Проблема вылезла откуда не ждал! Застучал вакумный насос тормозов. Двигатель ААR 2.3 Стук слышен на холодном движке при разгоне, или при резком наборе оборотов на горячем. Взял другой с разборки..., стук значительно тише, но периодически появляется. Вот и думаю, толи мне так повезло с совпадением или проблема- следствие чего-то другого? При беглом знакомстве с устранением этой "праблы" слышал такое мнение (кстати в "Дилижансе"),что надо удалить из вакумного насоса центральный стержень.Нет его-нет проблемы, только вот как при этом изменится эфективность тормозов? Пока покупку нового насоса не рассматриваю. Если кто сталкивался с этой "бедой" подскажите свой опыт. Всем добрых дорог.
Стучит вакумный насос тормозов
Guest_mister78rus_*
, июн 17 2003 19:24
4 ответов в этой теме
Guest_mister78rus_*
17 Июнь 2003 - 19:24
18 Июнь 2003 - 09:11
А не думал о такой проблемме как кривые диски? Обратные удары по тормозной системе?
Guest_mister78rus_*
18 Июнь 2003 - 18:32
Обратные удары тормозных дисков исключаю сразу, т.к. этот же эфект я получаю когда "раскручиваю" двигатель поворотом рукой дросельной заслонки,естественно при стоящем автомобиле!!!
Остаюсь оптимистом....., спасибо!
Guest_SergA80Piter_*
18 Июнь 2003 - 19:09
Лично не стакивался но есть опыт друзей. Удаление штока проводиться за 15 минут самостоятельно. По ошюшениям водителя ухудшения работы тормозноцй системы не замечено. Это имеено на ААР. Где он находиться ты надеюсь уже знаешь.
Guest_ils_*
19 Июнь 2003 - 11:05
А можно купить новый шток и поставить, я покупал 2 месяца назад около 650 рублей под заказ ( 2 недели из германии), насос то сам по себе нормальный, можно еще сначала шток развернуть,если только его раньше никто не крутил.
