глюк АКПП
5 ответов в этой теме
#1 kilimasis
kilimasis
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi A4
23 Апрель 2009 - 20:06
Народ, подскажите плз!
Audi A4, 2001 г., VIN WAUZZZ8EZ1A064307 двигатель ALT 2 л. Периодически на ходу (да и при стоянке с вкл двигателем) исчезает индикация "D" селектора-автомата. АКПП переходит в аварийный режим (мигают индикаторы P,R, N, D), пропадает передача, при нажатии на газ резко сбрасывает обороты. После выкл двигателя нормальный режим востанавливается. У дилера диагностирует ошибку F 125 (ошибка селектора). Рекомендация - замена электронного блока управления АКПП, который стоит как самолетsad.gif. Подскажите плз, насколько это не разводилово, а реально надо. И если реально надо - то есть ли смысл брать б/у или новый? И может знает кто № по VAG электронного блока и прокладки задней крышки АКПП и их стоимость в Германии или где подешевле.
Пасиб!;)
#2 Zenfan
Zenfan
  • 192 сообщений
24 Апрель 2009 - 10:04
Может быть , имеет смысл пообщаться с Никитой из "Дилижанса" ? Был у него пару раз - доволен...
#3 Митек
Митек
  • 84 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8T AMB
24 Апрель 2009 - 20:10
Можно к Никите, ценник около 25-30, и срок неделя.
Можно в Москву, к тов. Mitriy, с заменой масла и пролкладкой - 19К.
В Питере есть ребята на пр.Ветеранов, ценник как в Москве, отзывы, вроде не плохие.
#4 Hoffmann
Hoffmann
  • 271 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.2 quattro
24 Апрель 2009 - 20:30
Номер блока управления АКПП: 01J927156DS, прокладка задней крышки 01J301475N. А почему не поменять сам селектор или управляющую плату селектора?
Из практики: блоки управления Мультитроника выходят из строя довольно часто. Менять лучше на новый.
#5 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
24 Апрель 2009 - 21:12
Есть партнер клуба, специализирующийся по мультам! обратись к нему.
#6 bocha55580
bocha55580
  • 10 сообщений
  • Авто:ауди а4
16 Июнь 2011 - 15:35
Пасиб!;)
у меня такая-же проблема,расскажи что сделал, если помогло сколько выложил,
2 посетителей читают эту тему
