audi a6 c5 круиз-контроль и бк
#1 vitsh
vitsh
  • 31 сообщений
  • Авто:audi a6 2001г 1.8t awt
31 Май 2010 - 15:22
Добрый час.
Интересует вопрос установки круиз-контроля и бортового компьютера на машину 2001 года выпуска (модельный 2002).
на просторах интернета много слов и обсуждений, в частности http://www.audi-bel....p;view=previous
Но большая часть касается дизельных двигателей. Интересовался ли кто-нибудь данной темой?
#2 DiCh
  • 6 842 сообщений
01 Июнь 2010 - 07:21
Для установил круиза нужна ручка с кнопками, возможно придется протянуть несколько проводов. Активируется вводом кода через диагностический комп.
Для БК необходима приборка с ЖК индикатором. Если на ней блок ламп в центре, придется менять. В остальном, примерно так же как и с круизом.
ЗЫ Ставил уже на десяток машин.
#3 vitsh
vitsh
  • 31 сообщений
01 Июнь 2010 - 12:04
Спасибо за ответ, надо будет заняться в отпуск. На приборке жк индикатор половинного размера.
#4 Syslogger
Syslogger
  • 8 сообщений
  • Авто:AUDI A6 Quattro 1999
01 Июнь 2010 - 19:37
Если Вам захочется иметь полный функционал БК (не только трип-функции), то придется ставить блоки контроля целостности лапм, добавлять датчик уровня омывайки, тянуть проводку. Для трип-функций придется как минимум подключить к приборке сигнал расхода и поменять подрулевой переключатель + проводка. Так же будет нужна привязка ключей к иммо. По установке круиза - нужен подрулевой и протянуть 5 проводов к блоку управления двигателем. Актуально если у Вас автомат и электронная педаль газа.
Сообщение изменено: Syslogger (01 Июнь 2010 - 19:39 )
#5 DiCh
  • 6 842 сообщений
01 Июнь 2010 - 23:43
Ни какого сигнала не надо. Проц в приборке сам все считает на основании сигнала с моторного.
Вот этого делать СРВСЕМ не нужно!!!
Кстати, в 2001 году тросовых педалей газа на А6 уже не было.
#6 Syslogger
Syslogger
  • 8 сообщений
02 Июнь 2010 - 06:08
По поводу сигнала расхода - посмотрел, действительно на моделях 2001 г. этот сигнал приходит на 25 пин в голубой фишке. То, что в 2001 не было тросовых педалей - согласен. Указал это чтобы человек понимал. А вот по поводу привязки ключей не совсем понял. Если просто перекинуть панель и не лезть в нее (кстати, нужен будет pin-код), то машина будет заводиться и сразу глохнуть. По моему, в системе иммо ничего не менялось в 2001.
#7 vitsh
vitsh
  • 31 сообщений
02 Июнь 2010 - 10:44
Панель перекидывать не буду - возиться с БК собираюсь за компанию с круизом. Сам круиз заинтересовал по причине периодических поездок на средние расстояния, коробки - мультитроник и малых затрат на установку. Плюс прямые руки, отпуск и желание повозиться с машиной в свое удовольствие.
