Не загорается лампа ESP при запуске двигателя.
25 ответов в этой теме
#1 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
  • Авто:УАЗ 31513,SUBARU FORESTER 2,0 S Turbo
04 октября 2009 - 22:04
Добрый вечер всем форумчанам. Попробую сейчас изложить свою проблемму,а вы дайте если не трудно какой нибудь вразумительный ответ!
Проблемма моя такова.У меня не загорается лампочка ESP на понели приборов когда я завожу мшину,или просто даже нажимаю кнопку ESP.Но сама система ESP работает я больше чем уверен.Я уже об этом спрашивал на форуме,мне посоветовали диагностировать автомобиль.Был я на диагностике,посмотрели машину на наличие ошибок,они конечно были но не ESP с ним все в порядке,да и ошибки были как мне сказали мелкие.Их сбросили и всё.Про ESP сказали,что нужно разбираться вплотную.Но я решил,что из за незагорающейся лампочки нестоит,пока выкидывать деньги ведь система работает,я проверял.Пробывал поразному заставить её заморгать на скильзкой снежной дороге,и с места трогался на гололёде ничего не моргает,просто машина начинает плавно разгоняться без пробуксовок и не даёт много газу.А вот при нажатой кнопке машина начинает уходить с пробуксовкой,но лампа не горит!!! Ну я с этим уже смирился работает и хорошо,а лампочка ну не горит и ладно.Я конечно рассматривал варианты,что так и должно быть,но при заводке она ведь должна гореть! Потом думал,что диод мог отвалиться,но это глупо.Это же не "ТАЗИК"чтобы в панели приборов что-то отвливалось.Ну значит перегорел,хотя... И вот сегодня на моё удивление я обнаружил.После отсоединения массовой клеммы аккумулятора и подсоединения её обратно,стал заводить машину и "О ЧУДО"забытая мной лампочка загорелаь и погасла!!! Я уже обрадовался что всё само наладилось.НО ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! нажимаю кнопку не горит.Заглушил,завожу не горит! Снимаю провод,ставлю наместо,начинаю заводить загорается и гаснет. Чтоже это с ней произходит??? Извиняюсь что так много пришлось написать,и заранее благодарю ответивших!
#2 JJJ
JJJ
  • 2 182 сообщений
  • Авто:Ауди
04 октября 2009 - 22:24
Слушай, наверное, правильно сказали. Оно, конечно, не парит, но не по-людски как-то. ЕСП обьединяет кучу систем, а если мозги окончательно глюканут?
#3 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
04 октября 2009 - 22:37
Разбираться вплотную-это если я буду настаивать на том чтобы заставить работать лампочку,а проблем с системой утверждают,что нет. Но искать их самому нехочется-дороговато может выйти.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (05 октября 2009 - 09:45 )
#4 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
04 октября 2009 - 22:51
Ещё забыл сказать,что я с этим езжу с момента покупки авто-больше года.Проблем нет.
#5 Григорий_авангард
Григорий_авангард
  • 4 сообщений
  • Авто:A6
05 октября 2009 - 12:51
Вероятны 2 причины:
Слетела кодировка в блоке ABS
Неисправность блока ESP
Для выявления неисправности требуется:
Проверить кодировку блока
Произвести «тест компонентов»
В том и другом случае без компьютерной диагностики не обойтись.
Сообщение изменено: Григорий_авангард (05 октября 2009 - 12:51 )
#6 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 16:40
Спасибо что отвечаете.Если я правильно понял то нужно опять сделать комп диагностику? Но ведь я её делал говорят ESP впорядке.
#7 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 17:09
Какова цена вопроса?Если делать проверку кодировки . Хотелось бы обойтись малой кровью
Сообщение изменено: MaXnov (05 октября 2009 - 17:12 )
#8 alekseev_aleksey
05 октября 2009 - 17:29
сложного в этомничего нет, но квалификация мастера должна быть несколько выше, чем умение просто читать ошибки. Я думаю Дич может тебе помочь ....
#9 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 18:47
Точно! Я вспомнил этот человек мне отвечал,я год назад уже про это спрашивал,но я только купил тогда машину и диагностику ещё не успел сделать.Потом сделал сказали всё ок,я и успакоился.А он тогда ещё помоему мне писал,что может я путаюESP и EPC. А по поводу специалистов действительно они могут быть разными!!!
Сейчас общался с ёще одним знакомым специалистом,человек как раз работает в сервисе электриком.Так он мне вообще сказал,что у американцев может и так работать-типа всё правильно!!! Во прикол? Я надеюсь он неправ.
А как связаться с ДИЧ?
Сообщение изменено: MaXnov (05 октября 2009 - 18:48 )
#10 alekseev_aleksey
05 октября 2009 - 19:00
самое простое, это ему написать http://nwac.ru/forum...hp?showuser=683
#11 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 19:06
Я очень вам признателен за поддержку!
И мне кажется,что я всерьёз теперь озадачился этой прблемой.Как только появится свободная копейка сразу рвану на диагностику к нормалным специалистам.
#12 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 19:31
Написал сообщение,отправил в личку,но у меня в отправленных его почемуто нет.Наверно не ушло
#13 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
05 октября 2009 - 20:04
К сожалению, Григорий не успел ответить на Ваш вопрос. Обычно в форумах не принято называть суммы, поэтому целесообразней будет, если Вы позвоните нам по телефону (номер в подписи).
#14 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
05 октября 2009 - 20:21
Ваш друг прав. Зачастую американцы комплектуются только системой ASR (антибукс), работу которой Вы и отмечаете, но при этом отсутсует ESP (электронная программа стабилизации)
#15 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 20:35
Ну ладно даже если это так,то почему кнопка называется ESP? и при нажатии никаких признаков отключения на панели,кроме самой прбуксовки колёс.
#16 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
05 октября 2009 - 21:10
Будет гораздо проще, если Вы напишите VIN машины
#17 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
Господа извините может я неправильно описал лампочку которая у меня загоралась.(жолтый треугольник с восклицательным знаком в центре,со стрелкой вокруг) у моего друга на бумере вроде тоже такой загорается при нажатии кнопки ESP.Может на AUDI другое обозначение ESP? А у меня действительно антибукс только и ESP нету?Но помоему при заносе она начинает как то реагировать.Я прошлой зимой пробовал пустить машину в занос,так там и ABS срабатывал и по педали газа чего-то вебрировало и машина быстринько выравнивалась.Я надеялся,что это ESP так работает.
#18 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
05 октября 2009 - 22:02
Написал в личку.Спасибо!
#19 MaXnov
MaXnov
  • 225 сообщений
06 октября 2009 - 21:13
Ну вот вроде всё и выяснил.Осталось только сделать,будет результат напишу.
#20 DiCh
07 октября 2009 - 02:40
Все правильно, это лампа системы ESP.
