Есть два вопросика:
1. "Холостые обороты". Это ощущается, когда в пробке тыркаешся. После отпускания "газа", особенно когда педаль еле-еле трогаешь, обороты падают ниже нормы, потом вырастают до 1000 - 1100, и после выравниваются и держутся ровно. Это происходит в течение до 3 секунд. Бывало, что и глохла (потенциометр уже менялся). Что могет быть?
2. При торможении машину трясёт (тормозные диски новые, колодки тоже). К сведению: коробка Автомат 3-ст. А еще машину равномерно колбасит, особенно при остановке с включенным Драйвом при нажатой педали тормоза. Очень не уютнинько себя очучаешь.
Обороты скачут
Guest_kronshtadt_*
, июн 19 2003 15:30
Guest_kronshtadt_*
19 Июнь 2003 - 15:30
19 Июнь 2003 - 15:36
Не эксперт но подобное было при неправильной регулеровке попловка в карбюраторе.
Guest_kronshtadt_*
19 Июнь 2003 - 15:39
Извиняюсь, не написал. У меня KE III Jetronik
19 Июнь 2003 - 16:14
Тогда воздух подсасывает. От того и плавают обороты. Была та же фигня. Устранил подсос воздуха - все в норме!
Guest_kronshtadt_*
19 Июнь 2003 - 16:30
А как определить в каком месте. В районе клапана регул. хол. об. трубки хорошие. Куда еще посмотреть?
19 Июнь 2003 - 18:31
Там хитрый способ. Мы долго обсуждали его. Поройся в этом же разделе, найдешь. Или подъедь на Пискаревский 32 к ребятам, они тебе быстро все разыщут. А подсасывать может по черепашке, по уплотнению форсунок, по пусковой форсунке и пр... Впрыск, он капризный к этому делу. Если хапает воздуха - будет дурковать.
Guest_kronshtadt_*
19 Июнь 2003 - 20:04
Спасибо!!! Буду искать причину.
