проблема с абс
23 ответов в этой теме
#1 DIMON888
DIMON888
  • 13 сообщений
  • Авто:AUDI A6
Отправлено 05 February 2010 - 22:05 PM
проблема с абс постоянно горит лампа, а на дисплее компъютера моргает большой восклицательный знак, ездил на диагностику там не смогли подключиться к блоку абс! подскажите пожалуйста кто знает!
P.S мотор на абс проверял работает!
#2 DiCh
Отправлено 06 February 2010 - 20:47 PM
Надо ремонтировать блок ABS. Был бы в Питере, сделал.
#3 Alex305
Alex305
  • 1,031 сообщений
  • Авто:француженка
Отправлено 06 February 2010 - 23:05 PM
можно блок снять и отправить в Питер на ремонт bigwink2.gif Диме DiCh-у
#4 DIMON888
DIMON888
  • 13 сообщений
  • Авто:AUDI A6
Отправлено 07 February 2010 - 11:21 AM
а что в не могло сломаться?
#5 DiCh
Отправлено 07 February 2010 - 17:54 PM
Проводники. Некоторые толщиной с человеческий волос + алюминий.
#6 Zlodey
Zlodey
  • 28 сообщений
  • Авто:Audi S6
Отправлено 10 February 2010 - 23:25 PM
тов. Dich'у:
Уважаемый, у меня проблема аналогичная. ABS/ESP постоянно горит.
Я в Питере. Если Вами это лечится - жду контакта для созвона.
#7 DiCh
Отправлено 11 February 2010 - 12:24 PM
Год машины какой? Хорошо бы почитать компом.
+7 952 371 три три 24 Дмитрий
Сообщение изменено: DiCh (13 February 2010 - 00:07 AM)
#8 Zlodey
Zlodey
  • 28 сообщений
  • Авто:Audi S6
Отправлено 12 February 2010 - 01:05 AM
+7 952 371 три три 24 00 Дмитрий
2002. AQJ на механике.
Дмитрий, позвоню Вам в пятницу (т.е. сегодня) днем. До связи.
Сообщение изменено: Zlodey (12 February 2010 - 01:17 AM)
#9 Harbi
Harbi
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:А6
Отправлено 15 February 2010 - 15:33 PM
Извените что не в своей теме, просто немогу открыть новую тему пишет нет прав. могу отвечать только.
У меня проблема с АБС.
Ауди А6 2.5. ТДИ автомат. 1998г
В начале просто загоралась при каждом заводе автомобиля ошибка на дисплее, ошибка АБС (в виде кружка обжатыми полукругами).
При на нормальном нажатие на тормоз, или в момент притормаживания на перекрестке - срабатывал АБС. било педаль в ногу слегка и не довало выжать педаль тормоза на чистой хорошей дороге.
подключали сканер выдавало все в норме в к блоку АБС подключался универсальный (не дилерский сканер обновление октябрь 2009г.)
Это все продолжалось несколько месяцев.
В гололед при торможение на дисплее - выдало Внимание (восклицательный знак) под выше описанным знаком и + на приборной панеле - загорелся значок АБС.
Отключается АБС и ASR.
ASR работалл стабильно в порядке в снег.
При заводе авто загорается не всегда знак внимание. (а в процессе езды, но чаще в при заводе авто), иногда загораеться на приборной панеле знак АSR- но при тормажение меняеться на АБС - в сопровождение той же ошибки. Иногда просто ощибка абс весит без знака внимания и без знака на приборной панеле. трогаюсь ASR пашет в порядке при тормажении опять все загораеться и отключаеться.
Ездил на сканер и выдало: х431
smartbox
18265 P1857 Сигнал на sp:
грузки - сообщение неисправности ЭБУ двигателя
16955 P0571 неверный sp: сигнал выключателя тормозной тормозной сигнал-F
мне там объяснили это тем что блок двигателя выдает сигнал (ошибку) что блок абс не отвечает.
подскажите что это может быть и как это лечить?
Сообщение изменено: Harbi (15 February 2010 - 15:37 PM)
#10 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
Отправлено 15 February 2010 - 16:13 PM
лягушка под педалью тормоза.
понажимай и попроси кого нить посмотреть сзади, горят стопы или нет.
#11 DiCh
Отправлено 15 February 2010 - 17:26 PM
Проблем похоже несколько.
Первая - на 90% неисправен выключатель стоп-сигнала.
С остальными без чтения блока данных ни чего не скажу. Предположительно некорректный сигнал с датчика колеса. Приезжай на диагностику (надеюсь ты понял, что диагностика это не чтение ошибок, а определение истиной причины неисправности).
#12 Harbi
Harbi
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:А6
Отправлено 15 February 2010 - 17:43 PM
Завел восклицательный знак на пене невылез - горят, заглушил горят, вытащил ключ горят.
проехался резко затормозил появился восклицательный знак - и все равно горят wink.gif
#13 Harbi
Harbi
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:А6
Отправлено 15 February 2010 - 17:45 PM
Спасибо...
#14 yury.gladischew
yury.gladischew
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi A6 2.8 AAH 1995г.
Отправлено 28 February 2010 - 19:01 PM
У меня проблема с ABS и ASR.Горят лампы на приборной панели.Загораются либо сразу при запуске,либо при нажатии на педаль тормоза.Но бывает и не сразу,а после нескольких нажатий на педаль,т.е. едешь,все нормально,все работает,потом раз и отключится.Был на диагностике,показало ошибку 35-10,что-то вроде связано с помпой.Подскажите в чем причина и лечится ли она?
#15 АРМ017
АРМ017
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi A6
Отправлено 15 April 2010 - 21:42 PM
когда горит лампчка абс и есп на на табло маргает тормозной знак это значит что не работает датчик лягушка,нужно толко поменят этот датчик никакой кампютр не сломался
#16 DiCh
Отправлено 16 April 2010 - 09:38 AM
Да что вы говорите! rolleyes.gif А если после замены не погаснет, вы мне оплатите потраченные 1000 рублей на "лягушку"? wink.gif Идите, учите матчасть.
#17 autoxit
autoxit
  • 6 сообщений
  • Авто:audi
Отправлено 28 July 2010 - 10:43 AM
Подскажите нет связи с абс как можно отремонтировать данную неисправность?
#18 DiCh
Отправлено 28 July 2010 - 18:37 PM
Марка машины и год выпуска?
Сообщение изменено: DiCh (28 July 2010 - 18:38 PM)
#19 opiumx
opiumx
  • 14 сообщений
  • Авто:Audi a6 c5 2000г.
Отправлено 27 December 2010 - 20:26 PM
Подскажите пожалуйста! У меня не работает абс горит лампочка абс и (!). но иногда (очень редко) при заводе он включается и нормально работает.. Последний раз он включился когда мордой об сугроб ударился нехило.
Что это может быть и Где починиться?
#20 DiCh
Отправлено 29 December 2010 - 12:46 PM
На 99% виноват электронный блок ABS. Надо проверить приходит ли питание на него. Если с проводами все впорядке - замена блока или ремонт. Я ремонтирую с гарантией, стоимость ремонта 4000 руб + 1000 руб. за снятие установку.
