Очевидно, что-то собрано неправильно. Заочно, более точно определить, к сожалению, не получится. Коробку нужно разбирать полностью и смотреть. Удачи!
#201
26 июля 2012 - 23:50
#202
29 июля 2012 - 19:15
Я шайбы на валу старые оставил, может из-за них. Или сцепление не правильно собрал?
#203
03 августа 2012 - 18:28
#204
09 августа 2012 - 00:16
У меня такая проблема.
1) Машина немного дергается в движении, особенно заметно между 50-60 км в час, толчки еле заметные, иногда усиливаются, но редко.
2) Не срабатывает задняя скорость. При включении R, машина катиться еле-еле, но при любой кочке или мелком препятствии силы уже не хватает. Если жмешь на педаль газа, то просто усиливаются обороты, как будто стоит на нейтралке. При этом на панели скорость R не выделяется и остальные скорости тоже, кроме парковки.
3) Для полноценного включения задней скорости необходимо переключить на N, подождать буквально 1-2 сек и панель выдает ошибку, все скорости начинают мигать и включается задняя скорость и едет как обычно, без проблем.
4) Езжу таким образом уже около года..
5) Диагностика указывает всегда на ошибку датчика F125.
Подскажите, насколько это критично и какой объем ремонта может потребоваться?
Спасибо
Машина: AUDI A6 2000 г. 2.4 двигатель AML
#205
11 августа 2012 - 00:53
Спасибо
Прошу прощения, что долго не отвечал. И так, во первых в Вашем случае однозначно требуется ремонт электронного блока управления коробкой - стандартная неисправность по F125 датчику. Но возможно есть проблемы и по механике - на это указывают подергивания машины. Касаемо механики, однозначно можно будет сказать только после тестовой диагностической поездки.
В любом случае - ремонт, как всегда, в течении одного рабочего дня. Звоните. +79215926808 Евгений
#206
12 августа 2012 - 06:37
#207
12 августа 2012 - 21:31
Евгений_mult, спасибо за ответ!
Постараюсь в октябре записаться к Вам на диагностику и ремонт
#208
09 сентября 2012 - 01:02
Проблема следующая - авто Ауди а6 2005 мод. г., коробка HRX, двигатель 2,4 BDW. пробег реальный 215 тыс.
Ехал на небольшой скорости - вдруг почувствовал, что автомобиль как будто катится на нейтралке - коробка будто потеряла сцепление с двигателем и с уменьшением или увеличением оборотов двигателя ничего не меняется.
Остановился, включаю заново D, отпускаю тормоз – машина стоит. Аккуратно подгазовываю до 1500-1800 об. (боюсь больше, чтобы при резком схватывании сцепления не порвать цепь) – машина начинает пробуксовывая потихоньку разгоняться. Набрав немного скорость, сцепление восстанавливается, и автомобиль продолжает ехать в нормальном режиме. Это проявилось в первый день раза три-четыре. В основном - при начале движения все нормально, отпускаешь газ и машина без рвыков и прочего сама начинает ехать.
На второй день аналогичная проблема с началом движения стала проявляться чаще. При этом Значки RPDS не мигают, все на приборной панели в норме. Все начинается после прогрева.
До этого с коробкой никаких проблем не было (масло менял у официалов на пробеге 180 тыс.).
Специалисты по диагностике (не по коробкам), сказали, что … выдает ошибку «датчика давления клапана №2» (могу ошибиться в точности передачи, наверно это датчик давления масла №2 (G194)), какую-то электрическую ошибку и несовпадение по-моему оборотов валов… . , и сообщили, что судя по пробегу умирает механическая часть.
Но я так понимаю, (почитав форумы про поломки и принцип работы мультитроника), что скорее всего проблема в ЭБУ? При механическом повреждении данные проявления были бы постоянными, а не периодическими. Подскажите что может быть на Ваш взгляд? Если только ЭБУ виновен - нужно ли какие-то дополнительные сведения (дополнительные замеры и считывание ошибок) чтоб вы могли его отремонтировать и сколько будет стоить его ремонт?
Заранее спасибо, Олег.
