Добрый вечер комрады. Подскажите по замене масла. Сегодня менял ремень ГРМ, и пришлось снимать радиатор чтобы открутить шестигранники на помпе, так как мастер который менял его до этого затягивал их с таким усилием что сорвал все грани внутри шестигранника. Так вот при съеме радиатора посмотрели цвет маска в АКПП. Оно почти черного цвета. Сколько выйдет полная смена масла и какое масло заливать. Ну если есть еще какие то ньюансы по замене масла раскажите пожалуйста.
Замена масла в АКПП
xakerfok
, дек 22 2010 23:05
22 декабря 2010 - 23:05
23 декабря 2010 - 16:08
Если масло черное-то надо бы его несколько раз заменить.
Но и то,если его очень давно или вобще не меняли-акпп помрет.
p.s. стружки на магнитике много?
23 декабря 2010 - 20:25
Вот на счет стружки не знаю. сегодня звонил узнавал сколько обойдется замена масла вместе с маслом, правда забыл какое масло они будут заливать. Ну точно сказали что синтетика 550р за литр. По документам был долив масла, масло лили оригенальное. Можно ли заливать другое масло?
04 января 2011 - 09:27
масло lt 71141 синтетика - при полной замене должна подойти
12 июня 2011 - 22:27
На сколько я знаю, залитое масло в АКПП типтроник расчитано на весь срок службы самой коробки (данные завода), замену масло производят только при ремонте коробки. Цвет масла ни о чем не говорит, но если есть огромное желание его заменить, то самому ни в коем случае, только на станции у официалов.
Сообщение изменено: heckfy (12 июня 2011 - 22:34 )
12 июня 2011 - 23:50
1 - Бред. По цвету и по вязкости масла можно определить его состояние.
2 - Замену масла лучше проводить до того момента, как наступит время ее ремонтировать
3 - Особых сложностей в замене масла нет. Если умеешь общаться с инструментом и есть ваг, то там делов то...
Да и еще на будущее - чем чаще меняешь масло в АКПП , тем дольше она проживет. Проверено
Сообщение изменено: 2MAN_MC (12 июня 2011 - 23:52 )
13 июня 2011 - 14:07
Цитата(heckfy @ 12.06.2011, 21:27 ) <{POST_SNAPBACK}>
На сколько я знаю, залитое масло в АКПП типтроник расчитано на весь срок службы самой коробки (данные завода)...
Вот только срок службы может быть разный. Если делать как говорят официалы, жди беды к 200т.км., если менять раз в 60-70т.км коробка доживет до 350-400т.км
