Глохнет машина после заправки на АЗС Аэро
44 ответов в этой теме
#21 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
  • Авто:Audi A6 3.0 (4F, C6) (была), VW Touareg 3.0 TDI, Audi Q5 2.0 TFSI
Отправлено 28 January 2010 - 14:17 PM
блин, у всех ОД проблемы с записью, так что придется как минимум эту неделю на "жене" кататься sad.gif
Потом, конечно же сообщу вердикт ОД (хотя иногда они сами не знают, что случилось, но машина заработала... у меня так было на этой же машине, пришел с утра машина вообще не заводится, подумал, что метка глюконула, принес запасную и новую батарейку...ничего не помогло, приехал человек, который ставил СкайБрэйк, подключили напрямую без метки....также ничего не помогло, отвез ам к ОД, и когда вечером забирал ам мне сказали, что в метке села батарейка и после замены все ОК smile.gif, т.е. типа я дурак и ничего не шарю.... в общем вот такая фигня!)
#22 BDmitriy
  • 4,567 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 14:21 PM
с трудом верится, что вина топлива, хотя был пример с Славнефтью, просто абсурдная ситуация, что станция торгует таким заведомо палёным топливом и не предпринимает ни каких действий для исправления ситуации
#23 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 14:29 PM
мне конечно тоже так кажется, но совпадение несколько странное (учитывая репутацию АЗС).... м.б. это топливо явилось "катализатором" какой-то поломки или еще что-нибудь... blushing.gif
#24 JJJ
JJJ
  • 2,182 сообщений
  • Авто:Ауди
Цитата(Винни @ 28.01.2010, 13:57 ) <{POST_SNAPBACK}>
Не знаю, надо ли, но интересно.
(вот ляпнул)
Тебе интересно, сам и ковыряйся, что непонятно спросишь.
"Современные автомобильные бензины, как правило, представляют собой смеси компонентов, получаемых различными технологическими процессами. В бензинах в зависимости от углеводородного состава сырья и технологии получения может содержаться более 200 индивидуальных углеводородов различного строения, содержание которых, а также их взаимодействие между собой и определяет свойства бензина.
Особое значение при приготовлении качественных бензинов имеет знание показателей качества характеризующих эксплуатационные свойства товарных бензинов :октановое число, плотность, фракционный состав, содержание свинца или кислородосодержащих, содержание ароматических соединений и т.п.).
Рациональное использование компонентов товарных бензинов при приготовлении, дает экономию в десятки миллионов долларов в год."
ПС: Вот из этой экономии и получается говно.
#25 Kostakis
Отправлено 28 January 2010 - 19:03 PM
Существует три основных принципа в производстве высококтановых топлив путем их химизации
1 Использование добавок на базе ароматических углеводородов. Пример монометиланилин(ММА),имеющий октановое число 280. 1% добавки такого состава повышает октановое число базового бензина на 1-2 ед-цы. Основной недостаток -повышение токсичности отр-ых газов и уровня органических отложений в камере сгорания.
2 Использование высокооктановых компонентов на базе спиртов или эфиров. Наиболее распространенное-метилтретбутиловый эфир(МТБЭ). Это кислородосодержащие вещества, и добавка их к базовому топливу повышает полноту сгорания, снижает токсичность отработанных газов. Основной недостатоки- сравнительно низкое октановое число 110-120 ,поэтому требуется большой процент добавки- до 15%, а это существенно снижает общюю теплотворную способность товарного топлива. У таких топлив повышенная агрессивность к резине и пластику.
3Использование металлосодержащих антидетонаторов на базе свинца, железа, никеля, марганца и других металлов. Основное преимущество этих присадок высокая работоспособность: тетраэтилсвинец имеет эффективность в 600 раз большую, чем бензол, ферроцен -в 400-450 раз. Основные недостатки- плохая выносимость из камеры сгорания, а также резкий рост канцерогенной опастности выхлопных газов.
Содержание металлов в бензине которые попадают туда с антидетонационными прсадками ( свинца, железа, марганца) современными европейскими требованиями запрещено
По нашему ГОСТ Р51105-97 допускается конци-я свинца не более 0.01мг/дм3, марганца для бензинов- регуляр 91 не более18мг/дм3 . В бензинах Премиум и Супер марганца быть не должно.
Кроме того накладываются ограничение на содержание серы и бензола По ГОСТ 51105-97, серы не моджет быть больше 0.05%, бензола не более5%
Сообщение изменено: Kostakis (28 January 2010 - 19:05 PM)
#26 Kostakis
Отправлено 28 January 2010 - 19:42 PM
Бензин- это композиция, насчитывающяя более 250 значимых компонентов углеводородных соединений. В зависимости от обьемного и массового сочетания компонентов, а также набора присадок, корректирующих его св-ва, меняются моторные и экологические показатели бензина.
От группового состава бензина зависит его плотность . Поскольку все дозирующие элементы систем питания настраиваются на обьемные расходы, реальная масса топлива, поступающяя в камеру сгорания, будет зависеть от плотности топлива.
От группового состава зависит также реальное стехиометрическое число топлива, т.е теоретичски необходимая масса воздуха, требуемого для полного сгорания 1кг бензина. А в алгоритм управления зашито некое усредненное, фиксированное значение стехиометрического числа. Поэтому плотность топлива реально влияет на состав смеси в двигателе.
Групповой состав бензина определяет его октановое число, причем реальное, дорожное(ДОЧ). Детонационная стойкость зависит в том числе и от фракционного состава топлива, а это - прямая производная его группового состава.
