко. Она мне как родная .
Я удивляюсь ,18 лет машине, кому нужна . Пасли , почти ощущал, но все таки решил пойти в "Икею". Если кому интересно , расскажу, но похоже это другая тема.
11 января 2009 - 10:43
и что такого плохого будет если пыль в систему попадет, по моему ничего???
офигеть угонять 18 летнюю машину! в чем смысл??? На сколько я вижу, вы из Кировска, а я из Шлиссельбурга, соседи будем!
