Как правильно ездить?
20 Июнь 2009 - 23:41
21 Июнь 2009 - 00:26
21 Июнь 2009 - 00:29
21 Июнь 2009 - 00:33
21 Июнь 2009 - 00:42
21 Июнь 2009 - 01:01
Ну и чем дохлее мотор тем больше его крутишь , чтобы адекватно разгоняться. Свой дрыгатель кручу 3500 к 4000 , выше 5500 не крутил. Например у меня на 3-ей 5000об/м -100кмч .
21 Июнь 2009 - 01:23
А вообще крутил до отсечки, весьма прикольно!
Сообщение изменено: Базилио (21 Июнь 2009 - 01:24 )
21 Июнь 2009 - 01:32
Это связано с ростом температуры масла.
А шатунных вкладышей при максим. мощн. износ 0-ой при 2500-3500 об/м, при 60% мощности износ 0-ой от 2000-3500об/м, при 30% нагрузке от 1800-4000 об/м. Ну и по аналогии с кольцами.
К сожалению не получится графики скинуть, будет мелко и нечетко.
Это проводились исследования научной группой под рук-ом Шабанова А. написано что очень дорогие и длительные исследования. Т.е. не лохотрон изобретателей чудо присадок. Опубликованы в ЗР 03/2009г
Сообщение изменено: Kostakis (21 Июнь 2009 - 01:46 )
21 Июнь 2009 - 01:43
Посмотрел график, и подумал: "Дааааааааа ужжжжжжжжж"
Сообщение изменено: Базилио (21 Июнь 2009 - 01:50 )
21 Июнь 2009 - 01:47
21 Июнь 2009 - 03:08
Получившийся самый безопастный диапазон оборотов от 2000-3000об/мин соответствует средним скоростям поршня 5-7м/с. Этот диапазон изменений средней скорости поршня обычно закладывают для определения основных зон эксплуатации двс с большим ресурсом. Узлы трения мотора чувствуют не обороты, а линейные скорости перемещения поверхностей деталей.
Можно посчитать диапазон безопастных оборотов для своего, конкретного мотора . Для этого надо знать ход поршня (перевести в метры). V1= 5м/с V2=7м/с S-ход поршня в метрах
N1об/мин= V1*30/S
N2 об/мин=V2*30/ S
21 Июнь 2009 - 09:41
