как заправить климат самому
36 ответов в этой теме
#21 Nikola Tesla
Nikola Tesla
  • 166 сообщений
07 июля 2010 - 01:29
Cистема не пустая, нужно дозаправить!!!
#22 Nikola Tesla
Nikola Tesla
  • 166 сообщений
07 июля 2010 - 01:31
Где посмотреть номера, они написаны на радиаторах?
#23 globi
globi
  • 16 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 2.0 ABK 94г.в.
07 июля 2010 - 12:49
Цитата(fox_count @ 08.06.2010, 23:12 ) <{POST_SNAPBACK}>
Лучше не эксперементировать. Заправка стоит 600 р.
Номерок станции, где заправка стоит 600р в студию!
Лично у меня уже контакты с датчиков поотрывались, но кандёр всё равно включается, правда холода практически нет. Вот думаю надо дозаправить, а то неделю назад с Волгограда приехал, там жара под 40 в тени а кондёр не холодил. В агусте снова туда поеду, надо готовиться smile.gif
Если кто знает подскажите как проверить утечку фриона, а то у меня патрубок который идёт от компрессора к испарителю (радиатор наружний) туго, но вращается, может от туда и вышел фрион?!
#24 Nikola Tesla
Nikola Tesla
  • 166 сообщений
07 июля 2010 - 23:41
По моему, патрубки не должны вращаться!
#25 BDmitriy
08 июля 2010 - 12:42
2Nikola Tesla
зачем копировать весь пост, хватает и того, на что ты даешь ответ или коментируешь...
#26 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
22 июля 2010 - 21:42
извините, что не поддержал разговор сразу, т.к. думал, что подписка на тему будет автоматом после моего поста,
а тут надо еще и подписываться.
так вот.
выше написали много, но все пустое.
пишу, как есть
кондиционер на А100 и А6 в кузове С4 заправляется через штуцер под датчиком низкого давления!
штуцер на радиаторе является сервисным и служит для проверки давления в контуре высокого давления.
появился только на авто, которые заправляли R-134a, там, где 12 газ штуцера нет.
заправить систему через него возможно, но надо отмерить нужное кол-во газа (1150 грамм для систем с R-12 и 750 грамм для систем с R-134) в специальную колбу с подогревом. система должна быть вакуумирована. после этого какая-то часть газа зайдет сама, но как только давление в колбе и системе выравняется, все остановится.
дальше колбу подогревают и газ переходит в систему.
когда заправляют правильно, т.е. через штуцер на стороне низкого, то заправляют из баллона, который стоит не весах (или через станцию).
после вакуумирования, часть газа, также, залетит сама, дальше запускают двигатель и включают кондиционер (чтобы включился компрессор нужно замкнуть контакты разъема датчика низкого давления) и все, газ сам засосется в систему, а заправщик с помощью вентиля регулирует его кол-во основываясь на показания весов.
#27 DiCh
23 июля 2010 - 11:02
Вообще, заправка из балона, хоть и имеет право на жизнь, но это как компьютером гвозди заколачивать...
Заправака через хорошую станцию, намного эффективнее и правильнее. Стоимость на работу по заправке примерно одинакова (у нас например 960 рублей). Но посмотрите, что получает владелец при заправке через станцию и чего нельзя сделать просто использовав балон с манометром.
1 Режиим отбора газа. Происходит полный отсос фреона из системы, что исключает неточность заправки. Плюс к этому, клиен платит только за тот газ, который необходимо дозаправить, а не за все количество. Т.е. тот фреон что был в системе возвращается в автомобиль к владельцу.
2 Режим вакуумирования. В этом режиме происходит проверка системы на герметичность и удаление влаги из системы.
3 Режим сброса масал. Здесь можно четко понять какое количество масло выкачено из системы (кол-во строго регламентировано. Если заправить больше система будет плохо работать, меньше - увиличится износ компрессора). По цвету масла можно сделать выводы о состоянии компрессора и показания к очистке дроселя.
4 Заправка. Станция учитывает такие "мелочи" как длинна шлангов (в шланге длинной 3м легко может поместиться 100 гр фреона). Заправлять систему при этом можно через любой штуцер (как высокого, так и низкого давления). Для ввода масла и индикаторной жидкости не надо дополнительных устройств.
5 Контроль давления. Станция позволяет видеть фактическое давление в системе, что позволяет делать выводы о её работоспособности, эффективности и облегчает поиск неисправности.
