Печка греет только на оборотах, Подскажите!!!!
10 декабря 2009 - 20:26
10 декабря 2009 - 21:59
2. термостат
зы: температура двигателя какая?
10 декабря 2009 - 22:11
а термостат помоему тут не причём? или нет?
Сообщение изменено: Базилио (11 декабря 2009 - 00:37 )
Оверквотинг
11 декабря 2009 - 01:38
11 декабря 2009 - 02:39
Печка грела, потом стала греть меньше, потом никак. На оборотах >3000 начинает греть. Вынул радиатор печки - забит (подключаешь к воде - не течет). После замены все стало греть.
11 декабря 2009 - 14:54
12 декабря 2009 - 04:01
Можно попробовать промыть радиатора отопителя надев на его штуцер шланг и подключить к водопроводу. Радиатор отопителя б/у - это как презерватив второй раз использовать.
12 декабря 2009 - 07:41
12 декабря 2009 - 17:50
Да и новый ставить не охото! всю панель разберать!!!!!!!!гемароя больше!!
12 января 2010 - 17:50
12 января 2010 - 18:33
Будешь еще раз менять, проверено.
21 января 2010 - 00:53
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 января 2010 - 11:52 )
цитаты
21 января 2010 - 10:03
Подозреваю, что радиатор отопителя забит.. , а может и термостат глючит..
21 ноября 2010 - 13:47
21 ноября 2010 - 13:56
23 ноября 2010 - 13:12
23 ноября 2010 - 13:55
Да ладно: Exist в Барнауле
Адрес
Барнаул, пр.Калинина, 28 (ул. Северо-Западная 4 Р)
Телефоны
(3852) 555-610
Часы работы
с 9:00 до 18:00, сб.: c 10:00 до 15:00, вс.: выходной
Сообщение изменено: HUCH (23 ноября 2010 - 13:57 )
09 июня 2011 - 14:05
17 июня 2011 - 00:12
19 февраля 2012 - 08:04
Алексей доброго времени суток!
Была такая же проблема думал головка блока но нет слава богу!
В общем новый радиатор печки ставишь, и проверяешь кожух печных рукавов который в салоне непосредственно под панелью по середине находится!
Проверяй паралон на заслонках этого кожуха, потому что он имеет свойство разрушатся затем всё надо почистить в плане чтоб заслонки ходили как по маслу всё промывка системы заливаешь новый антифриз, собераешь всё что снял на место и следи и обращай внимание на тросики что они исправно работали и всё сам всё это проделал без проблем теперь жара в машине в майке езжу не смотря на то что живу в Казахстане г. Павлодар и температура у нас тут до - 45 доходила пофиг!!!!
