как бы попроще заменить опорный подшипник?
21 ответов в этой теме
#1 dk575
dk575
  • 32 сообщений
  • Авто:audi 80
07 июня 2010 - 22:04
Появился люфт в правом опорном подшипнике, стойки рабочие без подтеков, шаровые в норме, прикупил пару опорников, думаю заняться в выходные... Вопрос такой, как проще и легче поменять опорные? Книги нет, руки и время есть.
#2 alekseev_aleksey
07 июня 2010 - 22:13
вытащить стойку, сжать пружину, открутить гайку, снять старую опору и собрать всё обратно.
#3 BDmitriy
07 июня 2010 - 22:44
добавить не чего..., исчерпывающе
#4 dk575
dk575
  • 32 сообщений
  • Авто:audi 80
08 июня 2010 - 12:22
Спс, думал как-бы без сход-развала, раз нет, будем вытаскивать и менять.
#5 alekseev_aleksey
08 июня 2010 - 13:22
теоретически развал-сход можно не делать, если шарокую НЕ откручивать от рычага, а открутить от поворотного кулака, ну а рулевой наконечник просто отстегнуть от стойки.
#6 BDmitriy
08 июня 2010 - 22:12
ну если просто стойку снять, то развал, прав Алексей делать не надо...
#7 walentin
walentin
  • 19 сообщений
  • Авто:ауди 100
11 июня 2010 - 16:22
http://automn.ru/aud...-10.m_id-6.html
#8 Kostakis
12 июня 2010 - 01:36
Снимают стойку с кулаком если она не разборная как на 80-ах до 87г.
Разборную проще от кулака открутить , чем суппорт скидывать, ступичный болт и шаровую отдавать. Когда меняешь опорник все равно развал уходит т.к. он выше старого ( просевшего). А люфты у них сновья есть.
У бочки развал "-" , т.е колесья домиком стоят верхней частью вовнутрь. Я когда болты стойки (к пов-му кулаку) зажимаю , поддомкрачиваю рычаг . Выбираются люфты в отверсиях и пов. кулак вовнутрь уходит.
Сообщение изменено: Kostakis (12 июня 2010 - 01:37 )
#9 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
  • Авто:ауди80 1,8s 89гв двJN
15 октября 2011 - 16:35
может пригодится кому:опорный подшипник можно заменить практически на коленке и очень быстро
-снимаем колесо
-сжимаем домкратом за рычаг пружину максимально
-связываем ее за витки веревкой
-откручиваем гайки на штоке(в опоре)
-опускаем домкрат под рычагом
----вуаля,опора свободна
сборка в обратной последовательности
#10 volf2869
volf2869
  • 136 сообщений
  • Авто:Ford Kuga 2012.2.5l.были AUDI 80 B-4 ,А6С5 2003,1.8ТАWT
15 октября 2011 - 18:55
#11 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
15 октября 2011 - 19:08
веревка должна быть нормальной,и связывать надо в двух трех местах,съемник пружин больше шансов что соскочит wink.gif
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (15 октября 2011 - 19:21 )
#12 alekseev_aleksey
15 октября 2011 - 19:22
#13 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
15 октября 2011 - 20:37
#14 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
15 октября 2011 - 22:01
Цитата(Юррец @ 15.10.2011, 20:37 ) <{POST_SNAPBACK}>
просто сьемник нужно нормальный!
#15 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
15 октября 2011 - 22:24
#16 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
17 октября 2011 - 15:02
Цитата(Юррец @ 15.10.2011, 22:24 ) <{POST_SNAPBACK}>
#17 2MAN_MC
2MAN_MC
  • 136 сообщений
  • Авто:AUDI A4 1.8 turbo 170лс AWM
21 октября 2011 - 02:00
Цитата(slavyan @ 17.10.2011, 15:02 ) <{POST_SNAPBACK}>
#18 Базилио
21 октября 2011 - 11:17
#19 Юррец
Юррец
  • 91 сообщений
21 октября 2011 - 19:37
ирония иронией,но мой способ самый простой,времени на замену одной стороны минут 30-40 brows.gif
#20 alekseev_aleksey
21 октября 2011 - 20:09
а куда спешить, главное это безопасность!!!!
