Отчетик по установки радиостанции.
15 ответов в этой теме
#1 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 1991г. 1.8 РМ, AUDI A6 C5 2.4 ALF 1997г АККП - типтроник
15 Январь 2011 - 21:51
Добрый вечер соклубники! Это мой первый отчет, так что сильно не ругайте что не так. Итак начнем! Много слышал о пользе радиостанции на дороге, как на трассе, так и в больших городах. Вот наконец то и у меня появилась РС (радиостанция) YOSAN STEALTH 5 и антенна SIRIO 90 см.
Чтобы установить РС в машине много ума не надо, нужны лишь только руки растущие из нужного места и час времени!
1. Ставим антенну по середине крыши, она на магните крепиться к ней. Можно еще пойти на небольшую хитрость и вырезать из наклейки круг диаметром основания антенны, приклеить ее по центру крыши и поставить на наклейку антенну. Это нужно для того, чтобы антенна не царапала лакокрасочное покрытие. Место для крепления антенны можно выбрать и другое, кому какое больше нравиться, но чем выше стоит антенна тем лучше.
2. Заводим кабель от антенны в машину через заднюю дверь, между дверью и центральной стойкой. В салоне кабель ведем за спинкой сидения переднего пассажира между сидениями до РС, так сделал я.
3. В комплекте с РС идет крепеж для нее. Я установил РС под бардачком с левой стороны. Крепеж прикрутил с помощью двух небольших саморезов, и повесил на него РС. Питание на РС можно подать либо от прикуривателя, либо от центральной сети. Я запитал РС от питания магнитолы, только не от провода который выключает магнитолу когда вытаскиваю ключ зажигания, а от провода на котором есть постоянно питание. Ну можно делать и на тот, кому как удобно. Главное не перепутать полярность, иначе можно спалить РС. Можно еще кинуть плюсовой провод на плюс клеммы аккумулятора через предохранитель, а минус на массу автомобиля. Дальше подключаем антенну к РС, без нее не включаем РС, так как она выйдет из строя.
4. Настраиваем РС на 15 канал. Это канал которым пользуются все автомобилисты. Уменьшаем шум с помощь шумодава и вот мы слышим что говорят в эфире эфире.
Поехав по трассе я сразу же ощутил прелести РС. Я знал все что происходит на трассе, где стоят менты, где аварии, в какой ряд перестраиваться! Приехав в Москву после праздников, понял что с РС я знаю все пробки и все ситуации вышеперечисленные мною. Так же РС поможет на дороге если вдруг сломается машина (тьфу-тьфу) и по ней можно попросить подмоги, ведь например ночью мало кто останавливается чтобы спросить что случилось и чем могу помочь. Эффект от пользования РС очень ощутимый, а капитало вложений всего лишь 3-4 тысячи.
Жду ваших ответов!
P.S. Можно кстати с помощью РС сделать клубный канал!
Фото и/или файлы для загрузки
#2 DENISKA
  • 3 537 сообщений
16 Январь 2011 - 00:47
Неудобно ведь?!
#3 fox_count
  • 3 626 сообщений
16 Январь 2011 - 00:50
не боишся что рацию тиснут??? Могут и менты чутка пресануть....
#4 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
16 Январь 2011 - 01:10
Она стоит очень удобно, покрайне мере для меня. Пассажиру тоже не мешает и особо не видна с наружи! При желании можно снимать и забирать домой, wink.gif времени для снятия уйдет минута.
Сообщение изменено: xakerfok (16 Январь 2011 - 01:13 )
#5 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
16 Январь 2011 - 01:12
Привет! Хороший отчет! Разрешение получил? С разрешением проблем не будет, без - могут. Разрешение делается в течение пары недель через Россвязьнадзор. Для Украины надо с их укрчастотнадзором общаться.
#6 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
16 Январь 2011 - 01:18
У кого не спрашивал по поводу разрешения, все говорят если деньги девать не куда регистрируй, а так вообще гайцы не имеют права трогать, это делает роснадзор. Если отключить РС от питания вообще вопросов не будет. У гайцов спрашивал по этому поводу, они сказали что им это не надо, да и очень геморно связываться с этим. А так разрешение выдаеться на срок 10 лет и стоит порядка 600р.
Сообщение изменено: xakerfok (16 Январь 2011 - 01:19 )
#7 DiCh
  • 6 842 сообщений
17 Январь 2011 - 14:40
Бардачек открывать не мешает? С водительской стоорны, в "кармашке" лучше смотрится и удобнее, хотя придется подрезать панель. Антена на магните на любителя.При скоростях за 160, её может ветром снести скрыши. Хорошо, если длинны провода не хватит "постучаться" в заднее стекло. Лучше использовать кронштейн накрышку багажника, тогда и провод можно будет под ковролином скрытно проложить.
#8 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
17 Январь 2011 - 15:51
Не бардачок открывается легко и не достает до радиостанции. А вот про стационарную антенну думал, но правда пока не знаю куда ее поставить, крышу сверлить не хочется, может поставлю в заднее крыло вместо родной антенны.
#9 DiCh
  • 6 842 сообщений
17 Январь 2011 - 17:28
Кронштейн на кромку крышки багажника, не мешает его открытию и может, в случае необходимости, быть демонтирован за 5 минут. У Дядя Вовы подобный был установлен.
#10 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
17 Январь 2011 - 17:53
Спасибо за совет, теперь надо подобрать крепежик.
#11 Дядя Вова
  • 3 076 сообщений
18 Январь 2011 - 09:57
Крепежик продается в соответствующих магазинах. Из минусов данной установки---- уж очень их пионеры любят. Хотя крепеж остается, можно за 20 сек скрутить саму антену. У меня рация сейчас стационарно в УАЗе стоит, хочу ее в Мицу переставить.
#12 xakerfok
xakerfok
  • 59 сообщений
18 Январь 2011 - 10:54
ну и как тебе использование РС помогает?
#13 fox_count
  • 3 626 сообщений
18 Январь 2011 - 15:18
В умелых руках все балалайка!!!
#14 Дядя Вова
  • 3 076 сообщений
21 Январь 2011 - 11:08
РС стоит в боевой машине. Используется исключительно для связи в лесу с другими участниками и организаторами. Раньше стояла в гражданском авто. В то время это была А6. Очень удобно было и в городе и на трассе. Но постоянно воровали антену. Посемуи снял РС и преставил в боевку.
#15 Kostakis
  • 1 990 сообщений
  • Авто: 80q (Jn)
25 Январь 2011 - 01:03
Правильно говорят антенку на габажник и скручивай ,чтоб не сперли. Раньше ездил с РС но там были морские каналы забиты и только один раз в Пулково поинтересовались. Тогда их почти не было у частников.
#16 -Bandit-
-Bandit-
  • 7 сообщений
  • Авто:Ауди A4
27 Январь 2011 - 18:37
Молодец прикольно вышло!
