1,5 недели назад стал обладателем А100/44 86 гв МС (лямбда+катализатор)....
Есть следующая проблема с двигателем:
1. на холостом ходу работает нормально, при попытке разогнаться появляются сильные рывки. При дальнейшем нажатии на педальку, тяга пропадает совсем (особенно заметно под нагрузкой, на горячем двигателе). Как я понимаю, это может быть связано с неправильным смесеобразованием при разгоне....
В связи с этим вопрос: как можно проверить лямбда-зонд (трехпроводной)? Как и чем его заменить я уже нашел на форуме, а вот диагностика.....
2 затрудненный горячий запуск. Наверное, причина та же + отстутствует система обдува форсунок и не включается aftercooling (во какие слова я вспомнил :-)...)
На двигателе заменены пред. владельцем: поршневые кольца, гидрокомпенсаторы, форсунки, свечи, турбина, бензонасос+фильтр и кое-что по мелочи... Мотор чистый, не дымит, не гремит, свечи "рыжие"...
Подскажите, пожалуйста, по возможности по-подробней.
Смотрел книжки, но по диагностике информации негусто....
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (14 Апрель 2008 - 22:17 )
