2.5tdi, плохо заводися на холодную
13 ответов в этой теме
#1 saa
saa
  • 89 сообщений
  • Авто:AUDI Allroad 2.5tdi (BAU)
16 ноября 2009 - 15:48
Есть вопрос.
2.5 tdi, пробег 123тк плохо заводится при низких температурах. Когда тепло или если двигатель прогрет (даже после 6-8 часов стоянки) то заводится с "пол-оборота". А вот при температурах от +3 и ниже, если двигатель холодный, после ночи то нужно секунд 5 крутить старером. При этом выхлоп как у трактора- сизый и вонючий. Схватывается неравномерно, секунды 2 троит, потом всё нормально работает как обычно - ровно, без выхлопа.
Какие соображения по этому поводу? Может свечи накала? Можно ли их самому проверить - поменять или там хитрость какая?
#2 DiCh
17 ноября 2009 - 01:16
Очень похоже на свечи.
#3 saa
saa
  • 89 сообщений
17 ноября 2009 - 10:40
Как можно самому проверить?
#4 DiCh
19 ноября 2009 - 15:41
Косвенно - можно померить потребляемый т ок токовымиклещами. Если менее 50А, со свечами не все в порядке.
#5 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
19 ноября 2009 - 19:23
А что мешает, просто их снять, визуально посмотреть, на аккомуляторе своём проверить? Плохие и плохо работающие-заменить. (Снимать лучше, как бы на гор. двигателе, так.....на всякий случай).
#6 DiCh
19 ноября 2009 - 21:11
Цитата(aae1 @ 19.11.2009, 18:23 ) <{POST_SNAPBACK}>
А что мешает, просто их снять...
Когда прикипевшие свечи обломаешь, и начнешь снимать головку много раз себя спросишь: Зачем мне понадобилось на них смотреть?
#7 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
20 ноября 2009 - 22:02
Дим, что за ерунду городиш? .... Ну и не снимай сам у себя (хорошо, что клещи у тебя есть). На тех. станции снимут и покажут их ...и поменяют и залом извлекут за счет его же. А у человека руки может и с нормального места растут.
#8 DiCh
22 ноября 2009 - 01:19
Кстати, клещи со встроенным тестором стоят от 400 рублей.
Сообщение изменено: DiCh (22 ноября 2009 - 01:20 )
#9 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
22 ноября 2009 - 13:07
Флудить не буду. Со стороны будет смешно .... .
#10 saa
saa
  • 89 сообщений
25 ноября 2009 - 21:05
Если есть, то я сомневаюсь, что бы они 400 р стоили.
Если 50А на свечу то вольтметр приборной панели должен отреагировать. на включение выключение или нет?
#11 Kostakis
26 ноября 2009 - 01:58
Первый попавшийся ссылко http://www.technica-...log.html/fol_59
Отмачивание керосином ( wd- ой) помогает или все бесполезно ?
#12 saa
saa
  • 89 сообщений
26 ноября 2009 - 21:14
Почти 1.5 тр надо отдать за токовые клещи которые DC петлёй меряют.
Вообще, если 50А на свечу, то 50х6=300А, а это почти пусковой ток для бензинового ДВС. Я это к тому, что V-метр должен просесть, а он у меня не стоит ровно на 12В.
#13 DiCh
27 ноября 2009 - 23:25
Китайские клещи дешевле. 50А на все свечи и остальную электронику. 50 или 40 Ампер по вольтметру не заметишь. Отмачивание улучшает ситуацию.
#14 saa
saa
  • 89 сообщений
19 декабря 2009 - 12:11
Ну в общем как всегда, отложенная проблемма окончательно себя проявила с приходом заморозков.
В итоге завёлся с буксира, отогнал ласточку на сервис. Приговорили все 6 свечей накала.
После замены свечей и ночной стоянки заводится с " пол-тыка".
