Замена труб
10 ответов в этой теме
#1 WarAnt
WarAnt
  • 28 сообщений
  • Авто:AUDI 80
28 июля 2010 - 16:46
Случилась неприятность, прогорели/проржавели болты соединения передней трубы и катализатора, запчасти купил, теперь встал вопрос либо самому делать либо отдать чтобы сделали.
Собственно вопрос, кто нибудь знает на севере города приличный сервис с адекватными ценами?
#2 Kostakis
28 июля 2010 - 17:01
Болты любые другие ставишь подходящие по размеру. Старые срезаешь или они сразу сломаются при откручивании.
#3 WarAnt
WarAnt
  • 28 сообщений
  • Авто:AUDI 80
29 июля 2010 - 16:02
просто поменять болты не получится они проржавели вместе с муфтами там только целиком трубы менять
#4 Kostakis
29 июля 2010 - 16:15
Ты имеешь ввиду фланцы? Неужели оба сгнили и развалились ? На кате он приварен т.е. единое целое с трубой. На приемной трубе (штанах) нет. Трубы развальцованы на конце под сферическое кольцо, кстати его надо тож махнуть до кучи. Кто выпуски варит возможно на месте найдут решение , может там не так все плохо как ты говоришь.
Фланцы просто так не поменяешь даже если где то б/у найдешь , надо резать и варить.
Сообщение изменено: Kostakis (29 июля 2010 - 16:21 )
#5 WarAnt
WarAnt
  • 28 сообщений
  • Авто:AUDI 80
02 августа 2010 - 12:04
это я всё видел собственными глазами когда под ней лазилsmile.gif так как ничего под руками небыло, а надо было срочно чтото сделать и ехать, скрутил фланцы проволокой и замазал холодной сваркой.
болты было не вытащить они намертво приржавели к фланцам с обоих сторон, зрелище то ещеsmile.gif
как выдадутся свободные выходные поеду на эстакаду всё это хозяйство в норму приводить. Для этого купил обе трубы и прокладки,
главный гемор думаю, болты на выпускном коллекторе открутить, остальное мелочи.
Сообщение изменено: WarAnt (02 августа 2010 - 12:05 )
#6 Базилио
02 августа 2010 - 15:46
позвони, посоветую, тел под аватаркой.
#7 Kostakis
02 августа 2010 - 18:41
Тебе на месте виднее. Там не болты , а гайки на 17 . Почти все откручиваются из моторки, один удобнее снизу.
Купил приемную трубу и ?
#8 WarAnt
WarAnt
  • 28 сообщений
  • Авто:AUDI 80
04 августа 2010 - 17:35
тоесть болты приварены к коллектору чтоли? на картинках вроде не так dry.gif
купил трубу и передний глушитель он же катализатор
#9 WarAnt
WarAnt
  • 28 сообщений
  • Авто:AUDI 80
04 августа 2010 - 17:36
#10 Kostakis
05 августа 2010 - 02:08
Шпильки в коллекторе. Труба это штаны я так понял. Еще бывает лябда зонд перед катом вкручен или в коллекторе.
Сообщение изменено: Kostakis (05 августа 2010 - 02:11 )
#11 WarAnt
WarAnt
  • 28 сообщений
  • Авто:AUDI 80
05 августа 2010 - 13:02
лямбда слава богу в коллектореsmile.gif поэтому спокойно заменяю катализатор на простой пламегаситель/глушитель, а выходная передняю труба одна не штаны, так как двигатель простой моно впрыск
