Лампы светодиодиодные Н7
30 Октябрь 2009 - 11:02
Описание:
Встраиваемый блок светодиодов в стандартный цоколь H7 для вашего автомобиля
Характеристики:
Напряжение питания: 12В
Тип подсветки: 18 сверхярких светодиодов
Цоколь: H7
Мощность излучения: 80 Люмен (65мА)
Цветовая температура излучения: 6000К
Цвет излучения: Белый
Дополнительно:
Может быть установленно в стандартный цоколь H7 вместо штатной лампы в замен штатного освещения
30 Октябрь 2009 - 11:07
30 Октябрь 2009 - 11:18
30 Октябрь 2009 - 11:49
30 Октябрь 2009 - 11:50
30 Октябрь 2009 - 12:01
30 Октябрь 2009 - 12:11
30 Октябрь 2009 - 12:14
Есть такой магазинчик, радиодеталей, называется "промэлектроника", я туда по делам служебным часто наведываюсь.
Так вот, там на стенде светодиодов висит один экземпляр, на радиаторе.
30 Вт электрической мощтности, а под кнопочкой, которая его зажигает -
на листе А4 обьявление " Без предупреждения всех находящихся в помещении людей - не включать!"
Так вот, 30 Вт ксенона - ничто, посравнению с тридцатью вытным светодиодом!
Я видел своими глазами, пол дня потом проморгатся немог!!!!!
30 Октябрь 2009 - 12:16
30 Октябрь 2009 - 12:22
вопрос собственно в том, будет ли сей девайс ПРАВИЛЬНО работать в фарах автомобиля и будет ли нормальная освещенность дороги?
30 Октябрь 2009 - 12:46
2 Дич: обоснуи есть?
30 Октябрь 2009 - 12:53
А одна лампочка через два месяца сгорела а я не так уж много езжу.А диод есть надежда что работать будет дольше.Даже если свет не станет лучше,всё равно нормально.
30 Октябрь 2009 - 13:15
30 Октябрь 2009 - 13:36
30 Октябрь 2009 - 15:12
Я думаю по фотке будет сложно оценить световой пучок,пока сам не попробуешь вывод делать сложно.
Сообщение изменено: MaXnov (30 Октябрь 2009 - 15:13 )
30 Октябрь 2009 - 15:55
2Светодиодные лампочки нельзя исп-ть в фонарях( повороты, стопари, габариты) расчитанных на лампы накаливания из за конструкции рассеивателя.
3 Самый мощьный светодиод если он один слабоват для фары, приходится ставить восемь . Общий световой поток можно разбить на восемь лучей и каждым управлять отдельно . Эту функцию выполняет контроллер прид-ый спецами концерна "Континенталь". Контроллер обрабатывает данные о скорости, погоде, угле поворота руля и задает интенсивность какждому из лучей формируя оптимальную освещенность дороги.
Новая система появится на а/м двух европейских производителей в 2011г. Будущее за мультелучевыми и матричными фарами.
30 Октябрь 2009 - 16:03
30 Октябрь 2009 - 17:40
30 Октябрь 2009 - 17:42
30 Октябрь 2009 - 18:32