#28 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
23 июля 2010 - 21:19
про станцию никто и не спорит, но не каждый может себе ее позволить.
я говорил про баллон с цифровыми весами, коллектором с двумя манометрами, вакуумным насосом.
все это позволяет делать то же, что и станция, в том числе и отбор газа, и добавление масла, только немного сложнее.
и 100 грамм в шлангах тоже учитываются.
все зависит от мастера.
а вот, насколько я заметил, мастера со станциями, кроме, как брать деньги за заправку и измерение давления, а дальше разводят руками- типа не понимаем, что такое,
предлагаем поменять все - это на каждом шагу.
не инструмент красит мастера, а его знания.
#29 DiCh
23 июля 2010 - 22:34
Цитата(serg_gr72 @ 23.07.2010, 20:19 ) <{POST_SNAPBACK}>
баллон с цифровыми весами, коллектором с двумя манометрами, вакуумным насосом....
Все это тоже не 5 копеек стоит. Если собираешься зарабатывать денег, будь добр купить оборудование. Если автослетать забивает сайлентблок молотком, это выглядит по крайне мере не солидно...
У меня статистика другая. Каждый второй приезжает от доморощеных "спецов" с балонами, которые умудряются поставить компрессор с эл.магнитной муфтой на блок под клапан. Или после которых откачиваешь 200гр масла из системы. В случае чего они обычно говорят: Это вам к электрику надо, мы систему заправили!
#30 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
24 июля 2010 - 10:29
вот и говорю, не инструмент красит мастера, он только помогает.
#31 Nikola Tesla
Nikola Tesla
  • 166 сообщений
26 июля 2010 - 17:15
Спасибо за полезные советы!
Мне помогло. Я заправляю только свои машины, т.е родственникам.
По сколько, я знаю что за свою машину я отвечаю сам, если сломаю то виноват в этом я.
А тема очень интересная.
Благодарен за советы!
#32 Александр из Кронштадта
  • 11 сообщений
  • Авто:Audi A6 2,5 TDI 1996г.в.
29 июля 2010 - 14:16
У дилера 2700р. =)
#33 Nikola Tesla
Nikola Tesla
  • 166 сообщений
01 августа 2010 - 02:14
У нас в бош-сервисе 2800р
#34 Damir73
Damir73
  • 5 сообщений
  • Авто:AUDI
10 сентября 2010 - 15:46
'DiCh' писал:-
Можно ли поточнее...
Сообщение изменено: Damir73 (10 сентября 2010 - 15:47 )
#35 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 107 сообщений
  • Авто:Audi A4 B5, 2000г., 125 л/с, 1.8 ARG
11 мая 2011 - 23:06
А как вобще узнать когда пора заправлять кондей? а то у меня понастоящеиу холодный воздух начинает дуть только минут через 5-7 после того как я заведу машину хотя я сталю сразу самую низкую температуру. Может уже фреона нада подзалить?
#36 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
12 мая 2011 - 10:14
по-хорошему, надо поехать и перезаправить систему, а не доливать.
при этом сразу проверить, промыть-продуть-заменить дроссель.
по его состоянию оценить возможности компрессора.
возможно, что ему скоро настанет конец и он уже не качает.
необязательно ставить низкую температуру, чтобы получить холод.
надо ставить комфортную.
у климат-контроля есть режим АВТО, он сам все отрегулирует.
а чтобы полностью ответить на твой вопрос, надо знать, какого года и кузова твоя А4,
какой климат стоит, правильно ли работают вентиляторы.
#37 saa
saa
  • 89 сообщений
  • Авто:AUDI Allroad 2.5tdi (BAU)
12 мая 2011 - 22:34
Всё правильно. Если есть понимаеие как работают фреоновые системы , и нет нужды вакуумироваться (не было физического нарушения целостности) то не нужно платить не понятно за что 1.5-2.5 т.р. за якобы дигностику и заправку. Базовый заправочный комплект (минифолд+шланги+быстосъёмные клапаны для 134-го фреона) стоят в пределах 1.5 т.р, если новые. Килаграммовый балон 134-го - 500-700 руб. Я окупил всё это за одно лето: себе, знакомым, друзьям. Особенно если, машина древняя и есть микроутечки.
Сервисный клапан на стороне низкого давления должен быть по любому.