#209
09 сентября 2012 - 10:04
#210
10 сентября 2012 - 21:38
Евгений. добрый день!
В среду 12.09. обещал подойти знакомый и посмотреть ошибки, чтобы точно записать их номера. Может на что-то нужно обратить особое внимание или проверить каким-то образом какие дополнительно позиции, чтобы картина была яснее? Могу Вам позвонить во время считывания ошибок, может по ходу будет проще какой-то вопрос выяснить?
Спасибо, Олег.
#211
16 сентября 2012 - 18:13
Хотелось бы записаться на замену масла в коробке, желательно на 19.09.
А6, 2001 год., двиг. BDV, мульт
Заодно провести диагностику. Проблема в том, что на низких оборотах при разгоне и при скидывании скорости в пределах 10-30 км/ч машина дергается.
Спасибо.
Сообщение изменено: Den47 (16 сентября 2012 - 18:14 )
#212
06 октября 2012 - 00:30
Машинка А6 2001г 2,8 Quattro, коробка FAV.
Где-то два месяца назад начались удары на третей передаче, потом стало как бы коробка не может включить её - газуеш, как на нейтралке(ощущение как нету сцепления), потом газ отпускаешь, небольшой толчёк передача включилась и поехали дальше. Пару дней назад таже проблема и со второй передачей, но если передача уже включилась то не выскакивает. Это происходит на горячую, на тёплую меньше, а на холодную всё супер. Ошибок коробки и двигателя нет совсем.
Масло менял 40т назад оригинал. Может масло от быстрой езды потеряло свои свойства?
Подскажите в чём может быть проблема, а то у нас нет хорошего мастера - все делают либо сразу всю коробку, либо методом исключения.
Или искать другую коробку уже?
#213
07 октября 2012 - 10:27
#214
10 октября 2012 - 20:42
Уважаемый Yarik 100. Во-первых, не нужно нервничать и обижаться - на этом форуме никто никому ничего не должен.
Во-вторых, у Вас ауди Quattro, на которые, как известно мультитроники не ставились. Напишите в тему по обычным гидроавтоматам, и наверняка получите дельный совет.
#215
06 ноября 2012 - 12:09
#216
06 ноября 2012 - 12:19
#217
06 ноября 2012 - 15:29
Всегда рады помочь!
#218
24 января 2013 - 21:05
Рад Вас приветствовать, друзья! У меня важная новость. Мы переехали в новое помещение и к нам стало гораздо удобней добираться.
Теперь, компания "Мультитроник-СПб" расположена по адресу: Таллинское шоссе, д. 153, к.2, на пересечении Кольцевой автодороги и Таллинского шоссе.
Если Вы едете по направлению "из города" по Таллинскому шоссе, то, не доезжая КАДа, поверните направо перед АЗС "Газпром нефть", и не заезжая на заправку, сразу за ней, поверните налево. Двигаясь вдоль забора, Вы доедете до шлагбаума, где сообщив охране, что Вы в Мультитроник-СПб, получите временный пропуск и сможете проследовать в нашу рем. зону.
Если Вы едете к нам по КАДу, то съехав с по указателю "проспект Маршала Жукова", Вы движетесь в сторону города и проехав на противоположной стороне Магазины "K-rauta" и "ЛЕНТА", сразу за АЗС "Газпром нефть" поворачиваете налево и дальше все как описано выше.
Будем рады видеть Вас в нашем автосервисе.
Наш телефон +7 (921) 592-68-08 Компания "Мультитроник-СПБ"
Сообщение изменено: Евгений_mult (24 января 2013 - 21:27 )
#219
11 февраля 2013 - 15:50
Добрый день
машина 2008 года А 4 1,8 турбо
недавно начался шум в районе коробки, при разгоне гул увеличивается, при снижении скорости гул уменьшается
вся подвеска в норме
что делать?
#220
12 февраля 2013 - 02:21
Добрый день
что делать?
Ольга, совет может быть только один: Записаться на диагностику. Я понимаю, что Вы из Перми, но я по интернету не смогу сказать что случилось с Вашей коробкой. Возможны различные варианты. Позвоните мне по телефону +79215926808. Будем придумывать, как Вам помочь.
