* * * - - 2 голосов
Умерла АКПП!
90 ответов в этой теме
#81 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 909 сообщений
  • Авто:Было 80-В4 АВК АКП (черный), 100-С4 AAR МКП (белый), А6С4 AEL АКП (дипломат), 100-С4 AAR МКП (синий), 100-C4 AAR МКП (т-зеленый). Есть 100-C4 AAR МКП (синий) & Nissan Avenir Salut_J
Отправлено 30 April 2009 - 23:45 PM
А есть ценник на использованные з/ч? И где делал?
#82 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 23:51 PM
#83 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 909 сообщений
Отправлено 01 May 2009 - 00:38 AM
Каюсь!.. Очень хотел, но.. без машины дела делались дольше!.. А расстояния оказались дальше!.
#84 jura73
jura73
  • 271 сообщений
  • Авто:AUDI A6(С4)AVANT
Отправлено 01 May 2009 - 07:36 AM
Ну на вскидку: Тормозная лента 1800р., мастер кит 7200р., барабан 4000р.,фрикц. диски 8400р.
Плюс масло. Примерно где-то так. Заодно поменял сальник двигателя. Делал в конторе на Кременчугской, они только АКПП делают.
#85 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 909 сообщений
Отправлено 01 May 2009 - 09:11 AM
Странно.. "двадцатка" выходит.. А за что 65 тыщ-то отдал?
Вот фрики, бюджетно.. Адресс, телефон остался?
#86 alekseev_aleksey
Отправлено 01 May 2009 - 10:30 AM
#87 17expert
17expert
  • 99 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5
Отправлено 01 May 2009 - 14:21 PM
есть хороший специалист по АКПП неофициал берет недорого его номер +7(921)347-71-16 зовут Павел (от Андрея Свиридова) - у него новый фрикцион от 200руб
#88 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 909 сообщений
Отправлено 01 May 2009 - 14:24 PM
Комплект? Надо брать... Потом состыкуемся?
Скажите, где стоит "Датчик числа оборотов вала КП-G38" ?
#89 amper
amper
  • 19 сообщений
  • Авто:AUDI A2
Отправлено 18 June 2009 - 08:29 AM
Доброго времени суток. У меня А2, АКПП, купил машину недавно, хотел на всякий случай поменять масло в коробке, где можно посмотреть состояние масла в коробке может где щуп есть? Надо ли будет менять какой нибудь фильтр? И еще у меня бывает, что при включении задней передачи буква R моргает и передача не включается, повторное переключение устраняет проблему. Не предвесник ли это чего то плохого? На коробке есть режим ручного переключения передач "+" и "-", но он не работает, при его включении устанавливает первую передачу и дальше не переключается, продавец сказал что ручное переключение это опция которая на данной модели не присутствует, на самом ли деле это так?
#90 alekseev_aleksey
Отправлено 18 June 2009 - 11:33 AM
Масло поменять можешь, для этого понадобится фильтр, масло и прокладка.
Про опцию никогда не слышал, думаю, что это неисправность коробки. Хотя я не сильно силен в области АКПП smile.gif
#91 Дядя Вова
  • 3,076 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 16:45 PM
Щупа скорее всего нет. Масло менять лучше в сервисе, много там ньюансов. Да и диагностика АКП не помешала бы. Про опции глупости. Она или есть или стояла бы другая кулиса.
