Кто ремонтировал задние суппорта с дисками?
#1 Guest_SergA80Piter_*
20 Июнь 2003 - 08:25
Машина А100 С4 91 моно с АБС с дисками сзади ( кто не понял 8-))
Решил устранить закусывание правого и провести ревизию левого привода ручника на купленной пол года назад А100 С4
Для чего снял вчера вечером оба суппорта и разобрал, купив ремкомплект резинок.
1. Первое что удивило - в комплект входят два лишних сальника - один типа кольца, второй похож на сальник для поворотного штока ручника, но еще с какой-то отбортовкой. Зачем это? От другого типа суппорта?
2. Сальник штока ручника сжимается и заправляется в корпус суппорта или надо вынимать посаженную внутрь его обойму и запрессовывать вместе с ней?
3. Нужно ли разбирать внутренности самого поршня? Ведь там тоже есть стопорное кольцо? Что там?
4. Можно ли практически собрать все это не применяя "приспособы" для сжатия пружины штока? Есть опыт? Мне такую пока взять не с чего.
5. Какова правильная ориентация шайбы между пружиной толкателя и корпусом суппорта, когда ее вынул увидел что на корпусе есть сверловку а на этой шайбе есть два отверстия и фиксатор. По идее этот фиксатор должен входить в сверловку на корпусе, но тогда зачем отверстия? Нужна ли правильная их ориентация?
Спасибо за любую инфу. Сегодня буду вечером -СОБИРАТЬ ( ну или сегодня и ежедневно 8-))