Состав топлива влияет на его теплотворную способность. Зависимость -прямая: чем больше в топливе оксигенатов, тем заметно меньше его теплотворность. У самых простеньких 80-х бензинов она обычно выше, чем у высокооктановых топлив класса Евро, именно из за отсутвия низкокалорийных высокооктановых компонентов.
При различных групповых составах топлива существенно меняется скорость сгорания бензинав реальных условиях камеры сгорания. А это- мощьность, расход, экология. Медленнее всего горят топлива с высоким содержанием ароматики и металлосодержащими антидетонаторами. Выше скорость сгорания топлив с высоким содержанием оксигенатов.
От группового состава топлива зависят его фракционный состави давление насыщенных паров. А это в свою очередь ,влияет на пусковые характеристики и полноту сгорания топлива,особенно на режимах хх и малых нагрузок.
Состав бензина сказывается на структуре и количестве отложений и в камере сгорания, и на впускных кл-ах, а сл-но на мощьности и расходе топлива. Чем больше ароматики , тем больше отложений.
Сообщение изменено: Kostakis (28 January 2010 - 19:46 PM)
#27 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
Отправлено 28 January 2010 - 20:10 PM
Насчет АЭРО.
Конкретный факт:
Звонок в РРТ-Пулково от девушки водителя.
-Здравствуйте, у меня машина находу заглохла и не заводится.
-Вызывайте эвакуатор, он бесплатный т.к. машина на гарантии...
Привезли, действительно не заводицца.
Спрашиваем как было?
- Просто заглохла...
Долго ехали перед этим? Сколько бензина в баке?
- да только от заправки отъехала, полный бак!!!
После чего, снимается подающий топливный шланг, подставляется прозрачная бутылка, включается зажигание.
в итоге : 50/50 вода-бензин...
Бак слили на сухо, и заправили до полного ...
Уехала счастливая...
#28 Kostakis
Отправлено 28 January 2010 - 20:25 PM
Возможно у Мike 02 тот же случай. Зачем тогда такие цены и реклама ? За что люди платят нипонятно?
У нас парень на Эвике льет на 95 на Киришах причем я знаю, что там танки не пластик а две жулезные ржавые б/у цистерны и все впорядке.
Сообщение изменено: Kostakis (28 January 2010 - 20:36 PM)
#29 Дюша
Отправлено 28 January 2010 - 20:57 PM
Были у меня жигули. Заправлял везде, нашел приемлемую компанию по продаже бензина. Теперь заправляюсь ТОЛЬКО на ней. По городу их полно. Вопрос- а зачем лить непонятно что и непонятно где? Я даже когда в Псковскую ездил, канистры с собой брал. Что б не возникало потом вопросов, где я и что залил. Тем более последняя 6-ка Ауди. Я бы не эксперементировал.
#30 Swed
Отправлено 28 January 2010 - 21:21 PM
А что ты темнишь? Что за компания? Поделись уж.
#31 Базилио
Отправлено 28 January 2010 - 21:38 PM
Это все Танита виновата............................ smile.gif smile.gif smile.gif
#32 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 21:53 PM
Я и не экспериментировал! Я всегда заправляюсь либо на Киришах, либо на Шелле, реже на ЛукОЙЛе, а на этой долбаной Аэро заправился только потому, что не хотел сушить бак, т.к. был не уверен, что хватит доехать до указанных выше АЗС!
#33 Дюша
Отправлено 28 January 2010 - 21:59 PM
Несте.
2 Mike. Вопросов нет, понял. Я бывает, что б не сушить, заправляю, когда у меня еще на сотку километров есть.
#34 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 23:23 PM
#35 Винни
Отправлено 29 January 2010 - 09:47 AM
[восторженно-изумленно матерится]
А как проверяли?
#36 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 20:48 PM
2 Медведь
#37 DENISKA
  • 3,537 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 21:02 PM
Цитата(EUROPA @ 28.01.2010, 11:19 ) <{POST_SNAPBACK}>
очумели люди!
да ни в коем случае НЕЛЬЗЯ заправляться на Аэро или Фаетоне!
Надо предупредить десятки тысяч лудей, заправляющихся там !!! Они ведь не знают!
#38 Mike02
Mike02
  • 108 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 21:48 PM
машину сделали! еще пока не забрал, но проблема не в топливе (хотя на фаэтоне все равно заправляться не буду), а в проводке, в месте установки доп.иммобилайзера
#39 Jlamep
Jlamep
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi A6
Отправлено 05 February 2010 - 13:19 PM
Добрый день, у меня такая проблема: Не заводится машина Audi A6 97год С5, глючит датчик бензина, показывает то пол бака то 10 литров, последний раз машина завелась на 2 секунды и заглохла, залили 20 литров не заводится. Как включается бензонасос не слышно. До этого машину не дергало ехала без рывков, если бы заканчивался бензин то думаю что были бы рывки.
#40 valterlt
valterlt
  • 33 сообщений
  • Авто:audi A8 2001 2.8 AMX, механика.
Отправлено 22 February 2012 - 09:13 AM
Всем привет!
Почитал темку и решил написать свое мнение: когда то работал на ул. Книпович, так там в тупике есть топливо разливочная станция, откуда везут топливо по всем заправкам города. Ну так вот один раз пришлось машину ремонтировать до утра - то есть всю ночь!!! Там заправляются абсолютно все представители разливных станций, которые есть в городе!!! за исключением STATOIL и BP. Вот с тех пор я сделал вывод где заправляться, а поговорив с операторами станций, можно просто посмотреть октановое или цетановое число топлива, которым заправляемся.
Всем удачи!
